Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
3 минуты назад, bortnik27 сказал:
Ну или их просто должно быть больше чем полевиков
Не так все просто, биполяр управляется током, полевик - напряжением. Попробуй заменить мосфет на Дарлингтон. Работать, конечно должен, но на сколько хорошо - не скажу.
  • Ответов 1,1т
Название узнать чтоб даташит посмотреть, сверху ничего не написано, этот номер забиваю в поиск ничего не выдает и в разных вариациях тоже, помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Дмитрий Жамбалов
Всем ку!
Можете ткнуть носом в схему для радиоприемника на 1 транзисторе,которая актуальна (можно хоть пару станций поймать,без 20м-ой антенны) на данный момент? желательно без высокоомных говорителей
@XP1 А где стоит  такой зверек ? Гугл ее не знает ((
ps Не аудиопроц  случайно?
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В старом видеомагнитофоне , как я понял похожа по функционалу на Кр1005ха1. По крайней мере причастна к управлению двигателem ( временная передача) ВВ. Видеомагнитофон VR71...
Приобрел блок питания АТХ Comstars KT-400EX-12A1, собранного на ШИМ 2005AZ для переделки.
Возникла проблема. Не могу в интернете найти  datasheet на ШИМ 2005AZ. Если есть возможность, то подскажите где взять datasheet на ШИМ 2005AZ или всю схему АТХ Comstars KT-400EX-12A1 с ШИМ 2005AZ.
...мужики выручайте!!! Пожалуйста помогите найти электрическую схему на  инвертор Luxeon IPS-6000S или хоть где поискать...заранее благодарю
Всем доброго времени суток!
Не могу найти схему для jug7.820.790-3, это плата для китайского телевизора chanhong 22''!
Буду очень признателен!
9 часов назад, Гость xxx6397 сказал:
ищу схему бп (трансформатора) для усилителя Sherwood rd5405.
если в Гугле нет - не ищи ... вычисляй так напряжения.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
