Я проверил работоспособность схемы и измерил Ки, который составил менее 0.01%. Точнее измерить не смог. Это результат измерения искажений имеющегося в наличии генератора (Г3-109). С6-7 показал те же значения с включенным делителем на 10 после усилителя, при амплитуде выходного сигнала 10 В на нагрузке 6 Ом. Плата собиралась на двухстороннем текстолите, верхний слой - общий провод. Измерений с R19 и без него я не проводил. Т.к. более точные измерения провести не удалось, то мост не настраивал (м.б. и попал в номиналы). Кстати, у Джонсона попытка внедрить мост в ОМ2 не увенчалась успехом, почему, не знаю. Подробностей отладки схема не имеет, надо только учесть, что без 24 пФ (показана красным) высока вероятность самовозбуждения. Более подробную информацию, в т.ч. и по результатам моделирования, можно найти в сообщениях Тартамона (в этой теме и "КНИ- как много в этом звуке").
Изменено пользователем Андрей Андреевич
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
не понимаю как оно работаеть. какое будет напряжениа на коллекторе вт4 если ток вт2 и вт5 по полтора ма, а на К3 R7 падает 0,1 в плюс падение на пераходе вт4 680 мв и тогда у вт1 на колекторе меньше, чем на базе . и с\всегда посде зеркала ставят дарлингтон, а тут зачем сняли ? это залдумка или ошибка ?
Вопросов задаю потому , что тут http://forum.cxem.ne...7 люди такое сказали , и надо спросить знатоков вопроса , точно ли 120 пф работают как звуковая оос , или они на приколе языком трепают .
Изменено пользователем Cntgfy
Еже писахЪ - писахЪ.
"Не читайте перед обедом советские газеты" (проф. Преображенский "Собачье сердце").
Если Вас не удовлетворяет англоязычный мануал, то очень хорошо и доходчиво работа Квода описана в статье Решетникова (Радиоежегодник-83) на русском языке. Также очень подробный анализ этого схемного решения имеется и в книге Шкритека, которая также переведена на русский язык.
Андрей Андреевич, чем вызван выбор мосфетов в дифкаскаде?
Работа моста в данном включении сильно зависит не только от балансировки , но и от степени "зануления" точки соединения С11 и г21.
И какие результаты?
Разница с R19 и без, например...
Без R19 - затея не имеет смысла.. По многим позициям.
Например:
Выделеное зеленым, соответствует друг другу.
Резистор, так же, является токоразгружающим - feedforward correction....
А Вы предлагаете его исключить..
Эта схемка (в таком именно виде) уже года 4 жива в виде рабочей макетки..
Делалась для проверки идеи коррекции, (как указано) с целью минимизировать "миллер" в УН (BF472 и подобных).
Даташитный Скб BF472 равен 1,8 пФ.
При этом, полоса при разомкнутой петле ООС по минус 3 Дб составляет (зеленым)
не менее 22 кГц:
Красным - петлевое.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Взаимно, Андрей Андреич !
Если честно, то Х.З.Н.
Поскольку свою "радио-нору" вынужденно закрыл.
А она была достаточно солидной.
Хорошо, что успел эту макетку проверить на практике.
Новую "радио-берлогу" пока не организовал.
Очень много отвлекающих препятствий...
Тост в фильме был правильный:
- Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу,
но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями...
Надеюсь, что будет совпадение с последующим результатом..
Кстати номинал С3 может быть и выше .. до 67 пФ.
Изменяет в некоторых пределах запас по фазе.
И вообще, можно оставить С3 и два резистора по 100...
Хуже думаю не будет..
Tartamon, если не трудно (можно в личку) поподробнее про "Резистор, так же, является токоразгружающим - feedforward correction". Я до сих пор не очень хорошо представляю его функцию, тем паче, что у Гумели (Радио №5 1986г. стр45) приведена очень хитрая ф-ла расчета его номинала.
(Извиняюсь за ОФФ.
Сразу вспомнилось:
"Имею возможность ИМЕТЬ козу, но не имею желания. Желаю иметь машину, но КОЗА говорит - сперва шубу!")
Предлагая сравнить КНИ с резистором и без, я не имел ввиду исключения его совсем, а оценить эффективность мостовой коррекции нелинейности вых. каскада как таковой. Без оного резистора схема превращается как бы в стандартную с обычной частотной коррекцией через С11.
... тем паче, что у Гумели (Радио №5 1986г. стр45) приведена очень хитрая ф-ла расчета его номинала.
Прочел статью и не сообразил, как соотносится номинал R10 моста с сопротивлением нагрузки:
Вместе с тем ( для http://forum.cxem.ne...60#comment-2170264) изменеие номинала нагрузки в диапазоне: 2 Ома- 8 Ом (при о дном и том же значении сопротивления разгрузки моста равном 22 Ома) не вызывает существенного ухудшения запаса устойчивости по фазе:
с Цобелем:
без:
без Цобеля и шунтированием нагрузки емкостью 220 нФ:
А вот изменение номинала резистора моста, наоборот, может существенно повлиять на
фазовые характеристики в контрольной точке.. Тем более, если его исключить вовсе.
Изменено пользователем Tartamon
Здравствуйте! Прошу помощи...купил на ебее готовые платы квода, подключил заработало...но через минуту один канал затих. Сильно нагрелся один из выходных транзисторов. При повторном включении на малой громкости играет дольше, но при добавлении громкости начинает греться раскачивающий транзистор, а за ним и выходной. Подскажите куда смотреть?
Похоже на возбуждение.
А так как без результатов измерений сказать что-либо достаточно сложно, то рекомендую ознакомиться: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
