Усилитель Шушурина. Классика.
13 минут назад, Andrey 69 сказал:
Так я вроде написал что сделал, или я не то делаю
27 минут назад, Black-мур сказал:
на выходе источника 0.1 в" умножаешь на КУ, т.е. на "около 27"
Что такое 2.7 и что оно мне дает? Ну хотя бы я понял откуда 27 получилось) Вот только почему нужно было делить R16 на R13 для меня тайна.
Оверквотинг
Вот чего Вы не делайте лучше-предыдущее сообщение не цитируйте полностью,терпят это до поры до времени
Замеров мультиметром переменного напряжения на входе в постах не вижу :unknw:
Хорошо, начнем сначала. На телефоне включил частоту 100Гц, на нем же(на выходе из наушников) замерил мультиметором в режиме переменного напряжения, получил 0.1 в. Что не так делаю?
14 минут назад, viktor1979 сказал:
Вообще-то для меня то, что для тебя это тайна, для меня тоже тайна. Я же не могу заглянуть в твою черепную коробку и узнать почему ты не знаешь, как рассчитывается коэффициент усиления схемы через соотношение резисторов делителя обратной связи.
Давай, дружок, разбираться вместе, иначе нам-вам, здесь удачи не видать. КУ всего усилителя согласно местной теории невероятности задаётся отношением R16/R13. В схеме "шушурина" представленной тобой выше R16=18кОм, а R13=680 Ом,
т.е., 0,68кОм отсюда/оттуда следует, что согласно местной теории невероятности 18/0.68=26,47, т.е., те самые твои "около 27"
Ну что же, всем спасибо за помощь, новое для меня законспектирую, со схемой обязательно буду разбираться что и как работает, впереди ведь еще сборка второго канала предстоит.  Источник звука поищу помощнее, но проще наверное подключить осциллограф с генератором и посмотреть что выдает усилитель на выходе.
Если 0,14в на входе, то на выходе Ум должно быть тех же 100Гц 0,14*26,47=3,7В амплитудного.
Это на 4 Ома нагрузки  1,7Ватт выходной мощности.
На резистор нагрузить и измерить - подтвердить теоретическую часть )
Изменено пользователем Ulis
28 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ага, и сам тут же напоролся на пилюлю. :lol2:
4 минуты назад, viktor1979 сказал:
Не братец, проще сначала заглянуть в какой-нибудь букварь, к примеру, того же Шкритека, и повторить начальную школу.
Без обид плз., мы все учились понемногу, когда-нибудь и как-нибудь(с) ;)
52 минуты назад, viktor1979 сказал:
КУ неинвертирующей схемы =, в данном случае по схеме 1+(Р16/Р13) =, в вашем случае 1+(18600/722)=26.76 раз. Это справедливо для напряжения на базе Т1. Так как там стоит делитель Р1-Р2, то сигнал будет ослаблен. В данном случае несущественно - 0.6%. Можно не принимать во внимание.
45 минут назад, viktor1979 сказал:
обязательно с подключенной нагрузкой?
Лучше да, у вас же телефон - мало ли...:yes:
Включаете генератор на телефоне с подключенным усилителем. Измеряете напряжение (переменное!!!!!) мультиметром на резисторе Р1 относительно земли.
Записываете.
Замеряете напряжение на выходе усилителя (можно без нагрузки сперва или на колонку).
Записываете.
Делите выходное усилителя на входное - если около 26 раз - всё в норме, усил исправен.
Ищете источник с нормальным напряжением на выходе. Странно, что у вас с компа маловато напряжения...
@finn32
Лёх - а на входе то 100 Ом/2200пФ!:D 720кГц. Что аналогично 1к/220пФ.:yes:
Думаешь, Шушурин не знал?:unknw:
Или что-то слышал?:)
Тогда ЦАПов не было и радиообстановка в квартирах была получше. Посмотри усилители на германии, там вообще нет. :)
Ну, я уже говорил, ставь как хочешь, у меня на этот счет несколько другое мнение.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Сергей, по-любому он слышал что-то от Ламма, иначе этот усилитель не создал бы. ^_^
1 час назад, HAKAS сказал:
Записываете.
Записываете.
На выходе усилителя 9.1 на выходе из телефона 0.1, между с1 и R1 ноль
может проблема в С1
24 минуты назад, Black-мур сказал:
:unknw:
Вам не кажется, что КУ=91 - это перебор? И 9В на выходе уже орать должно?
Вы что там и чем измеряете? Какая частота генератора? Что за мультик?
400Гц максимум для измерений.
6 минут назад, viktor1979 сказал:
между с1 и R1 ноль
Ваще не понял, что это за измерение?:unknw:
11 минут назад, viktor1979 сказал:
А с компа какое напряжение максимум? На 100Гц.
Подаю сигнал 100Гц, на выходе усилителя без нагрузки мультиметром показывает 9.1 (режим измерения переменного напряжения), на R1 показывает 0, измерения конечно относительно земли.
На R1 я же измеряю перед резистором а не после него
Обычных китайский тестер)
Изменено пользователем viktor1979
На Р1 должно быть 0.35В.
При измерении на Р1 в каком режиме мультик? Поставьте 1-2В шкалу или как он у вас там может.
Странно всё это...:yes:
3 минуты назад, viktor1979 сказал:
значение переменки 200 минимум)
Тогда ясно. Ищите мультик нормальный.
А вообще ясно. Не хватает входного.
Что Лёха и сказал в первом же ответе.
Только что, viktor1979 сказал:
смущает значение 9.1
Там же в первом ответе -
Цитата
телефоны дают 250-400 мВ амплитуды,
Ваш даёт 0.35В эфф. = 0.4949В амплитуды.
Мультиметры меряют действующее (эфф.) напряжение, в основном.
С компа, если зелёный столбик полный до верха - там не меньше 2В должно быть эфф.
Или у вас что-то не настроено. Или расстроено.:D
1 минуту назад, viktor1979 сказал:
На выходе один канал 1.4 второй 3.3. это чисто выход с компа
8 минут назад, HAKAS сказал:
Баланс там, выход стерео и т.д., и т.п.
Генератор сам тоже нужно настроить.
Замеры на миниджеке делаю, что там может быть расстроено
Пока с этим и разбираюсь, а усилитель как раз подключен к каналу на компе который выдает меньше вольт
