Активные И Пассивные Фильтры
Питания организовано через трансформатор по 14 вольт на каждое плечо. Уже добился того что сигнал проходит нормально (поставил параллельно R23 конденсатор 5нФ). Но когда регулирую резистором R18 то при установлении его на 70-80% происходит самовозбуждения и погасить его только можно выключив питания и поставивши R18 в любое другое положения. (Эти исследования проводил как с нагрузкой так и без)
Хотел еще спросить, если составить такую схему на канал, она будет стабильно работать или надо еще что то добавить? (Лучше фильтр использовать фильтр Баттерворта или другие?) И для выбора усиления лучше использовать предусилитель, или можно по входу усилителя поставить переменный резистор.
Регулировка всегда ставится перед входом оконечного УНЧ. А вот в качественной работе вых.УНЧ-сомневаюсь,при такой-то склонности к самовозбуж..В своё время когда травил платы,то вытравливал только медь между дорожек,а остальное всё на землю.А если 2-х сторонний текстолит,то вытр. только кружки для ввода контактов элементов,остальное-на землю.Такая технология применяется при изготовлении ВЧ плат.Насчёт фильтра Бат.-на вашей схеме фильтр 8-го порядка,он предназначен для других целей.К тому-же он не так прост в настройке,как вы думаете.Уж если вы хотите изменять спектр звука,то лутше применить схемы,предназначенные для ЗЧ.благо таких множество,подбирайте какой вам подойдёт по параметрам и по комплектующим.
Кто то делал такую схемку? Из нее получиться хороший фильтр, который сразу можно будет запустить или с ней надо будет еще долго возиться? Ссылка " http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=56 "
Здравствуйте, хочу собрать Ускова для сабвуфера. Но преред входом усилителя нужно поставить фильтр с частотой среза порядка 150-200Гц.
Для этих целей собрал фильтр фильтр
Но возникли проблемы :
1. У меня выход на сабвуфер идет с компа 5.1, тоесть мне сумматор не нужен.
2. Есть искажения типа "гудение" или тихий треск.
Помогите разобратся как переделать схему на 1 вход. Может посоветуите другую схему для Ускова кто что собрал?
Просто один полевик выкидываешь и все.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Думаю буду собирать Предварительный усилитель для сабвуфера с отключенным корректором Линквица (для тех, кому он не нужен)
У меня вопрос какие номиналы "сабсоника" С201,С202,R201,R202 на частоту среза 18Гц?
схема устройства
Схема.pdf
Номиналы в сабсонике не указаны ,потому что их надо высчитывать исходя из характеристик динамика, Лучше паяй проверенную схему фильтра, со всеми номиналами. http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=53578
на 1 вход она толком не работает
R2 попробуй припаять к затвору первого полевика, должно помочь.
Изменено пользователем Батя
Я просто купил уже детали осталось расчитать этот сабсоник, если я не буду использовать корректор Линквица зачем мне настраивать сабсоник? и всеже помогите под динамик Alphard SW1203Z SE.
Ориентировочно: С201, С202 - 0,1мФ. R201- 130кОм, R202-250кОм. Но лучше посчитай сам ( с формулами не дружу) Предусилитель саба с Корректором Линквица
Если вы не дружите тогда я с ними вобще ВРАГ. Надеюсь вы правильно посчитали спасибо...
Собрал преобразователь напряжения, усилитель, уже есть корпус, свободного места для сумматора 10см на 3 см. Может подскажите схемку, на однополярное питание, нет места для понижения питания с +-38 до +-15
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А чего там места надо? Два резистора двухватных и два стабилитрона с кондюками. Вот , на вегалабе парни жевали тему. Автор Иван: схема проста и оптимальна.
Мне 220 не надо, у меня это УМ для саба в машину, места мало, не влезет, предлагаемая Вами, может что еще предложите? На питание 12 вольт!!!!!!!!!!!!!!!!
Зайди в раздел "Авто Аудио" , там это все пережевано многократно.
С помощю автора схемы рассчитал оказалось на 15Гц получается = Р201-10К, Р202-19.6К, С201,С202-1.06мф
Изменено пользователем vintez
Вот и хорошо. Я же писал , что с формулами не дружу. От сюда и результат.
подскажите, к которых случаях перед акт. фильтром ставиться повторитель сигнала(инверт вход соединяться с выходом). Например перед фильтром 2- порядка встречал его очень часто, а перед 3- порядком некогда.И зачем по выходу фильтра ставиться конденсатор керамика.?
Если можете объясните суть?
Если не ошибаюсь ставится для развязки. А конденсатор - чтобы постоянный ток не пропускать.
Ставится для согласования. Когда фильтр считаете, то задаете входное и выходное сопротивление, если они меняются, то и характеристика фильтра изменится.
Здравствуйте!!!Заранее извиняюсь за глупый вопрос :)
Вопрос по сумматору http://cxem.net/sound/amps/amp138.php по этой схеме.
Какой номинал резистора R24? 100Ком?
Можно и 100k. Но желательно номинал меньше - 10k. Вообще, после регулятора уровня следует использовать буфер на ОУ, чтобы выходное сопротивление было малым и оставалось постоянным хотя бы в диапазоне звуковых частот.
и ещё С9,10,11,короче все что по 0,1мкф,с каким диэлектриком X7R? Y5V?
С17,С15-к73-17 можно?но С17 не 50нф,а 47нф можно?
Изменено пользователем Новенький
Да все можно. :) Если используете керамику, используйте X7R. Отклонение номинала емкости C17 на -6% вряд ли вообще можно обнаружить, он установлен в регулируемой цепи.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
