Усилитель Шушурина. Классика.
15 минут назад, viktor1979 сказал:
подключен к каналу на компе который выдает меньше вольт
1.4*26=36.4В. С вашим питанием уже клип должен быть. И колонка хрипеть должна.
Кстати - вы там Т17, Т18 правильно впаяли? Не попутали выводы?
Значит так, еще раз все перемерил (китайским тестером:)), что получилось. На выходе источника 1.4, на Р1 0.1 на выходе усилителя без нагрузки 28.4. Нет не перепутал, все верно впаял, ни один раз схему прогонял.
Изменено пользователем viktor1979
Я все таки профан в данном деле, нужно было усилитель поднагреть видимо да и звук качественный вывести на него. Включил музыку с приложения "Звук", громкость на компе 70% качает здорово, дальше колонка уже начинает ухо портить, видимо ей уже грустно). Но все таки если верить моим замерам то КУ не дотягивает до значения данной схемы.
25 минут назад, viktor1979 сказал:
Похоже, что-то у вас с замерами.:yes:
Или с кабелем, если
56 минут назад, viktor1979 сказал:
на Р1 0.1
Там не может быть 0.1, т.к. резистор 100 Ом. На нём падает максимум 8мВ.
Или у вас он не 100 Ом, а 10кОм, например. Тогда да, на нём 0.5В падать будет. А ваш мультик не может меньше 1В адекватно измерить.
Или с кабелем что-то.
Замеряли на С1 напряжение?
А потом в точке соединения Р1 и Р2.
1 час назад, HAKAS сказал:
Кто бы знал).
Относительно чего там мерить напряжения я не понимаю(
38 минут назад, viktor1979 сказал:
Чего там понимать - Р2 стоит одним концом на землю!
Вы же писали -
Цитата
на R1 показывает 0, измерения конечно относительно земли.
Все измерения - относительно земли (массы, корпуса аппарата) кроме тех моментов, когда надо измерить точное падение на элементе. Тогда щупы ставятся просто на выводы элемента - резистора, например.
И если не оговорено, то все измерения красным щупом с чёрным на массе - если показывает минус столько-то, то так и есть. Схема двухполярная и значения в отрицательном плече все со знаком -.
По постоянке, конечно, имеется ввиду.
И прикупите что получше, раз уж занялись усилителями, чем ваш
Цитата
Обычных китайский тестер)
Даже на Али полно хороших вариантов.
Так, возьму паузу, в голове каша). Все измерения что вы выше писали при подаче на вход сигнала соттветственно, так? И еще вопрос, сделал замеры напряжений, единственное меня напрягло что Uk V12 не -1.5 а -0.7 это критично?
12 минут назад, viktor1979 сказал:
так?
Так. Мы ведь хотим напряжение переменки на входе и выходе узнать.
14 минут назад, viktor1979 сказал:
это критично?
Нет. Нормально.
Там стоит Т13 Эмиттером на выход и Р23 100 Ом. Больше не будет.
Это же Шиклаи в нижнем плече, а не тройка повторителей в вехнем. Вот там напряжение складывается из 3-х БЭ переходов.
Был бы выхлоп не квази - тогда 1.5В и в нижнем плече было бы.
24 минуты назад, viktor1979 сказал:
в голове каша).
Откуда? Знай, тыкай щуп в точки и смотри на экран мультика.
:D
4 часа назад, HAKAS сказал:
Еще раз замерил. По итогу, на вход 100Гц напряжение на входе 1.6, в точках р1 р2 0.1, на выходе 27.6, нагрузка на выходе лампа накаливания. Режим тестера  "переменное напряжение". С1 стоит 10.0х25в это же не критично чем 10.0х15 как в схеме ?
4 часа назад, viktor1979 сказал:
на входе 1.6
На С1? или от источника?
в точках р1 р2 0.1,
:unknw:Не понимаю. В каких точках? Точка соединения Р1 и Р2 одна.
Или ваш тестер не может. Там как раз 1В должен быть, если на выходе 27В. Но на Р1 0.6В падать не может.
Какое сопротивление по факту у Р1?
Не критично.
13 часов назад, HAKAS сказал:
13 часов назад, Black-мур сказал:
по-любому он слышал что-то от Ламма
:unknw:
Сергей, ну что ещё непонятного? В. Шушурин и В.Ламм - это лицо наружности одного и того же человека. :D В эсэсэсэре он был Шушуриным, зачем-то скрывая своё еврейское происхождение, а уехав в Штаты, стал Ламмой,  и ввернув самого себя воздвиг памятник нерукотворный - компанию Lamm Industries. :) (шучу, чё если - тяпница однако)
6 часов назад, HAKAS сказал:
Это я видимо еще не доконца разобрался и пишу фигню. Да в точке р1 р2 0.1, это точно, р1 100 Ом. Что значит на С1 или от источника? Там же одинаково будет. А вот в точке с1 р1 также 0.1
Можно узнать какие хоть примерно модели или как его грамотно выбрать?
А на выходе источника (комп?) 1.6В?
Вы же должны понимать, что так быть не может. 1.5В на 100 Ом должно падать. А этого в той цепи (+18к) быть не может. Только 9мВ - (1.6/18100)*100=0.0088В.
Не факт. Может, на кабеле падает. Или на неисправном С1. Замерьте до С1(слева по схеме) и после (лев. вывод Р1 по схеме).
3 часа назад, viktor1979 сказал:
Какой бюджет? 5-10-20 тыр?
Вот таких у меня 4шт.
https://www.chipdip.ru/product/my65
В 17.02.2023 в 15:16, HAKAS сказал:
Так я уже писал, что до с1 1.6в а после с1 0.1
Ну этот пока подождет)
Вопрос по предусилителю. Как  грамотно поступить, сделать в комплекте с Шушуриным пред? Какую схему предусилителя лучше использовать?
И так, обзовелся приличным тестером), что видим. На входе 1.17в, после с1 и р1 так же 1.17в, на выходе 27.4. Получается усиление сигнала в  23.41, напряжение питания +-34.11. КУ в моем случае 1 + (18600/722) =26.76. Какие можно сделать выводы? Это нормально что не соответствует КУ тому что замерили тестером? Кстати замеры р13 и р16 проводились китай тестером так что возможно КУ в расчетах может не соответствовать действительности.
5 часов назад, viktor1979 сказал:
Зачем?
Или на усилителе не будет селектора и РГ? Тогда можно.
Эээ...:D
Каков бюджет?
Какие функции должен выполнять пред - такие, как усиление, коммутация разных источников, вывод регулируемого и нерегулируемого сигналов и на сколько входов-выходов?
Селектор релейный или переключателем?
РГ обычный или дискретный? Или релейный Никитина?
Выход на наушники будет и если будет, то простой (с буфером только, например) или с отдельным усилителем?
Корпус на Али будете заказывать?
Может, просто купить подходящий? :D Вам будет проще, поверьте.
2 часа назад, viktor1979 сказал:
Поздравляю.:yes:
Ну вот, нормальный мультик - адекватные замеры.
Ну, более точно - осциллографом. Тем более, что -
Только для точности замеров лучше выпаять по одному концу резисторов перед замером.
А лучше сразу подобрать пары в каналы и заменить.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Это его ник там?
Это его сообщество.
Концепт... Хммм.
Так измерено в железе его измерительным комплексом.
8 минут назад, HAKAS сказал:
где же Гендальф?
Вся магия там. Ищите и обрящете. :)
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
