Мигает Энергосберегающая Лампа
Даша12лет
Сопротивление, сопротивление, а кто нибудь мощность данного сопротивления указал?
100К -полватта, один Ватт "за глаза"!
Вчера посмотрел в выключателе, на отдельной платке стоит неонка с сопротивлением 100К 0,125Вт. Дай бог если туда такого же размера(мощности) поместится, а вы предлагаете 1Вт! И кстати, 1 Вт греться не будет?
Изменено пользователем VPK
1 вт почти не будет
А школьные формулы забыты напрочь? Мощность определяется отношением квадрата приложенного напряжения к сопротивлению
Да чего там забывать то
Вот только формула сия для постоянного напряжения, а мы имеем дело с переменным...
в данном случае советую не морщить особо лоб, а посчитать по формуле для постояного тока, ибо в розетке 220 вольт ЭФФЕКТИВНОГО значения
Feel the difference! ©
На неонке, падает 70-100В, остальное на резисторе...Речь о прямом включении.
С учетом пажаробезопасности...
В чем, отличие мощности на активной нагрузке, между действующим переменки, и постоянкой? :)
Изменено пользователем o_l_e_g
Ну, дабы сильно не флудить здесь : to o_l_e_g посмотрите хотя бы в википедии, ну или если попроще то http://www.h-energy.ru/actual/?id=30 Различие наблюдаете?
И мне интересно ваше выражение "Прямое включение". Я знаю последовательное и параллельное включение, на счет прямого - просвятите!
Я собственно для чего про мощность сопротивления спросил, не все здесь электрики, но руки у многих растут откуда надо! Вот возьмет чел. откроет выключатель, найдет там неонку и сопротивление мощностью 0,125, купит такое же(по виду) только номиналом рекомендованным, и впаяет. А потом имеем пожар!
VPK, неонка - устройство сугубо нелинейное, по формулам из вашей ссылки не считается. Если хотите точно мощность рассчитать - изучите высшую математику и возьмите интеграл от квадрата тока за период (не забудьте разное напряжение загорания и погасания неонки!), дальше уже по обычным формулам. 0,125 Вт мало, реально там примерно 0,2-0,3 Вт где-то, так что ставьте 100 кОм 0,5 Вт и будет с хорошим запасом.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn
(Сорри, Не получается стандартными методами цитировать)
Вот чего я собственно и спрашивал, четко и по делу , и не посвященным в дебри электроники все понятно. Между прочим сами начали умничать с законом Ома!
VPK, ну Вы же, судя по последним постам, все прекрасно понимаете, я флудом не занимаюсь, посты рассчитаны на людей думающих и немного в "теме", а идиотам объяснять, что сЫвать пальцы в розетку вредно, пустая трата времени! :)
Согласен! :yes: Однако если почитать первый пост ТС, то вопросы возникают судя по всему и у тех, кто не совсем в "теме".(опустим флуд о том, что это за Даша 12лет)
Я ж не для себя, я ж для других, чтоб понятно было....
Объяснить неандертальцу, что такое молния, сможете? :)
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
вопрос, если можно: хотим поставить дома переключатели с подсветкой, а потом муж нашел инфо http://www.svetlon.ru/spravochnik/33-pochemu-migaet-energosberegayushchaya-lampa.html, что от них могут лампочки моргать, энергосберегайки. в виде решения проблемы рекомендуют вкрутить лампу накала с небольшой мощностью - не совсем понимаю - куда? имеются в виду в люстре - одну из ламп? или вообще все лампы сменить на лампы накала? спасибо
Анегдот где? Я его не знаю, интересно же , тем более он с изюмом.
Во вас девка завела. . . не остановишь. Кстати, лампы с задержкой работают дольше, потому нет броска тока и нить не перегорает. Такого типа делает китаёзовская фирма Космос Индастриал Лимитед, называется Экономка mini модель Т2 SPC 20W E2742eco 4000К 220-240B, рабочий ток 145mA световой поток 1170лм срок службы 8000ч. ~110руб Я их не разбирал, хотя других перебрал кучу и из них самые живучие с транзистрами большого формфактора как кт815 . Я балласты вставлял в потолочные лампы лдс 18-20w×4шт вмесдо дросснлей.
Вопрос около темы-у лампы со светодиодами вместо галогенки постоянно перегорали 1-2диода а они все стоят последовательно, я сменил уже 6диодов а теперь она перестала загораться. Диоды целые, в балласте тоже всё целое, подозреваю падение ёмкости 3.3мкф600B, потому что прибором он определяется как рабочий. Схемы на лампу нет, это такая большая балда с матовым пластиковым куполом.
По внешнему виду платы и деталей балласт просто тупо понижает напряжение , но разрабы чёта не досчитали или поставили детали не тех номиналов вот она и не работает больше суток, всё время горят диоды. Я спецом поставил диоды
на бОльшее напряжение зажигания-лампа проработала неделю а потом здохла окончательно при целых светодиодах. Во засада. . .
Да, светодиоды квадратные, жёлтого цвета для поверхностоого монтажа типа smd. Ставил сверх яркие, укоротив ножки-тоже згорали, а светодиоды красного и зелёного цвета типа smd от панели подсветки приборов автомобиля шишь перегорают, горят другие родные.
Забыл-на Экономкеmini написано:не использовать с рег.света, электронными стартерами, фотоэлементами, реле времени и световыми датчиками. Я ради интереса решил попробовать через диммер->лампа трещит балластом довольно громко и создаётся впечатление что щас рванёт.
Если лампа с электронным балластом, то диммеры использовать нельзя, а вот с конденсатороными, можно попробовать ... :)
Кстати, с конденсаторным балластом можно сделать вот такую регулировку.
вопрос, если можно: хотим поставить дома переключатели с подсветкой, а потом муж нашел инфо http://www.svetlon.r...haya-lampa.html, что от них могут лампочки моргать, энергосберегайки. в виде решения проблемы рекомендуют вкрутить лампу накала с небольшой мощностью - не совсем понимаю - куда? имеются в виду в люстре - одну из ламп? или вообще все лампы сменить на лампы накала? спасибо
Вот же ответ
Чтоб не моргала подцепите паралельно обычный неэлектролитический конденсатор 0.22мкф на 600в.
Параллельно мигающей лампочке, естественно.
Задымится,пила после регулятора плохо переваривается балластным кондёром,ток сильно возрастает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
