Какую схему усилителя выбрать для повторения?
43 минуты назад, Black-мур сказал:
- он перекорректирован.
Это вообще характерно для оооочень многих пром-усилителей.
Ничего нового.
Вывод из сравнительного моделирования УМ     Одиссей У-010    и     ОМ2.5,  ОМ2.7 :
 возможно  в несколько десятков раз снизить искажения Одиссея
Хотя бы на порядок, и это уже будет совсем другой усилитель - более надёжный и с более чистым звучанием. При чём цена вопроса по сути копеечная.;)
  • 5 месяцев спустя...
Посоветуйте схему для повторения.
Небольшая предыстория: В наличии Arcam Delta 290. Спустя время для 2го тракта решил взять Technics SU-V55A. Он переиграл аркама. В разы лучше контроль басов и верха чище. Сегодня оживил DSE 2750, минуя пред, который портит звук попробовал его - чуда не произошло.
Пожелания к схеме:
- справляться с 6ом (в идеале с 4ом на вырост) нагрузкой. изначально будет собираться под Wharfedale Diamond 9.1
- играть лучше Technics SU-V55A (можно ли добиться существенного улучшения?)
- домашнее применение
- хорошая повторяемость и (по возможности) минимум настройки (пока не обзавелся осцилографом и генератором сигнала. на первое время хотелось бы ограничиться настройкой с помощью мультимерта и подбором компонентов)
- (по возможности) использование трансформатора (может части другой комплектухи) от DSE A2750 как от донора
- (по возможности) класс а. хоть и сталкивался с перегревом наушникового усилителя, но класс а это класс а. его есть за что любить
схема и фото донора: https://www.overclockers.com.au/wiki/DSE_A2760_Amplifier_Modification
Мне один человек посоветовал собрать Ланзара, но почитав форумы, комменты к статьям пришел к выводу, что он пользуется спросом в основном автомобилистами для раскачки саба. Как для домашней аккустики у него избыточная мощность и слышал что должны быть решения и получше
Изменено пользователем dom1nga
Этих решений полно. Все будет упираться в Ваш бюджет. Но, чтобы посоветовать Вам чьо-то определенное, нужно знать, как таки играет этот самый
29 минут назад, dom1nga сказал:
Technics SU-V55A
Вот я, например, не знаю. :(
30 минут назад, dom1nga сказал:
минимум настройки и хорошая повторяемость (пока не обзавелся осцилографом и генератором сигнала. на первое время хотелось бы ограничиться настройкой с помощью мультимерта и подбором компонентов)
Это требование как- то не вяжется с заявленными хотелками.
Какие варианты можно рассмотреть в бюджете до 200$ (без учета корпуса)?
Прикладываю сервис мануал на имеющийся техникс. Может схема даст какую-то подсказку на этот счет
По звуку - я бы его описал как агрессивный. Еще добавил бы Akai AM-U01 в список усилителей существенно уступившим техниксу.
Тогда поправлю изначальное сообщение указав "по возможности". осцилограф планировал брать. хочу цифровой, но цены кусаются. в раздумьях между аналогом со вторички и цифрой с али раза в 2+ дороже
hfe_technics_su-v55a_service.pdf
2 часа назад, dom1nga сказал:
Неа, не даст. В техниксе основа УМ- интегральная микра, т.е. усилитель не чисто дискретный. КМК именно микросхема и будет определять звучание усилителя в целом. В связи с этим и апгрейд усилителя не целесообразен в принципе, опять-таки ПМСМ.
О! Без учета корпуса можно и на новый усилитель Зуева замахнуться... Впритык, конечно, но можно. :)
Брагинские есы можно посмотреть, правда сам не слышал, но хвалят.
Классика с запасом по мощности- упрощенный ВП.
Это из тяжелой артиллерии.
Попроще есть еще варианты типа ОМ 2,7, тут уже можно почти без настройки.
Может кто еще чего посоветует.
От себя бы еще добавил Джефа Роланда М-9, с небольшими изменениями от схемы Вадима.
4 часа назад, dom1nga сказал:
OM2.7 удовлетворяет этому условию. Самое высокое сочетание качество/простота.
