Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
А где ещо один транзистор в диф каскаде? :rolleyes: 6 выходников ? Зачем. На предвыходных радики маловаты. В осталном отлично и приятно, что кто-то ещо его собрал :) . На выходе не 5200, 1943 стоят?
Если думаете использовать на большую мощу, лучше ставте двухуровневое питание. Нагрев в разы менше. Я при своих 108В питания пока обхожусь пасивным охлаждением.
Вчера свой гонял на реалном сигнале.Нагрузка 3 дина по 8Ом + пищалки.
Изменено пользователем 1tom1
Добрый вечер.Транз затерялся из за фото вспышки.Мелкие радиаторы прикрутил по быстрячку,хотелось побыстрее убедиться в работоспособности, буду менять. На выходе 5198, 1941 для проверки, буду покупать 5200, 1943. Все детали поставил как на печатке. Хочу запитать 90В. 6 выходников посчитал надежнее, может ошибаюсь? Работать будет на 350Вт 8 Ом post-104525-0-48438400-1298488056_thumb.jpg. Работаю на Усе без запаса мощности. Хочу с запасом. За второй этаж подумываю, но пока хочу настроить что спаял.
daniil25062006, а что это на вашей плате там за два кондера после DA2? Там же вроде один должен быть? Или это вы добавили выкинытый, что по схеме между коллекторами транзисторов термостабилизации?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Добрый вечер.С кондерами как ответил 1tom1 все впоряде.Если присмотреться в печатке они меньше габаритами.Павел спрашивал за пульт post-104525-0-05337200-1298830470_thumb.jpg.Поменял радик на предвыходе,поставил радик на оконечники. post-104525-0-27069600-1298829493_thumb.jpg.Питание пока +-50В,гонял уже на колонке,сравнить звук особо не счем но с тем че есть Шторм понравился.Чисто и басы нормальные.Возник вопрос,есть транзы 1941 5198 можно ли запитать напругой после электролитов +-80В .Транзы на 150В.Или остановиться на +-70В.
Радик ничего! Мне всегда нравились игольчатые радиаторы. Дла 80В маловат будет, с вентом может и потянет, надо проверять. На транзы больше +-70 желательно не подавать. Если на двухуровневом питании то можно.
1tom1 огромное тебе спасибо :drinks: молодец что собрал.
Буду следить за этой темой с огромным удовольствием.
Изменено пользователем BES
Ok, обман зрения. Просто они здоровые, поэтому и видно так.
В процессе сборки девайса обнаружилось (че-то сразу не заметил(!)), что на плате нету кондера 1 мк, который параллельно транзисторам термостабилизации,
может он и не нужен? Хе-хе...
Без кандера играть будет. По поводу его надобности надо спросить у разработчиков. Уважаемый Det разжуйте пожалуста предназначение этого кандера. :rolleyes:
Вот еще еда для мозга
Эту статейку уже давно прочитал :), остальным тоже советую.
Уже по новым мативам платку проутюжил :) . Заодно проверил как с фото бумаги качество получаетса.
Да ? Чем был обусловлен перенос транзов с низа на верх? Термостабильность или есчо чем то.
:blink: Это такой лут на фото бумаге???надо попробывать....
Остановиться? Не, тут лучше шажок наза сделать, потому как 10 В запаса маловато будет. Тошиба конечно делает транзисторы с хорошим технологическим запасом, но испытывает прочность этого запаса я бы не рискнул - обычно, по закону подлости, усилитель кончается в самый не подходящий момент...
По теории он должен сильнее "связать" по переменному напряжению выходное напряжение между положительной и отрицательной полуволнами усилителя напряжения. Однако симмулятор, а затем опытным путем было выявлено, что толку от него ну ни какого, а поскольку печатка делалась максимально минимального размера его решили на нее не ставить. Ну а если уж приспичит, то поставить над резистором 47 Ом, который эмиттеры предпоследнего каскада соединяет.
PS1 Игольчатые радиаторы имеют максимальную площадь охлаждения по сравнению с остальными видами
PS2 Люди добрые! Ну не красиво сокращать слово ТРАНЗИСТОРЫ до уровня ТРАНЗЫ, поскольку это однозначно созвучно со словом ТРАНСЫ. Понимаю, что много раз нажиамть на кнопки лень, печтая полное слово, ну хотя бы ТРАНЗ-РЫ, или ТРАНЗЮКИ, ну или комповская терминология - КАМЕНЬ.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Det в очередной раз спасибо !!! :rolleyes:
По замечаниям: исправимся! :rolleyes:
CenteS - да на фотобумаге, притом на самой дешовой. Если возникнут вопросы пиши в Skype.
OK! Спасибо за ответ. Учтем.
На выходных проверил второй канал. Все заиграло, но на мощносьти близкой к максимальной появляетса возбуд на вершинах синусойды. При этом напряжение волтдобавки падает до напряжения питания.
Спешу доложить. Все заработало! B) Проблемма была в не протравах между дорожками и бракованном резисторе. Обязательно проверяйте платы на свет после травления.
Все конденсаторы поставил WIMA, 47пФ заменил на два 100пФ, в последовательном включении.
Делал по последней схеме, платау оставил старую.
Тэстировал на 3Ома 4 часа, без принудительного охлаждения. Радиатор нагрелся до 78град. трафик до 40, диодные мосты KBPC5010 без радиаторов 35-40град.
Токи покоя почти не уплыли.
Теперь надо траф искать. Этот два канала не протянет :( .
Как у осталных дела, отпишитесь, какие впечатления, как звук.
Добрый день.Собрал тоже второй канал только без вольт добавки.1tom1 можеш кинуть печатку на вольт добавку.Проблем с настройкой 2-го канала не возникло.Шторм собирал как запасной вариант на свадьбы.Но по звучанию в этом сезоне подумываю ставить его первым вариантом.С такими мощами задумываюсь переходить на импульсники.
Добрый день.Нарисовалась проблемка.Поменял транзисторы с5198,а1941на5200,1943.Кручу R9 просажуется питание,на стабилитронах 10в вместо15в,сильно греется R57 2Вт стоит перед L3.Впаиваю назад 5198,1941 все регулируется ,где капать?Может левые транзисторы?
Второй этаж ещо не подрубал? R9 при замене вых. транзисторов подстраевать не надо, только R33. Можеш попробовать С20, С21 увеличить до 100пФ. С35 ,С36 1мкФ поставь.
Чуток изменил печатку, покритекуйте. :rolleyes:Предназначена только для одноуровнего питания !!!
Storm1.rar
Вот такая картина на коллекторах выходных транзисторов 20110404_001 (Large).jpg , на базах VT3 VT6 20110404_004 (Large).jpg . Откуда это беретса? Уже устал искать.
Фото post-104525-0-23659700-1301941565_thumb.jpgpost-104525-0-01128900-1301941626_thumb.jpg.Ситуация что при шести парах что приодной.Кручу R9, в первичке транса в пол накала загорается лампа,сколько не крути R9 больше 0,05В на R32 не выставиш.Да буду на днях пытаться устронять возбуд.Отпишусь.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
