Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Да нифига он не клепает для "16-16,5 дюймов"( х4) в двери.
Да и вообще - хотелось бы для начала увидеть такие двери у RETICK-а в его авто. ....да и на само авто глянуть было бы неплохо; всякое видел, но таких монстров ни разу. :)
3 часа назад, RETICK сказал:
 по мощности не скажу какие хочу ставить
Да и не надо, и так всё понятно. Поди что-то типа http://www.audiomania.ru/avto_passive_subwoofer/beyma/beyma_competition_power_15.html 4 штуки где-то урвал. Ну чё - счастливчик на; остаётся только позавидовать способностям. :D
И еще интересует импульсник от которого это нужно будет питать.
Вот с этим сложнее - доп. аккумуляторы ты же не хочешь ставить, второго генератора на борту твоей машинки явно нет. Тогда проще дизель-генератор кВт 20 к бибике прицепить, или соседа в прицеп рабом загнать - велику с динамомашиной педали крутить. :lol:
10 часов назад, Black-мур сказал:
троллейбус решит проблему :)
ну или как минимум хороший удлиннннннннннитель и надрессированная тёща бегущая за машиной и оперативно переставляй вилку в ближайшие розетки по пути :)
Только что, RETICK сказал:
@Black-мур :D
Ошибся, 16.5 см.
Хорошо, что с юмором у тебя порядок.;) А то у некоторых с этим туго - обижаются на мои месаги, в позу встают, бойцов начинают изображать.
по теме есть что предложить?
А чем тебя топология авто-"ланзар"-ов не устраивает?
В сто...надцатый раз повторю, то, что объяснял бывшим своим заказчикам, чему учил своих "пацанов", и что в тыщща ...тый раз, если доживу, буду это утверждать - в автоинсталляции схема усилителя не самый главный "аргумент". Важнее как сделан автоусилитель, и как, с чем он "вписан" в автомобильную аудиосистему.
3 часа назад, Black-мур сказал:
+100
@Black-мур Думаю на саб ланзар с двумя парами выходников, а на дверные 4 канала ланзара с одной парой, либо Шушурина. На питание импульсник на 1квт, нашел у себя в архиве схему, много лет назад отсюда скачивал с форума, импульсник Левши вроде. Понимаю что на полную мощность использовать не получится, да и на половину врядли, но пусть будет запас, скажем для соревнований по автозвуку что проводится у нас на ОКЦ, ставить доп аккумуляторы и более мощную нагрузку.
Прежде чем собирать усилитель для бортовой сети мотоцикла , посчитайте ка ее мощность. А то что-то у нас развелось любителей писать для схем с трансом на 1ампер и одноамперными диодами , что блок питания выдает 3 ампера . Выдаст .. но одну секунду . Потом бабах .
А шобы булО - нету же тут исчё про мотопёд. :)
Следующей, по законам жанра, должна быть классическая фраза - мопед не мой, просили продать...:lol2:
Изменено пользователем Oberon64
есть усилитель вега 122с. Хочу поменять плату усилителя. Есть варианта усилитель Шушурина собрать. Питание 35в, думаю ватт 60 на 4Ома нормально. Есть еще варианты?
Подскажите, хочу сменить УМ в министеме Денон. Места для виража очень мало, радиатор небольшой, плата родная 14,5 на 8 см. Родной усилитель меня не удовлетворяет, :) собран на STK433-060, хоть и собран не по даташиту, хоть и звучит вроде не дурно, но после Лайкова мне в нём не хватает воздуха и легкости, вроде все четко, без искажений, но какие-то слегка замыленные СЧ, и ВЧ не сильно выражены, в звуке не хватает мелких деталей.
Трансформатор внутри хороший минимум 120 ватт.
Вот сижу и думаю, как бы и что бы впихнуть в невпихуемое.
Пока два варианта, LM3886 по схеме Mauro (хотя тут нужно еще подумать, а лучше ли ЛМ-ка за СТК ? ) или Лайков 5-й версии, 7-я просто физически не влезет, хотя если применить ВК транзисторы в мелких корпусах ТО220 то влезет, но я даже не знаю нормальных транзисторов в таких корпусах, мощи много не нужно, 2 канала по 30 ватт с головой.
Или еще какие компактные варианты есть, про которые я не подумал, задача всунуть 2 канала на плату 14 на 7 см., и что бы не сильно горячий.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
45 минут назад, miroslav_mm сказал:
+/-30В MJE15032-033.
А LM3886 по схеме Mauro сильно сливает Лайкову, Немцу, ОМ2 и прочему дискрету?
LM3886 в мауро - токовая помпа. Хочет нагрузку в виде ширика или накрайняк простого фильтра в АС.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Чтобы легче было оценить размер платы      скажи напряжение питания, а также высоту над платой до радиатора
высота над платой 3 см., напряжение питания +/- 22,8В.
расположение вертикальное.
сам по себе девайс очень даже ничего: BB PCM9211 (216-kHz Digital Audio Interface) - BB PCM5100 (DAC with 32-bit, 384kHz), NJW1194V (Low output noise -117dB, Low THD 0.0015%),  УНЧ является самым слабым местом.
