Четкое Включение Светодиода При Определённом Напря
может кто подскажет схему на одном светодиоде чтобы он загорался при определенном напряжении.например 15в и выше,а ниже вообще не светился(даже в пол накала)-есть такие?если есть то помогите
  • Ответов 57
Супервизор питания 3-выводный. Специально "заточен" под компарацию напряжения.
Например, SMS8198S2-7, ASM809, STM1403, AAT1011A и т.п.
Посмотри вот здесь http://demon-riabev.by.ru/CAD/Schemotehnic...%202/Index0.htm
и в частности рисунок 2.9
мне на один светодиод надо
Можно проще - TL431.
можно ли поподробнее?
...мне на один светодиод надо...
Так ты в схему всмотрись, вдумайся... главное принцип... хочешь один - включи один!
Совершенно верно. Рассчитываем делитель R2R3 так, чтобы при нужном напряжении загорания на управляющем электроде TL было 2,5В.
при понижении ли при повышении будет срабатывать?
А TL431 включена неправильно.
Обоснуй.
PS В таком "неправильном" включении она прекрасно работает в цепи оптрона обратной связи множества импульсных сетевых блоков питания.
Изменено пользователем mao-sin
Светодиод загорится при 5 вольтах.
если взять сопротивления R2,R3 по 14.1кОм-будет гореть при 15В? Соответственно увеличив R1
Изменено пользователем Elecctronic
С этим поможет только триггер шмидта, все остальные схемы - аналоговые, и яркость светодиода будет принимать промежуточные значения. Схема его на транзисторах довольно проста, и просчитать пороговое напряжение и величину гистерезиса не составляет особых проблем - достаточно знать закон ома.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
