Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 часа назад, VPisarev сказал:
Про емкости в эмиттерах ДК этого усилителя была давно тема на Вегалабе. При желании можно найти и почитать
Я в курсе, зачем они.
Для звука очень плохо, на самом деле.
1 час назад, HAKAS сказал:
РЭКовые ухи снять и будет нормально выглядеть.
А это кто писал? Думаю с Вами дальше бесполезно разговаривать.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Согласен. Поэтому и говорил что берем эту схему (модель) и аккуратно допиливаем. Смотрим что получается. Еще допиливаем. Серое вещество для чего? Ну это-же интереснее тупого копирования вылизанных схем.:D
Нашел инфу, что усилки Пасса не простые:
Цитата
крайние оригинальные версии изготавливаются на базе заказных транзисторов.
Поэтому есть ли смысл собирать?
Что-то никто не отзывается.
Если отремонтировать, то отозвутся, а помечтать и меня хватает.
Тл072 - Г. в квадрате, мусорные схемы из мусора, может хватит постить?
Ни кто не сталкивался с простым усилителем. Есть 5 шт IRFP250N (докупить не проблема) надо из разумно применить на усилитель для большой колонки для дачи.
Что не делается, то к лучшему !!!
24 минуты назад, VPisarev сказал:
Это понятно. Интересно как у него с термостабильностью.
Термопредохранитель глушит выхлоп при перегреве :D
Ulis Это понятно. Аварийный режим.  А в рабочем режиме как думаете он может себя вести. Или пока для тренировки один канал не соберешь не узнаешь? Как думаете?  Сервис мануал на Velleman скудный. Про ток покоя ничего не сказано.
Изменено пользователем VPisarev
Не знаю. Специальных мер термостабилизации не вижу. Или скилла не хватает, что бы увидеть.
Вообще странный УМ. КУ основной части 6дб.
Изменено пользователем Ulis
Вот и я в раздумье. Да странный УМ. Пробовал искать в интернете подобную схемотехнику и не нашел. Когда освобожусь от основной работы попробую собрать для тренировки один канал.
Мне кажется, что это перевод хороших деталей. ОУ тормозные внутри петли... Полевики включенные ОИ.
Не нравится.
Начинать надо с Т.З.: площадь помещения, АС в наличии и их замена, музакальные предпочтения, бюджет (и наличие деталей из оригинала, ретро)
Может получится так - от однотакта (5Вт) до поканалки.
Там источник тока управляемый напряжением, удержать ток покоя не проблема, но вот качнуть емкость полевика выхлопом ТЛ071 - моветон, и если выйдет скорость нарастания хотябы 2В/мкс будет хорошо.
49 минут назад, Ulis сказал:
Согласен. Если делать то не в таком виде и это будет ооочень дорого
38 минут назад, 25602 сказал:
Да полевики на температуру покрепче биполяров сопоставимо мощности, по графикам ОБР видно даже.
Но термо-предохранитель не зря поставили, ИМХО  :D
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
