Усилитель Шушурина. Классика.
наталкивает на то что подвод питания лучше сделать ближе к вк,правильно понимаю?
Так точно. Желательно и разделить его от блокирующих конденсаторов отдельно на ВК и на диф+УН. Последние лучше было бы запитать через резисторы ом по 20, после которых поставить электролитики uF по 200, шунтированные плёночкой на 0,1-0,22 нФ(как бы уже "классика жанра"). Это есно усложнит схему и увеличит печатку, но значительно уменьшит как помехи от ВК по питанию, так и взаимопроникновение между каналами.
разделение между каналами в моем случае малоинтересно так как он будет стоять в басовом комбике,а на счет развязки ун и вк согласен,но по отзывам зта схема собрана не одним поколением в оригинале на совковых кривых деталях и работала на ура,и нихто не заморачивалса с разводкой так как сейчас,и все было вери вел,Black-мур-спасибо за предложения и пожелания,с удовольствием прислушаюсь к советам
Ну, то, что эта схема работала на ура... Да, на ура. Но здесь как бы к месту вспомнить, что и трава-деревья раньше были зеленее, портвейн-777 вкуснее, да и дефки наши помоложе. :) .
Во многом и из-за простенькой платки-пробабки, а не из-за кривизны "совковых" деталей(среди которых, кстати, кто-кто, а уж Шушурин имел возможность отобрать не кривые) стоковый "шушурин" имел скромные по сегодняшним меркам характеристики. У схемы большой потенциал, и при грамотном исполнении, тем более на современных комплектующих, она имеет по настоящему неплохие характеристики.
Хотя с другой стороны, для басового кабинета изголяться в борьбе за чистоту питания действительно не стОит. Для такого аппарата важнее надёжность, как минимум двойной запас по мощности(к примеру БП нужно считать не по пик-фактору, а как при работе с максимальным "сетевым" синусом при клипировании под 10-15% на кусок проволоки :yes: ), и естественно способность ВК безболезненно переваривать эту мощность. К примеру, на 100-ваттный(в номинале) бас-комбик я бы поставил уже 2 пары 5200 в ВК; да и вообще поставил бы что-нибудь "подубовее" в ТО-3, или в МТ-200.
По защите. Грубить по-максимуму, иначе при слэпе может отсекать динамик в самый неподходящий момент. Мне в одном басовом самопале(тоже был а-ля "шушурин") как-то вообще пришлось отказаться от подобной защиты - она банально не могла переварить мой тогдашний Rickenbacker 4003 Fireglo.
Встречные вопросики. С каким динамиком(-ами) предполагается работать этому усилителю в комбике? Комбик-то вообще для чего - для сэбэ, репетиционный; или "фришный", для сейшнов?
ЗЫ. Неплохо бы было в такой усилитель ввести клип-лимитер, или диодный ограничитель по входу(т.с., на всякий случай - от дураков "хандончег" :)) - пусть лучше в пиках немного компрессирует/поддрайвливает, чем режет ух жёстким клипом.
Разницы не почувствуешь - а сигнал с ними меньше чуть будет
на современных транзисторах биполярах - базовые на мой взгляд не требуются - только с полевыми.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
"Мекка" в центре зарядных токов электролитов питания. Зачем?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Всем привет! Загорелся собрать усилитель Шушурина на отечественной элементной базе. Пока нашел П308 и КТ602 - запарился.
При проверке-подборе транзисторов возник такой вопрос -есть ли разница в буквенном окончании транзисторов (КТ602А и КТ602Б, КТ801А и КТ801Б), если справочные данные у них отличаются, а выходные характеристики совпадают.?
При подборе П307 и КТ209М пользовался вот такой схемой , см. приложение. Для проверки КТ602, КТ801 ток базы был увеличен в 10 раз, КТ805А - в 100 раз.
Можно ли в цепь обратной связи и на вход поставить неполярный конденсатор 100uFх16V?
Плату развел под резисторы СП3-19а - насколько они хуже чем СП4-1?
Стоит ли заморачиваться со стабилизированным блоком питания для этого усилителя, или 40000 микрофарад в плечо источника питания будет достаточно?
TranziTester.rar
зачем искать старое - проще приобрести современное
по транзисторам
качни от сюда файлик - для начала полезно будет
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Спасибо! Хороший файлик. НО...Ряд покупок в наших магазинах и на радио-рынке, скажем так, разочаровали меня, в плане подделок.По случаю (не дал выбросить) раздобыл упаковку КТ805А 79 года со Знаком качества.
Тогда еще этому знаку можно было доверять, и про Китай я мало чего слышал, кроме вельветовых рубашек "Дружба" и прочего неплохого ширпотреба. Во первых-обратной дороги нет, а во вторых я пока не готов выбрасывать деньги на "левые компоненты".
Я имел ввиде не в качестве ли разделительного. Посмотрел по схеме, можно и оставить.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В какой схеме и в какое место цепи ОС?
А вообще можно, если по схеме электролит или большой (больше 1мкФ) номинал.
Повторюсь "Можно ли в цепь обратной связи и на вход поставить неполярный конденсатор 100uFх16V?"
Кто нибудь может ответить?
Можно, только зачем?
Проверил все имеющиеся КТ805А на утечку. Режимы измерения - напряжение источника питания 98 вольт, а не 160 вольт как в описании (нет такого источника под рукой), переход база-эмиттер замкнут накоротко. Разброс тока утечки - 0.05-0.46 мА, у 1 экземпляра 3 мА. Насколько это критично при питании +/- 35 вольт?
Насчет неполярных электролитов - просто есть в наличии, и напряжение на базе транзистора V1 равно " -1 вольт", а входной конденсатор подключен плюсом на базу этого транзистора.
Ели входной ДК выполнен на НПН транзисторах то на их базах будет отрицательное смещение поэтому входной электролит должен быть подключен минусом к базе ДК.
Здравствуйте!Скажите пожалуйста:по каким критериям(предельно допустимые токи,напряжения)должны быть подобраны транзисторы в этот усилитель при замене на аналоги?
У меня есть отечественные транзисторы отличные от тех,что стоят в исходной схеме.А какие предъявляются требования по предельно допустимым параметрам я не знаю.Вот из этих соображений и мой вопрос в предыдущем посте.Не хочется пролететь)))
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
