Уважаемый Meshin Я не в выгодном положении. Так как одна ЦШ оторвана полностью, а вторая с вшитыми в ней токоподводящими проводами оторвана частично. В это все надо вклеить каркас с катушкой который был разрушен об магнитную систему. Если можно по порядку как это все собрать правильно? Подскажите как можно выложить фото? Я выложу фото для ясности. Спасибо
Сверху дифузора отверстия для центровки нет
Что это за отверстие такое, которого нет?
Если шайбу оторвало, то нет смысла её приклеивать обратно.
""Уважаемый Meshin Я не в выгодном положении. Так как одна ЦШ оторвана полностью, а вторая с вшитыми в ней токоподводящими проводами оторвана частично. В это все надо вклеить каркас с катушкой который был разрушен об магнитную систему. Если можно по порядку как это все собрать правильно? Подскажите как можно выложить фото? Я выложу фото для ясности. Спасибо""
Вот "Уважаемый" больше не нужно, ни к чему. Фото попробуй через этот бесплатный файлообменник(только изображения): http://smages.com/ Надеюсь разберётесь. Желательно фотки поджать конечно. У меня допустим трафик платный и не бесконечный!
Я правильно понял--каркас расправлен(заменён) и катушка вновь намотана? И ещё, что это за динамик. Профессиональный, сабовый(длинноходный), обычный НЧ только мощный, диаметры катушки, диф-ора какие?
Каркас новый подготовлен из алюминиевой фольги такой как оригенальный с такойже фольги. Заказал оправку для намотки провода. Это сабовый 12" 2-х катушечный с 2" каркасом и длиной каркаса 100мм. высота катушки 46мм.Чтоб незабигать в перед подскажите пожалуйста каким клеем приклеить катушку к каркасу(бф2 у нас в продаже нет) и как ровно вклеить каркас с катушкой в дифузор? Спасибо.
фото:alpine
фото:alpine
Посмотрел фото, не увеличиваются. Так вот, колпак всё же имеется. Это полусфера с надписью, приклеенная к диф-ру выпуклостью внутрь. Следов приклейки каркаса катушки к ней я на фото не заметил. Вся функция этого обратного колпака заключена в увеличении жёсткости диф-ра, а так же его поршневой зоны работы. Попробуй отклеить, оторвать, короче снять колпак. Без этого никак!
Cпасибо Meshin постараюсь окуратно отклеить этот колпак. А дальше как вклеить новый каркас вычищать старый или прям в старый? ЦШ без токопроводов к дифузору на старое место зразу клеить или потом както?
Старый каркас вычистить обязательно. Потом, когда катушку намотаешь, не снимай каркас с оправки. В этом положении будешь подгонять входное отверстие диф-ра под каркас и выставлять его ровно на каркасе.
Верхняя ЦШ если была приклеена непосредственно к диф-ру, значит возвращай её на место. Вклеиванию каркаса она не помешает.
Обязательно, перед намоткой катушки, на каркасе сделай отметку границы, ниже которой горло диф-ра приклеивать нельзя!
Здраствуйте,это сново я...Всё с тем же динамиком..Короче материал я искал,но ничего хорошего не нашёл..Потом как-то случайно взглянул на коврик мышкй..Вроде бы это оно..(коврик лазерной мыши)
Вобщем по Вашим,Meshin,наставлениям я вырезал и приклеел подвес..завтра буду испытывать :) Результаты опишу...
""Вобщем по Вашим,Meshin,наставлениям я вырезал и приклеел подвес..завтра буду испытывать Результаты опишу...""
Молодец! Хоть что-то! И все-таки мне непонятно, Казахстан не другая планета, даже не Луна! Заходишь в магазин стройматериалов и начинаешь пялиться на полки, по сторонам, по углам! Материал этот обычно в рулонах, высотой 1,0-1,20 метра. Чаще всего толщиной 2,0-2,5мм с гладкой поверхностью, серого или белого цветов. Прислонённая ладонь мгновенно чувствует тепло. Да просто подходишь к продавцу и просишь показать тебе "Пенофол" или "Изолон", ну на худой конец спроси утеплитель для паркета синтетический. Не в одном, так в другом магазине найдёшь! Я хотел выложить, но по фото с телефона вряд ли поймёшь, что за материал.
Сегодня отремонтировал ещё один динамик MBQuart DWC304 :)
Получилось уже совсем просто. Только вот когда собрал (Мне его дали разобранным) на нем оказался очень жёсткий подвес по сравнению MBQuart DWC254. На чём это отразится? Кстати на нём катушка как и положено на 3.2 ома.
Наверное не подвес а шайба более жёсткая.
Изменено пользователем mr.green
Я поза вчера Велас перемотал "10, тот сгорел в хлам, каркас был пластик, и 4 ома, я взял пивную банку, порезал, подобрал болванку, аллюминий зашкурил, обернул поверх бум-ым скотчем (тонким) звял не заморачиваясь проволку по толше, и мотнул в два слоя с проклейкой, отцентровал, и все ок с первого раза получилось, 2 ома правда, на аллюминевом каркасе, теперь не сгорит, параметры пока не мерил, давным давно занимался этим, потом забросил, и вот теперь все легко получилось, это как на велике 1 раз научиться ездить... :rolleyes: жаль фот не сделал
""Сегодня отремонтировал ещё один динамик MBQuart DWC304
Наверное не подвес а шайба более жёсткая.""
