Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
а не мог бы дать ссылку на схему?
Вот http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=144526
А вот схема под 30А реле.
Извиняюсь за оффтоп
Защита_30А.rar
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Вот изготовили мне платки WP2006 на SMD элементах под корппус от Корвета. Буду неспешно набивать детальками. Что получится отпишу. :rolleyes:
WP2006.pdf
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие резисторы в схемах УТ и УН нужно изменить и на сколько для напряжения питания +-27В. Планирую использовать только одну пару выходников.
Дорогие ~D`Evil~ и Aleksey вы еще на девятой страничке этой темы поднимали вопрос на счет транзисторов 2SA1216/2SC2922. Т.е. для WP500 можно ставить не четыре а всего две пары выходников 2SA1216/2SC2922 . Нужно ли при этом менять номиналы резисторов при том же напряжении питания +-75v???????
За ранее платку изобразил для вертикального крепежа радиатора с этими монстрами + БП + защитой .
WP500__2SA1216_2SC2922____зашита.lay.rar
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Для WP500 нужно не менее 3х пар. В противном случае, есть опасность выскочить за ОБР
На плате сильно разнесены пред и повторитель - провод нужно тянуть через всю плату. Нехорошо это.
Александр
Здравстуйте Андрей, привет вообще всем, кто с вегалаба и кто любит творить :).
Могли бы вы поделится печаткой под смд. :) ПоЖалуйста :) serg_tonna(dog)ngs.ru ЗАранее спасибо!
Заказать печатки возможности нет, делать буду под ЛУТ.
Вообще недавно попробовал несколько простых схем смд монтажём творить, красота и экономия :)
SMD это ВЕЩЬ.Адназначна. :)
Вчера паял - красота ,никаких ног отрезанных не отлетает и не валяется.Паяется быстро и аккуратно получается. :)
Есть у меня несколько лишних платок, но, пока, ни платками, ни файлами PCad делиться не буду. Потому что, я платы ещё не собрал и не могу гарантировать работоспособность (собирать буду долго, времени нет). Вот когда проверю, тогда можно и поделиться. Терпите, кому интересно. :) А то, вдруг, там что не так и выслушивай потом "благодарности". :D
Под ЛУТ эту разводку надо переделывать, т.к. некоторые электролиты у меня не SMD и их ножки выполняют роль переходных отверстий.
Приложу, пожалуй, PDFку с PCB. Размеры платы 185х85, под корпус от "Корвет УМ-038".
WP2006PCB.pdf
Изменено пользователем Andrey Butuzov
На плате что я выкладывал защита не правильно сделана , её минус на gnd кидать нужно!!
Я всё таки думаю сделать на двух парах 2SA1216/2SC2922 в корпусе ТО-247 они меньше места займут.
Если есть умные люди , которым в данный момент нечего делать пожалуйста ответе на следующие вопросы :
Динамик 4ом , две пары 2SA1216/2SC2922
1)Какое выбрать напряжение питания чтоб не вылетели выходные транзисторы, но при этом выжать из них всё на что они способны?? (HI FI мне не надо усь для саба)
2)Какого номинала ставить резисторы в УТ и в УН для тех же стабилитронов ??
3)Какой выставлять ток покоя ?
4)Стоит ли вообще голову морочить ?
Даташиты на транзисторы:
datasheet2SA1216.pdfdatasheet2SC2922_.pdf
Изменено пользователем Jekson
1) +\- 45В (без выхода за ОБР)
2) при этом напряжении - те же
3) думаю, 80мА хватит (на пару). Каждую. Для широкополосников - 200-250мА
4) нет. Для саба однозначно - ИМХО.
Александр
А при том же Uпитания +-75 нагрузку 4 ома не выдержат да ?
Что значит выход за ОБР ?? Расшивруй
Я тут посидел и нарисовал ещё оди вариант усилителя тока, может кто-нибудь его покритикует? Буду очень признателен.
CA2.rar
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Выдержат, но недолго :(
ОБР (Safe Operation Area) - область безопасной работы (или режимов :) ) - если коротко, рекомендуемые производителем значения напряжений, токов, (соответственно, рассеиваемой мощности), температуры при выходе за рамки которых происходит деградация тр-ра и последующий отказ
Александр
Мужики! Пожалуйста подскажите ответ на вопросы из моего поста №454. Неужели никто не собирал этот усь на такую напругу?
Я не собирал на такую "напругу", но могу сказать , что резисторы надо менять, те которые задают ток стабилитронов.
Не надо лениться читать. ---- http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32
люди-!!!! а скока человек его всёж реально собрало-!!!???? и шоб заработало-????? и шоб как нада-?????? ?( :blink:
Изменено пользователем Kompot_x
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
Андрей! Спасибо за ответ. Статью читал. Там написано дословно следующеее:
Для повышения напряжения питания усилителя необходимо проделать очень мало - всего то заменить несколько резисторов. А именно:
* резисторы R1 и R2 усилителя напряжения ставим 12к на 0.5Вт;
* резисторы R11 и R12 выходного каскада ставим 4.7к на 1Вт;
* так же впаиваем резисторы R13 и R14 выходного каскада - 4.7к на 1Вт;
Если я правильно понял, то для меньшего напряжения питания номиналы этих резисторов необходимо пропорционально уменьшить или зависимость более сложная?
И еще вопросец. Не могу нигде найти диоды BAV21 в усилитель напряжения. Может посоветуете чем можно их заменить. Заранее спасибо.
1. Да, уменьшать в соответствии с законом Ома.
2. http://www.megachip.ru/search.php?search=B...amp;x=5&y=5, почитайте даташит и замените аналогом.
P.S. Плохо Вы, всё таки, читаете :angry: . http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 Там ведь написано:
быстрые диоды BAV21 допустимо заменить на 1N4937 или 1N4936
Ваша правда, невнимательно читал :(. Позолю себе задать еще один маленький вопрос. В связи с напрягом в финансах и отсутствием у нас операционных усилителей производства Analog Devices, возможно ли применение во входном буфере TL081 производства Texas Instruments?
При таком раскладе, можно. :rolleyes:
В Москве нет AD? Удивили. :huh:
