Здравствуйте всем ! Сегодня домотал тор (стр.329, пост 6576). Вывод Александр2 "накаркал" :crazy: , сопротивление первички 11,8 Ом, 1176 витков (провод кончился) диаметром 0,51 в лаке.
Ток ХХ 250мА ! :blink: Двойным проводом 1,08 намотал вторичку 10-ть витков - получил 2,25 в. :unsure: Думается мне не с каждого электромотора подходит железо :unknw:
Так что вернусь к плану А, перемотаю вторички на старом добром ТС-250. Всем удачи ! :bye:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Здравствуйте, нужно ваше мнение, мотаю тор для унч на железе 130*70*40.
Намотал первичку по расчету 706 витков проводом 1.12 мм ток х. Х. Составил 8.35 мА это нормально или ток х. Х. Должен быть выше?
Нормально, единственное смущает, возможно первичка толстовата(диаметр), просвета хватит на вторичные обмотки? Ток чем меньше тем лучше, но везде есть разумная достаточность. Можно ещё больше уменьшить ток холостого хода, но тогда, возможно, не будет места для вторичек. Вообще-то намотка транса это вереница компромиссов, которые зависят от железа и поставленной задачи.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
... Вообще-то намотка транса это вереница компромиссов, которые зависят от железа и поставленной задачи.
Компромиссы минимизируются если всё предварительно посчитать, можно воспользоваться и готовым трансформаторным калькулятором (например от Старичка).
Можно расчитать от любых данных: требуемые параметры, имеющееся железо, провод,....
Всё поддаётся расчёту, в том числе и запоняемость окон...
И выбрать самый подходящий вариант.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Намотал первичку по расчету 706 витков проводом 1.12 мм ...
Диаметр провода не посчитали! вдвое тоньший и то с хорошим запасом. Изменено пользователем Sukhanov
На глаз получился не трансформатор, а дроссель. При таком проводе для вторички может не хватить места.
Александр, Вы неправы. Здесь не глаз нужен, а математика.
706 витков данного провода при аккуратной намотке красиво укладываются в четыре слоя.
И с учетом межслойной изоляции окно опосля четырех слоёв уменьшается до шести сантиметров в диаметре.
И в такое окно можно огого сколько меди впихнуть.
И провод для такого железа - в самый раз.
А автору данного транса могу сказать, если в четыре слоя не поместилась обмотка - смело можно отмотать от пятого слоя витков 70 - 90. И будет очень хороший и мощный трансформатор.
Посчитал на калькуляторе, на таких габаритах железа можно получить макс. мощность не более - (при В=1,5Тл и плотности тока j=3,5 А/мм2) 660Вт. Отнимем 10% на то и сё, получим полезной около 600Вт. Провод первички диаметр получился 0,98мм и 594 витка, но я считаю, что эти величины (В и j) предельны для тороида, хотя попадались заводские тороидальные трансы, где Тесла была 1,7Тл. Плотность также считаю, что выше 3,5А/мм2 задирать не стоит, (ИМХО) хотя бывает подставляют в формулу 4,2А/мм2. (ИМХО)
Вдвое тоньший провод потянет всего лишь максимум полторы сотни ватт.
А железка с легкостью пол киловатта.
Прежде, чем что-то утверждать подумать не мешало бы...
...Вдвое тоньший провод потянет всего лишь максимум полторы сотни ватт....
Как полторы сотни??
...Прежде, чем что-то утверждать подумать не мешало бы...
Провод Ф 0.8мм, хватит гораздо больше чем на полторы сотни...
icon_redface.gif Ох?!! амперическая сила!!, я пересчитывал по площади, а в сообщении написал как диаметр, поскольку разговор был за диаметры...
Извиняюсь за непреднамеренный ввод в заблуждение.
(провод Ф 0.8мм, по площади вдвое меньше чем 1,12...)
С уважением, Сергей
ЗЫ Slavall, кинули бы ссылку, откуда у Вашего спроса начало берётся, не встрял бы со своими коментариями, поскольку использованый Вами калькулятор прошёл всестороннюю проверку...., типа абсолютное доверие к результатам полученых вычислений
Cделал преобразователь напряжения, работает без проблем но на выходе 200в а нужно 250, трансформатор намотан на кольце 45мм. вторичка намотана первой до заполнения, первичка второй, подскажите можно ли домотать еще несколько витков теперь сверху первички и соединить с вторичкой чтобы получити 250в? или нужно полностью перематывать трансформатор.
joker
Еще такой вопрос, я не знаю в какую сторону намотаны обмотки, трансформатор зилитий эпоксидкой, если я намотаю не в ту сторону это отразится на работе?
joker
Если станет меньше просто поменяете концы домотанной обмотки местами и будет 250В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Да мотай хоть в какую сторону. Это неважно. Важна фазировка.
Ежели подключил и напряжение уменьшилось - нужно лишь поменять местами выводы дополнительной обмотки.
Мда...я опоздал. Но это не было плагиатом. Чесслово.
Приветствую!
Подскажите как высчитать падение напряжения на вторичке тороидального
трансформатора при нагрузке 24В - 4А; 8А?
Известно: мощность 150Вт , первичная на 220В , вторичная 25В.
А зачем? Возьмите да рассчитайте трансформатор под свои нужды и можно забить на падение во вторичной.
... как высчитать падение напряжения на вторичке тороидального
Если бы в этом было повинно только омическое сопротивление вторички, то было бы по закону Ома посчитать не сложно.
Но в просадку свою лепту вносит и первичка и сердечник. Нужно знать их характеристики и расчет получается уже сложнее.
Так что проще измерить. Можно в близких точках, а потом экстраполировать.
Изменено пользователем Starichok
Объясните мне пожалуйста такую вещь, как влияет частота на которой работает импульсный трансформатор на его производительность, одни делают преобразователи на 50кГц, другие на 20кГц, просто хочу понять с чем это звязано и на которой лучше.
joker
Сердечник как чайная ложечка накапливает в себе магнитную энергию, а потом отдает. Количество энергии до полного намагничивания ограничено.
Поэтому чтобы передать больше нужно накапливать и отдавать чаще.
Можно еще увеличить размер сердечника.
Или для повышения частоты нужно повышать качество сердечника, чтобы не грелся на высокой частоте.
