или 500Вт на 4 ома...а не зажарится все это)...может тогда целесообразно по несколько пар выходников пустить...
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Большинство новичков лепит из того, что есть под рукой, я про трансформатор и редко питание после кондеров превышает +-35-40 вольт....самое то отработать схему на +-30В с отличной повторяемостью, достойным звуком, и доступностью компонентов!
А что ее отрабатывать... Любая схема квода с сохранением токов каскадов. По сути пересчет резисторов под конкретное питание и все. Можно даже эмпирически.
Три пары выхлопных. Оять таки это все делается для того что бы все просмотреть и промерить в работе.По крайней мере был вариант когда вместо +-50 подали +-60. При этом изменили изменили питание ОУ и ток VT7. Вообще надо найти те записи с изменениями .А так абсолютно согласен работать с питанием +-30...+-40 очень комфортно. Теперь что касается комплектации еще раз можно подчеркнуть красным карандашом что QUAD обладает отличной всеядностью к железкам и и чрезвычайно устойчив в работе .
Платы 86 года снятые для апгрейда . Проработали уеву кучу лет. Транзисторы выносные естественно.
На первом фото катушки обмотаны пермаллоевой лентой (один слой) . Никаких наводок и искажений синуса не обнаружено.
Певец я хотел китайские платы попозже переделать на 35-42В т.к. блок питания собрал из банок по 50В по 35 000 в плечо. а выходники на них mj15003G, т.к. дури хватает даже с лишком и тор на 300Вт с обмотками по 37В не влазает в радиотехнику)
А как вы надеетесь туда китайские впихнуть? Они довольно таки длинные. Упомянутый Квод Орбита(к стати 30 вольт) короче см. на 2.
ЗЫ: 15003 не такие уж и холодные. 2n3773 холоднее будут... Но 15003 всё же нравятся больше.
Пока вот так уложилось) а 2n3773 услышу только когда дособираю 909
Все это временный вариант слушаю каждый день) На подходе ТБ по схеме Васильева
Вот наброски по мини 405му выходники вывел на край платы, осталось все проверить)
Можно печатки заказывать . Приложить сам рисунок с деталями не мешало бы .Должен получится достойный и легко повторяемый аппаратик.
Я так посмотрел что можно в таком варианте легко поставить 2SC5200 2SC3281 2SC3263 2SC3264 2SC2921 2SC2922 2SD1047 2N3055
так же думаю что можно предусмотреть модификацию с двумя парами на выходе
Может мой ответ будет не в тему или бред, но 2N3442 как бы очень высокочастотные, как бы не засвистел. А по остальному все сгодится) Себе соберу на 2SD1047 оставшихся от китайских ПП))
сорри невнимательно глянул они 500KHz....показалось мегагерц))
Маркус какие диоды Вы в макете использовали и какие транзисторы мелкие? так же интересен ОУ.
Произвел наброски ПП под "любимые бочонки" Повторюсь надо все проверять со схемой, на это пока нет времени!
будет, просто как никак не законченные варианты
ПП mini Ver 2.1.lay6
ПП mini Ver 2.lay6
Естественно что положение мелких транзисторов надо корректировать от применяемых, распиновка разная...
