4 минуты назад, TLY сказал:
@Agats
Нельзя разбирать магнитную систему на кобальте\альнико - размагнитится тут же(это прописная истина). Снимать в сборе можно.
Глумиться на раритетами-кощунство.Есть излишек-отдайте страждущим(не имущим)
скажите, а керн какой там материал? альнико? или магнитомягкое железа типа сталь 10?
Самодельщики делают керн и крепление из сталь 10
6 минут назад, TLY сказал:
Жалко мне эти динамики-кто-то мечтает о них,а он их под нож.Жалко живёт далеко(да и заграница),а то попробовал бы выклянчить пару.
Оффтоп.
  Показать содержимое
Андрей я сейчас лягу-башка третий день болит,на колёсах сижу(метеозависимость проклятая).
Давай уж в следующий раз.
мне тоже, может 75ку найду убитую, а то я их все востановил, перемагнитил, подклеил, обмазал диф...и скупил очень дорого
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
12 минуты назад, Agats сказал:
Более мягнитомягкое железо,это Ст3. Керн-железо конечно.
Вот данные на него. 8гд-1
Вот магнитная в разборе.
Изменено пользователем TLY
Благодарю, самодельщики из сталь 10 точат,  впрочем и 3ка подойдет запросто, за фото благодарю вас
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/212953-project-ryu-diy-field-coil-loudspeaker.html
ПС по фото кажется приклеен цилиндр все же к площадке на болтиках ?
Изменено пользователем Agats
"Площадки" называются фланцы-нижний стыкуется с керном\верхний с отверстием для катушки .Мне таких динамиков разбирать не доводилось,да и не стал бы(а на динамиках с ферритом всё клеится).
По логике - все сопрягаемые  детали(керн\фланцы\магнит) должны быть максимально притёрты друг к другу( в местах соединения).
А для экспериментов купите всё таки что-то из массовое\дешёвое,эти сберегите-лучше чем они были вы их(8гд-1) не сделаете.
Видел раз последствия "улучшателей"- кинаповскому динамику изрезали гофр на узкие сегменты(по типу как у центрирующей шайбы "паук") практически от подвеса не чего не оставив -убил бы гадов :aggressive:
Не очень давно где-то натыкался -тов.тоже пытался сделать постоянный эл.магнит на динамике.Нифига путного не вышло по моему там- вроде как были проблемы с нагревом и малой индукцией.
1 час назад, TLY сказал:
Ах вот оно как, благодарю за информацию, если что начну, отпишу как что прошло
Фишка не в постоянном магните, а дополнительной обмотке активной компенсации импеданса AIC (ACTIVE  IMPEDANCE CONTROL).
Изменено пользователем Витюшка
2 часа назад, Agats сказал:
а полноценной замены постоянного магнита на эл.магнит
Зачем?:blink:
Бред полный конечно, мах подстройка - согласование акустики (самого оформления) с динамиком...но так как я не особо слухач, нет опыта в этом и аппаратура не хай фай вай энд, да и акустики то нет, то впринципе бред в квадрате. А так у кого натренеровано ухо и прозрачная система вся слаженна, такие динамики творят чудеса. Впрочем очередное побаловаться мне, так как кроме этого еще питание интересное к нему надо делать - оппв на кенотроне или поставить газотрон, их скупил я разных куча.
6 минут назад, Витюшка сказал:
Каки-таки чудеса?:o
гугл в помощь вам :) , надеюсь вы в курсе, что топовые динамики на подмагничивании идут.
а вот интересная статья Аббаса
http://www.abbasaudio.com/article_info.php/articles_id/10/article/Gromkogovoriteli-na-podmagnichivanii
а вот еще Аббас и Алнико не плохо пишут что регулировать параметры можно, но в любом случае фирма делат заранее динамик под один единственный параметр который и должен быть.
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?t=1556
Т.е, все же реально ерундой занятся хочу я. Жаль однако...пыл охлажден мой
13 минуты назад, Agats сказал:
Глянул(мельком),ну.... в принципе как я вам и говорил,что лучше чем они есть-вы их не сделаете.
Если у так руки зудят по динамикам,то может попробуете себя в несколько  другом направлении(поле для творчества большое).?
Вот тов. из разнокомплектов сделал(обрати внимание на аккуратность исполнения) динамики:
...Рамы от 2А-12 , диффузоры - американские ( McCauley ) , катушки намотаны плоским медным фирменным проводом , шлейфы - посеребренный провод , ВЕЧНЫЙ тканевый подвес !
Динамики вылизаны , промеряны и готовы к работе !
По параметрам :
ЧУЙКА - 96дБ !!!
F rez - 32 Hz ( и это без акустического оформления )
добротность - 0,396
Сопротивление катушки - 8 Ом
Были опробованы в ЗЯ ( около 100 литров ) - показали великолепные результаты !