Рад за тебя. В полку мотальщиков прибавилось! На жёсткости ЦШ не заостряй внимание, так задумано. Может верхний подвес мягче, может зазор МС уже. Линейность хода катушки ведь нужно сохранить!
Я поза вчера Велас перемотал "10, тот сгорел в хлам, каркас был пластик, и 4 ома, я взял пивную банку, порезал, подобрал болванку, аллюминий зашкурил, обернул поверх бум-ым скотчем (тонким) звял не заморачиваясь проволку по толше, и мотнул в два слоя с проклейкой, отцентровал, и все ок с первого раза получилось, 2 ома правда, на аллюминевом каркасе, теперь не сгорит, параметры пока не мерил, давным давно занимался этим, потом забросил, и вот теперь все легко получилось, это как на велике 1 раз научиться ездить... жаль фот не сделал
"Помнят руки-то, помнят!"-реплика из кинофильма. Всё правильно сделал, кроме двух моментов. На первом,я лично погорел(ал.банка)! Т.к. она тянется (формуется) на холодную, то при нагреве ктушки размеры каркаса могут уйти, что и произошло в моём случае. Витки с каркаса из ал. банки спрыгнули так, как будто никогда там не сидели! Выход один и умные люди советуют--банку нужно сначала отжечь. Как не знаю, но нужна потеря хруста при сминании. Может духовки хватит, может горелка нужна. Надо пробовать!
Второй момент: 2,0 ома сам понимаешь, без проблем только в авто. Я лично, подобрал бы провод, хотя бы визуально, такой же толщины как родной. Всё же у 4,0 ом диапазон применения шире. А вобщем-то молодец! " Без страха и упрёка". Так держать!
Meshin Спасибо, я наверное с тобой соглашусь по поводу хруста, просто как вспонимаю, все динамики на которых был металлический каркас, отлчичались по структуре от банки, меттел там легко гнулся с не возвращался в последнее положение, не обладал памятью, и на всех металлических каркасах, между катушкой была прокладка из бумагИ, я по этому так и сделал, и аллюминий еще зашкурил, тестил резез понижающий трансформатор на 12 вольт, все ок, тфу-тфу-тфу...
УРА!! :lol: получилось!!! правда на вид жутковато,зато звук издаёт :D
Тестил на сабовском усе..Воздух гоняет-супер!!
Получилось,что ход катушки увеличился где-то на 1,5 см..и остались небольшие бугорки на подвесе.Но главное здесь не вид,а опыт! теперь я знаю как изготовлять подвесы :D,и что их можно сделать даже из коврика мыши :D
Meshin!!!спасибо вам огромное!!!
вот фотки:
А сам теперь буду чинить другой динамик.. Он диаметром 20см. Там уже прийдётся изготовлять цилиндр,и мотать катушку,т.к. её убили..Точнее сначало убили катушку(упали витки..),я её перемотал,но оказалось что теперь изменились размеры цилиндра(стал уже..).Затем этот цилиндр был жестоко "отделён"от дуфузора,для поиска готовой конструкции..Готовую катушку найти не удалось..Зато теперь есть чем заняться в свободное от работы время :D
вот фотки:
Что хоть за динамик 20 см. Может подскажу чего.
я прочита почти всю ветку B) глаза правда :blink: большое спасибо людям, много нового для себя узнал... и у меня такой вопрос, от чего нарушается центровка в дине??? сейчас центрую дины и думаю а вдруг через некоторое время центровка опять нарушится :unsure:
З.Ы. спс за внимание -_-
С уважением, балбес в колпаке...
дифформация/износ дифузора <_<
НЕ нарушится не беспокойся, если сначала все ок было, то не нарушится
Здравствуйте, у меня возникла проблема с колонками microlab solo-1. Хрипит, даже пердит ябы сказал)), басс на правой активной колонке даже не на очень большой громкости... Ооочень сильно раздражает, осбоенно когда на всю громкость ставлю музыку. С левой полный порядок... Может подскажите что-нибудь ) Спасибо.
""Здравствуйте, у меня возникла проблема с колонками microlab solo-1. Хрипит, даже пердит ябы сказал)), басс на правой активной колонке даже не на очень большой громкости... Ооочень сильно раздражает, осбоенно когда на всю громкость ставлю музыку. С левой полный порядок... Может подскажите что-нибудь ) Спасибо.""
Выход,ИМХО, один! Снимаем гриль с пердящей колонки, выкручиваем шурупы, аккуратно достаём динамик, отпаиваем, запоминая полярность подключения! Динамик до поры, до времени в сторону. Припаиваем к выходящим из колонки проводам другой динамик или не пердящую колонку из этого комплекта(что лучше всего)! Включаем, проверяем на качество звука. Делаем выводы: Если пердящего звука из вновь подключенной колонки нет- виноват снятый динамик. Его однозначно в ремонт! Если же звук остаётся плохим и на вновь подключенной колонке- виноват усилитель, то его однозначно в ремонт! Без вариантов!
Изменено пользователем Meshin