1 час назад, finn32 сказал:
Два раза его макетировал, на разных платах. Сильно возбуждался.
На авторских не пробовал
3 часа назад, Trisector сказал:
ну уж извините самое высокое сочетание качество простота это лм и тда)))) (цена копейки дешевле чем только  Выходной Каскад )а то количество транзисторов что  в ОМ можно применить и в более интересных схемах но осцылограф и хоть какое-то понимание что делаеш необходимо!
46 минут назад, Bass85 сказал:
И в каких же? Назовите хоть одну.
Вам советуют, а вы нос воротите.
Тогда вэлкам в раздел на микросхемах.
советуют не мне я только к тому что куда не посмотришь все советуют ланзары и ОМ ы . finn32 предложил отличные варианты хочу добавить что его схемы тоже весьма интересны и повторили многие . (меня  порадовал Япончик )
24 минуты назад, Bass85 сказал:
советуют не мне
Сорри. Будем считать, что эта фраза не конкретно вам.:)
25 минут назад, Bass85 сказал:
Потому, что это просто без осциллографа и генератора.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
не 100% но согласен а если вдруг засвистит то как быть? влюбом случае человек должен быть готов.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Но япончик нельзя сделать на транзисторах от ОМ. Если я правильно вас понял, конечно.
да я ж не конкретно про оттуда взять и туда поставить а о количестве штук.
Нормально звучит и простой схемотехнически Никитина но я бы туда без осцылографа не лез .Сам с ним намучался даже с осцыком.  Разница с техниксом будет точно)
Но это противоречит вопросу @dom1nga - он интересовался усилителями, которые можно собрать без осциллографа, только с мультиметром. ОМ этому пожеланию полностью удовлетворяет. Вы же советуете усилители, которые даже с осциллографом требуют мучений.
Вы вообще понимаете, о чем здесь идет речь?
лучше помучаться но получить хороший усилитель чем сделать лишь бы сделать.  у человека есть 3 усилителя как я понял .  Поэтому вариант сделать лишь бы сделать думаю не катит .
9 часов назад, Bass85 сказал:
для меня основным критерием является - "переиграть техникс". очень желательно что-то дружественное двухполярному 45в питанию. остальное из серии "было бы неплохо, если, но не критично"
4, если быть точнее, 2 из которых использую сейчас. 1 выставлен на продажу. 1 планирую пустить на запчасти. как минимум хороший торроидальный трансформатор с него взять
ОМ выглядит довольно таки интересно. Если техникс меряли на 1кгц, то спеки ОМ выглядят даже получше чем эти: https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-v55a.shtml
3 часа назад, Bass85 сказал:
Но есть ещё фактор 100% людей слышат разницу в звучании усилков пока видят,слепой тест 100% все провалят(конечно усилки должны быть с хорошим демпинг фактором и низкими искажениями )
Хотя не редко более плохой усилитель воспринимается как с более ярким звучанием
Даже в студийных мониторах за несколько тысяч баксов бывает стоят тда7293 и для профи это отличные усилки  с нейтральным прозрачным звуком
От реализации много зависит,может случится фиаско и не зависимо от схемы усилка получится сигнал/шум меньше 90дб и будет долгий путь поиска земляных петель,экранирования итд итп
5 часов назад, Trisector сказал:
Осциллограф нужен всегда, если ты собираешь усь на дискрете. Да и микросхемный не помешает посмотреть. Ошибки монтажа, номиналов и холодные пайки никто не исключает, совсем свежий пример был только вчера: человек недопаял соединение и получил возбуд в усилителе, который тоже позиционируется для сборки с мультиметром онли. Это человеческий фактор и никто не застрахован, тем более неопытный человек. Я также даю гарантию, что Никитин+ заработает без осциллографа с указанными мной номиналами коррекции и при правильной сборке. Но, каждый уважающий себя сборщик, обязан посмотреть хотя бы ПХ спаянного изделия, а лучше еще и ограничение и комплексную нагрузку потестить. Зато будет уверенность, что все работает правильно.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
