Как правильно соединить земли в усилителе?
  • 4 недели спустя...
Таки, здравствуйте! Вопрос по биампингу. Пред с кроссовером вынесен в отдельный корпус и работает прекрасно. Оконечники - два готовых стереомодуля с E BAY на 7294 со своим питанием по переменке, в каждом из которых один канал работает на ВЧ, другой на НЧ головки. Питаются от одного транса, по земле вяжутся на RCA входах, там-же посажены на корпус. Там-же регулятор уровня уровня ВЧ, который, собственно, и собирает все каналы в узел. Хотя в преде они и так висят на одной земле на выходе. Фонит, зараза - как понимаю, вяжется все это хозяйство на земле транса. Что делать - мотать второй комплект обмоток для раздельного питания каждого из модулей, или можно обойтись малой кровью? Забыл: головки включены по земле в платы.
Изменено пользователем S_Kuzmin
Подробнее нарисуйте. Средняя точка транса не на корпусе? Сигнальная и силовая земли на модулях разделены?
Что за 2 входа на модули? Обозначте все входы.
Непонятно, зачем вам тогда мосты и банки?
Сфазируйте одинаково мосты.
Мосты и банки - на модулях, в плату заходит переменка и земля. Обычный стереовход L-GND-R, просто на один канал на плате сигнал идет с потенциометра (ВЧ) Средняя точка не на корпусе, корпус с землей - по входу.
Так нарисуйте, как есть - мосты и банки на модулях, обозначте все соединения и входы, как земля подключена и т.д. Мы же не экстрасенсы...
Как земля по модулям идёт? Если с транса через модули и на корпус - нарисуйте и посмотрите, какая петля образуется...
Добираться до разводки на платах дело очень хлопотное - микросхемы под платами на корпусе, надо разбирать все. Какие есть варианты по решению вопроса в случае, если земля идет через модули на корпус? Как понимаю, это наихудший случай?
Прозвоните вход силовой земли с входом сигнальной. Если около 0 Ом - разводить по другому надо.
Изменено пользователем HAKAS
Пляшет около 0 - один щуп на нитке висит. Какие варианты? Или не морочиться (фон есть, но терпимый) - все равно трансформатор буду перематывать - железо отличное (держит 2,6 вит/вольт - 25мА хх), а медь кака полная? Или раздельные обмотки в этом случае не выход?
Потенциометр висит прямо на входе на задней панели. Я понял, что вы изобразили только вч каналы с регулятором уровня, а нч входы автоматически просто рядом и вяжутся на ту-же точку по земле? И все-таки звезда со средней точкой на входе? Для чего тянуть питание такими путями к нулю на входе?
Это просто принцип разводки. У вас может получиться немного по-другому. Самое главное - одна общая точка, откуда земли идут к платам, регуляторам и т.п.
Если вы тянете землю к плате силовую, то на входе не надо подключать её ещё раз.
Экспериментируйте, если сразу не получится. Самое главное - не допустить образования петли.
Не работает. Только рву входную землю, начинает жутко фонить. Принцип верен (2)? Думаю, что проще будет голову не греть , а собрать на раздельных обмотках(3)
В общем_2.lay
В общем_3.lay
Ка это - "рву"?
Что-то вы не так соединили. Или не соединили, что надо.
Принцип верен (2)?
Принцип да, только землю к регуляторам лучше к каждому свою.
Землю на входе можно попробовать развязать от корпуса чрез резисторы 4.7 - 10 Ом. От каждого разъёма свой резистор.
Вернее, начинает фонить, когда сажу на корпус среднюю точку обмоток. Когда отсоединяю землю от платы, фон усиливается. Если пренебречь местом выбора точки заземления (у входа, или еще где - корпус из 3 мм дюраля) , то коррекция разводки земли по вашей схеме свелась к присоединению средней точки обмоток на корпус (земли модулей автоматически на месте) и разрыву сигнальной земли на платах, верно? Т.е., если стратегия верна, то фон должен снизиться, потом можно поискать оптимальное место, так? Можно попробовать сигнальные земли просто развязать через R на корпус?
А версия с раздельным питанием (3) живуча? Может фотка поможет делу?
Где вы это делаете? Точка соединения с корпусом должна быть только одна - около входных разъёмов.
У вас нет разрыва сигнальной и силовой земли на платах.
Версия 3 живуча, только тогда не надо земли каналов соединять вместе - они должны идти на входные разъёмы. Иначе потеряете прелесть двойного моно. На корпус тогда через резисторы или параллельные RC цепочки.
На плате очень просто - на мэйле входного разъема просто вынимается средняя ламелька. Земли каналов собирутся вместе через полметра в преде. Нарисуйте, как организовать вход при двойном моно, если можно. Средний провод тянуть на вход, оттуда все остальное, так? Думаю, что я просто трансформатор домотаю - так будет интереснее, все удовольствие в процессе, верно?
Кстати, вот пред, вроде работает нормально, что скажете про разводку? Земля на кроссовере после стабилизаторов рвется через 1 Ом
Кстати, а в чем, собственно, преимущество двойного моно? У меня был в свое время NAD 214-й, там все было просто ужасно с топологией - здоровый трансформатор посередине, 4-е хилые емкости по 4700мф в параллель (я думал, что двойное моно, но надули буржуи) и оконечники по бокам - нелучшая компоновка. То-же самое в 275-м, только емкости монстрообразные, и работет! Но, думаю, что такая компоновка просто понт надовский - красиво внутри, надо-же как-то ценник оправдать. Чем-же реально лучше двойное моно?
Рисовать некогда, сорри.
Двойное моно - 2 обмотки со ср. точкой, 2 моста (4 без отвода и 4 моста). Земля каждого выпрямителя идёт на свой модуль и оттуда (с входа в модуль) на входные разъёмы. С разъёмов на корпус через резисторы (пробуйте, какой номинал подойдёт лучше (1-2-4.7-10 Ом...). Возможно, у вас получится просто без резисторов соединить на корпус. Землю на АС брать с модулей.
Преимущество двойного моно - полное разделение каналов и отсутствие петли при модульном конструктиве.
Ну и почитайте тему полностью, наконец... :yes:
Сегодня закончил очередной комплект акустики и вот, что вышло - как вам? Естественно полный привод 4х4. А победил шум просто - домотал трансформатор.