2018-03-23_221641.png.de60572ec53fe6165c6eac06a224d456.png2018-03-23_221604.png.95bd7b7a2b782e72452a5e4f8109b608.png2018-03-23_221622.png.e71d89ca2d2fd7acfc59369e17ea91e7.png
Это надо опыт иметь громадный...катушку магнита я мотал бы всё равно в фирме не сам, и диффузор снимал бы не сам...и сталь 3 или 10 точил бы может и не сам, хотя токарка есть на работе...вообщем думаю :)  про свою идею
Всем большое здрасте . Хочу спросить совета о будущем .Как жить дальше ?  Есть коробка с динамиками от  АС Электроника-75-065 . Динамики нч валялись много лет на улице под навесом. Состояние убитое .  Диффузоры погнуты ... Только корзины с магнитами можно сказать остались .  СЧ и ВЧ  лежали в коробке в сарае . Пыль, паутина подвесы рассыпались . Есть вот желание все это восстановить , но и вопросы . Стоит ли ? Можно вроде все наити в интернете ( многое ) . На нч диффузор из вспененного никеля наверняка не найти , если делать получиться новый динамик  .  Допустим я отремонтировал СЧ и ВЧ  -  я не помню как они звучат ( слушал в 95) , но где то читал ,  что не очень удачно их  сделали и на сегодняшний день это старое г . с металическим призвуком . Хочеться конфетку .  ... и  хотелось бы узнать , а что с магнитами  ?  за такое время которое они провалялись  . Магниты не изменили своих  качеств ?   Короче  хотелось бы себе акустику  бо ле ме нее  , да и получить некий опыт построения АС .  Стоит ли ворошить коробку ) ?
Дубль два . В прошлый раз спросил про все сразу ...Ну вот принес домой НЧ головки .
Раскурочил низкочастотники и обнаружил такое . Ржавчина в зазоре . Хочется раскрутить болты  и  пройти шкуркой , но как понимаю  с магнитной системой не так все просто , особенно в домашних условиях . Делается ли такое в домашних условиях , или после того как раскручу болты все будет потом не иметь смысла ? Так понимаю , что система намагничена в сборе , а после не разбирается . А если разбирается , то нужно все заново перемагничивать для корректной работы . Верно ?   .
или же есть варианты ?       .... или помойка ?
Изменено пользователем Yurtex
Хотелось бы поспрошать какой клей кто мотает мощные автомобильные сабвуферы. Бф 2 пользуюсь, на сабах до 300 ватт держит, но боюсь садить на него киловаттные и потому отказываюсь. Дкд дорого, лак для моторов взять негде да и не искал особо. И пожалуйста, если у вас мнение "нормальный мастер секретами не делится" попрошу флуд не разводить. Отсылать в прошлое этой ветки тоже спасибо, нет времени рыться.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
13 часа назад, Yurtex сказал:
Нельзя разбирать керновую систему\ алнико- при размыкании магнитной цепи происходит размагничиваение.
У вас феррит-разбирайте на здоровье.Как ещё по вашему меняют битые ферриты на головах ?
Если нет желания разбирать-открутите магнитную систему в сборе от рамы\удалите механически (сколько сможете\только без фанатизма) корку ржавчины,потом в преобразователь или разбавленную ортофосфорную кислоту(что одно и тоже).
Первым сойдёт(с шипением) цинк,потом потихоньку начнёт ржавчина.Вместо цинка получите фосфатную плёнку) серого цвета.( после окончания процесса не промывать-высушить так
Делать в кувете\ванночке с периодической заменой преобразователя,на свежем воздухе или проветриваемом помещении(запах кислоты довольно неприятный и стойкий, и для здоровья не совсем пользительный B))
12 часа назад, KRAB сказал:
преобразователем ржавчины
Нашел преобразователь гель .
Попытался , не нашел мощной отвертки ) (завтра найду) --только один болт поддался.  Но если открутить наверное будет удобнее производить манипуляции ..? ..  Ржавчину немного снял дримелем . Сверху  . Но там ржавина внутри зазора.  КАк я вижу  - намазать геля во внуть зазора . Подождать . Смыть растворителем 646 (там инструкция )  - залить в зазор  . С растворителем что то выльется ,  может промыть кёрхером  и просушить феном .  Хорошо бы продуть наверное , но- не чем. Вы меня если что поправте . .  опыта особо  с динамиками нет . В 90 х , перематывал 25 гдн 4  .  ) до сих пор работает .  и всё .   тонкостей не знаю  .
Магнитную систему нужно снять с рамы в любом случае.Рама лямиь-сожрёт её кислота.
Гель ни пробовал.
Жидкость замечтательно в зазор пипеткой проливается.Потом ещё зазор нужно будет тканью на что обёрнутое (я использовал тонкий пинцет) дополнительно прочистить.Жидкость продувки не требует-лишнее само выльется\высохнет.И не какой смывки не используется.
После обработки выждете день\два,если лёгкая рыжина появиться-обработать ещё раз.
Работать в перчатках.
Только недавно делал две магнитные,если фотки "до"... остались, завтра сфоткаю "после" -покажу в сравнении.
