Да..без Т4 -36в. на выходе...а так все нормально звонятся до Т7...блин и Т7 нормальный...все как у всех
Изменено пользователем quick
"Раз у тебя NCC5551, то согласно твоему рисунку ПП, у тебя б и к надо поменять местами. Т.е. транзистор немного развернуть, или купить 2N5551 без суффикса С."
Зачем менять, там база на 3 выводе 2 коллектор 1 эмитор, а у 2N5551 , база 2, коллектор 3" воо блин...эт как получается где то ноги не сходятся,? у меня 2N5551 а на рабочей стоит NCC5551
Вот и я тоже думаю - а вдруг как попалось снова чудо китайского производства.
Любым ОУ практически...
Это токовый регулятор. И сдаётся мне что то там в этих экзотишных детальках не то...
Изменено пользователем Певец
ОУ в 909 тоже один другому рознь... TL071 вроде как подходит. Но окончательно убедиться не могу, так как ну не получается у меня усилитель запустить... Может попробовать тоже 334й полевиком каким заменить как и 503. Вдруг бракованая партия попалась?
Да уже описывал. На выходе - переменка вольт 60. Переворачиваю 2sj103(который вместо 503-го) - вроде что то начинает теплиться, но, как говорится, "нифантан" всё трещит, хрипит... Голову я с ним сломал.
Тут в соседней ветке промелькнуло http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_1990_%D0%B3._%E2%84%9605.djvu&page=53 .
Схема с рис.1а , по моему, в Квод405 просится...
УРАААА!!!! заработалоооо!))))Китайцы сраные....эт надо так подговнить
А что было?
Тут в соседней ветке промелькнуло http://radiowiki.ru/...05.djvu&page=53 .
А что было?
Транзистор Т2 на платах стоял NCC5551, и разводка платы под него сделана. Я на NCC не смотрел, забил в инете 5551 вылезло 2N5551, тот же самый транзистор, но цоколевка другая, база с эмитером поменяны местами. Вот в этом и была проблема...причем на плате просто написан тип транзистора 5551 без букв.
Я давно предлагал почитать мои посты. Причем про проблему с 5551 я вычитал на другом форуме и на моих платах эта проблема всплыла.
Одна из причин переделки моих плат это исключить бракованные, поддельные и детали с заведомо худшими параметрами из схемы.
Изменено пользователем OneginForte
quick , не подкините схемку и пп своего ИИП ?
Но там есть нюансы которые в схеме не отражены...были доделаны при настройке блока
В частности...R7, R10 на пять ватт и влезли только с другой стороны платы...кондеры С8 и С10 на 2\3 меньше указанного...R8 на плате А1 переменник для настройки частоты...в моем случае 100 кГц. R13, R14 на 2 ватта. Дроссели и трансформатор рассчитывал под свою мощность и частоту. Основа была взята тут hфttp://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/ там же все основные настройки, детали и т.д. Букву "ф" в адрес вставил...почему то не правильно вставляется адрес. Да...забыл...еще R4 на плате А1 68кОм...иначе напряжение на выходе будет 26в.
post-192272-0-28911300-1438200809_thumb.jpg01-1.lay6
Просто транзисторы в названии одинаковые а от производителя цеколевка расположена по другому вот и все,в оригинале там другой транзистор в железном корпусе что вы к нему все пристали ставте оригинал и не будет проблемы. вот в таком корпусе. а то что у вас там в плате это заменитель дешевый!!!!
Зачем на квод импульстный блок питания? Помехи и т.д. трансформатор сложно найти?
