Стандартные трансформаторы
Народ подскажите какая мощность у тсш 170. по моим расчетам габаритная мощность сердечника 300 с копейками ватт а по данным выложенным в этой теме 77 ватт(ток*напряжение) что за бодяга такая?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Достал трансформатор под ЛБП с переключением обмоток, напряжение вторичной обмотки 12-24-36 вольт, 4.4А, 160ВА, сделан в италии, по прайсам 2008 года стоил 40 евро, корпус из термостойкой пластмассы для крепления в щитке, кто что может о нём сказать, первый раз такой вижу ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А есть у кого нибудь паспортные данные на трансформаторы Ю-49.84.107 и Ю-49.80.437? Заранее спасибо :)
PS Это выходной и силовой трансы, стояли в ламповых усилителях Ломо Уо-4
Изменено пользователем Dj Mill
Dj Mill ну если кто и поможет(по таким данным)так только сам производитель :) .
спасибо за помощь
Ну это другое дело :) ,по этим трансформаторам с сети есть информация.
как подключать тс 160? первички параллельно?
Помогите подключить ТН30-127/220-50 к 220В. У меня стоит перемычка на выводы 3-4, а сеть видимо подключалась на 1-5. А здесь http://www.microcontrollerov.net/index.php/ru/sprav/9-transformators/31-transformators-tn написано что надо соединять перемычкой 2 и 4.
А перемычка куда?
А там что, неправильно написали получается?
-=ASUS=- честно говоря-особо не читал что по ссылке :) , сталкивался часто с такими тр-ми(да и что там в принципе перепутано>начало,конец обмотки).
Не начало конец, а другой контакт 3-4 а там 2-4.
А ТН4-127/220-50 как в 220 включить не помнишь? Уже страшно гуглить. Кругом опечатки.
Да нет никакой опечатки(это я <забегался>,с другим типом тр-ра перепутал-виноват:)) -все правильно 2-4>перемычка,1-5>сетевое.Так же и ТН-4.
Но у меня перемычка стоит на 3-4 :ph34r:
ТН30 включал - работает вроде. ТН30 не включал, боюсь спалить.
Не спалишь-отводы типа для нестантартного Uвх.Так что хоть 2-4 ,хоть 3-4.Посмотри сам по R обмоток -различие будет небольшим.
Судя по схеме да. Потом замерю.
Значит ТН4-127/220-50 подключение то же самое - 1 и 5 в сеть, 2 и 4 перемычка?
У меня есть радиола, мелодия 102А ,с трансом тса-30-1,данных по нему нигде нет.облазил весь инет.хочу собрать усиль на тда2050.подойдет ли этот трансформатор?
Замерил. Общее сопротивление первичных обмоток 75,2 Ом без участка 2-3; а выводы 2-3 добавляют ещё 6,6 Ом.
Спасибо, VINTAG68.
-=ASUS=- не за что.megamozgyoda вот данные по трансформатору,ну а U померяешь сам.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
