Усилитель Шушурина. Классика.
Писать  Образно, тогда и Суть понятна будет, кто пишет беЗОбразно, т.е. по Луначарскому или современному, ошибки это норма (и в математике, и в схемотехнике, и в Жизни, а повторять за кем, суть - оБезЯна)
Изменено пользователем sergey bolloev
  • 2 года спустя...
Здорово!).  Вот и я стал очередным обладателем усилителя Шушурина). Сразу скажу в радиотехнике новичок. Тем не менее начитавшись информации в интернете собрал сей девай. Выполнено все так сказать по классической схеме, усилитель запустился сразу, выставил ток покоя, ноль на выходе далее подключил телефон для прослушивания. Акустика 25ватт 8 Ом. Но к сожалению даже эта акустика не выдает заявленных 50 ватт на канал (собственно и не даст), она по идее должна разорваться но играет даже не на половину своей мощности но звук очень хорош). Подскажите в чем может быть дело и какую еще информацию написать для внесения большой ясности, спасибо.
11 минут назад, viktor1979 сказал:
Вам нужно увеличить напряжение сигнала на входе. Нужен предусилитель или другой источник, телефоны дают 250-400 мВ амплитуды, что даст на выходе усилителя всего 6-10 В амплитуды. Номинальная чувствительность при номинальном питании у него 0.75 В скз или 1,1 В амплитуды.
3 минуты назад, finn32 сказал:
О как, а мне сказали что там вольт или даже полтора на выходе телефона, тогда это все объясняет. Дело в том что насмотревшись интернетов) я не увидел что люди запускают его с предуселителем, хотя в журнале написано что он работает именно с ним.
А какие есть источники звука с необходимой амплитудой, что бы все таки понять что он работает с заявленой мощностью или браться за изготовление предусилителя?
9 минут назад, viktor1979 сказал:
ЗК компа.
viktor1979, не надо цитировать полностью предыдущее сообщение, это нарушение Правил.
7 минут назад, viktor1979 сказал:
Вопрос, какие есть у Вас источники. Обычно это ЦАП, проигрыватель CD/DVD, стример, винилокрут, компьютер и т.д. Практически любой из них обеспечит на своем выходе номинальное для этого  усилителя напряжение.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Кроме компа и телефона ни чего нет. Наверное нужен осциллограф))) может он и не работает у меня как должен.
1 минуту назад, viktor1979 сказал:
А схема есть, по какой собрано?
На источник, комп/смарт поставить программу-генератор сигналов. Включить синус 50-100Гц и тестером измерить, что на выходе источника получается.
2 минуты назад, viktor1979 сказал:
Да, конечно
Справа по значку включить открыть микшер громкости - если столбик зелёный прыгает больше половины - 1В на выходе точно есть. Эффективного.
Только что, HAKAS сказал:
Собирал по схеме 1978 года. Собственно наверное нужно рассказать что и как. Трансформатор ТП-322, питание 35 вольт плюса и минуса, естественно двухполярный. Транзисторы п307в, 209 аналог, кт602бм, вместо 801 кт807б а вместо 805а 808гм (последние как то оказались под рукой и на радиаторах)
Да там на всю громкость стоит.
5 минут назад, Ulis сказал:
Всмысле что на выходе телефона будет при заданной частоте, а мерить напряжение?
по схеме 1978 года.
Р16 и Р13 по схеме? Не перепутали? По схеме КУ около 27. С компа должно быть ок.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Нет, все правильно. Но по замерам мультиметром китайским, фактически 18.6 килоОм и 722Ом соответственно.
8 минут назад, viktor1979 сказал:
КУ=26.
Проверяйте выходы своих источников.
И не забудьте, что вам сказал модератор -
37 минут назад, finn32 сказал:
И зачем нам эти портянки читать - мотать?
Пользуйтесь полем ответить.
ВЫделяете мышкой нужное - жмёте окошко появляющееся - цитировать выделенное.
8 часов назад, viktor1979 сказал:
Ну да. Будет понятно, какое действующее переменное выдает телефон и вычислить амплитуду, если нет осциллографа.
27 минут назад, Ulis сказал:
Частота 100Гц, на выходе источника 0.1 в , как это все посчитать?
Так же, как на твоей картинке выше - 18kOm/0,68кОм ..."около 27", только наибарот  -  "на выходе источника 0.1 в" умножаешь на КУ, т.е. на "около 27" - получаешь около 2,7.:D Арихметика, братец, наука точных цифирефф ...около. :P
Мультиметра нет что ли с возможностью измерения переменного напряжения?
Или я что то пропустил?
