Что за точки возле обмоток трансформатора?
Обозначают начало обмотки
Только что http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-558737 :rolleyes:
У Вас случай посложнее...
Направление включения обмотки, определяет направление магнитного потока в сердечнике, этой обмоткой создаваемое.
Изменено пользователем o_l_e_g
Спасибо.
o_l_e_g Почитал тему, не совсем понятно как различать направление намотки обмоток. ?
Относительно сердечника. Где точка - начинаем мотать, этот виток будет началом обмотки.
дб- должны быть
Олег прикалывается. Поищи схему на Мосфетах- КПД выше.
Можно мотать как по часовой стрелке, так и против, в этом случае конец и начало, по сути, меняются местами. Опять же повторюсь, конец и начало это чистая условность!
ЗЫ Когда конструкция обмоток имеет значение, напр. для уменьшения инд. рассеяния, ВВ- катушки и тп, это должно оговариваться отдельно, а так только фазировка!
Это дежурное питание БП Codegen. Здесь не указано начало намотки, подразумевая, что должны догадаться сами, но.
Предположим, точки находятся внизу каждой обмотки, тогда направление намотки должно быть однонаправленным или противоположным?
У меня аналогичная схема, обгорели концы главной первичной обмотки и нет возможности определить в какую сторону она была намотана.
Да, еще феррит треснул - это конец трансформатору?
А на принципиальной схеме может и не оговариваться фазировка обмоток. Она учитывается при производстве. А принципиальная схема подразумевает, что вы будете менять целиковый трансформатор из ремнабора, где фазировка с конвеера.
  • 11 лет спустя...
05.11.2009 в 22:20, -=ASUS=- сказал:
Понимаю, первичная и вторичная, ну если скиньте мне по подробнее, как правильно намотают катушки до приготовления разного вида трансформатора ( I образного, П или U образного, Ш образного, О образного,  так же ферритовые.  лучше видео...
я начинаю познакомиться трансформаторы. теперь уже прошли знакомы транзисторы, микросхемы, но микросхемы за прошивки пока еще изучаюсь...
Заранее спасибо!
Заходишь на ютуб и набираешь запрос "трансформатор своими руками" или "намотка трансформатора".
Пожалуйста!
10.02.2021 в 12:56, Dr. West сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Понимаете, я глухонемой, как мне слышать...
Иногда весь ю-туб не только тупо. Быстро показывается. а подробнее намотать первичной, потом вторичной, куда обмотки направляются?  если я узнал Ш-образное, но я не уверен. он показал первичной -так впереди обмотка, а вторичной - так же  впереди обмотка... а не против обмотки?
у меня много сгоренных трансформаторов из СССР, но не обратил  внимания, разбирал, а железа у меня много Ш - , П - ,  О - ,  U - образные...
10.02.2021 в 10:03, Николай Электрик-Сантехник сказал:
написано в КНИГАХ которые не слушают, а читают - так что проблем с
1 час назад, Николай Электрик-Сантехник сказал:
не будет .....
так что? Нам ЗА ТЕБЯ искать? Там есть субтитры .... Так что не стОит с больной головы на здоровую перекладывать, это нужно ТЕБЕ, а НЕ НАМ .... И начни с учебника ФИЗИКИ - не будет вопросов уровня доярки с Тумбы-Юмбы
Миллион статей в сети, подробно и с фотографиями.
В какую сторону мотать - без разницы, направление (фазировка) имеет значение только при соединении нескольких обмоток между собой, и ещё в некоторых случаях, для этого и ставятся на схемах те самые точки. Притом, обычно всё равно в одну сторону всё и мотается - какой смысл переворачивать каркас в приспособлении и мотать в другую, если можно просто поменять местами выводы обмотки?
Технология намотки отличается только для тороидальных сердечников, от их использования, не имея опыта, лучше пока воздержаться.
Только не начинайте капризничать =С.
Учил в школе, 10 лет назад всё забываю, но важные остается в памяти.
вот, короче, где это  субтитры?
я не вредничаюсь перед всем.
3 часа назад, Dr. West сказал:
  Миллион статей в сети, это  вводил раннее, еще трансформатор для начинающих, как правильно намотать трансформатор первичная и вторичная обмотки, ну краткие ляпы -  повторные картинки  слово "трансформатор" :(
Здесь надо нажать.
Сабы иногда корявые, если созданы машиной, но смысл понять можно. Буржуйские можно перевести, кликнув на соседний значок шестеренки и выбрать язык.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Здесь надо нажать.
нет,  ю туб конечно знаю, а это  https://yandex.ru/efir?stream_id=4390c180f6ea519b846eef4618765ef1 имеет ли субтитр?
который я прям залез и видео "яндекс эфир"
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Вы случаем не переводчиком в али экспрессе работаете? Уж очень похоже.
я не торгуюсь.
Мне надо знать об  обмоток трансформаторах.
Я бы в 1 минуту сразу выучил, только просто подсказать куда направление обмотки, если первичной пример впереди, а вторичной как? впереди или назад обмоток... мне бы сразу подсказать куда направление ... на всех виды трансформаторов НЧ и ВЧ..., но КПД и мощность, магнитация не обязательно, я это знаю (вспомнил,  в колледж в физики - просто рисовали  схему трансформатора и писали и я все списал мощность, КПД, силы магнита... а правила обмотки, не был - я болел), а направление обмотки мне надо знать :(...
Ну так пользуйтесь полноценными ресурсами, где всё есть и работает, в том числе и эти же самые ролики.
Кстати, автор роликов (DTS) является завсегдатаем данного форума.
15 часов назад, Николай Электрик-Сантехник сказал:
без цитаты - иногда пишутся "ты о чем и кому"
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
    • Ну так занимайся тем что тебе положено: собирай простейшие схемы и электрические цепи, изучай электронные компоненты.
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
