После вчерашней центровки опять *** все хрипит. Сейчас расклею, посмотрю на наличие металлического мусора. Мне кажется что все это из-за того что диаметр катушки сделали больше чем родной. (Согласитесь кто нибудь со мной и я попробую перематать её :rolleyes: )
Мне кажется когда в зазоре металлическая стружку, то хрип должен быть звонкий, а у меня как будто прям сама катушка подтирается.
Остаётся только измерить диаметр керна, ширину зазора. Всё сложить и сравнить с наружным диаметром катушки.
Либо вставить в зазор диамерально протвоположно пару равных ширине зазора хотя бы палочек и измерить по ним внутренний диаметр фланца. Сравнить с наружным диаметром катушки.
Очередной раз расклеил), есть маленькие стружечки, размером не больше 0,1 мм, очееень маленькие
Померил штангиль-циркулем:
Диаметр керна 74,1 мм
Зазор 2,1 мм
Диаметр керна с зазороми 78,3 мм
Внешний диаметр катушки которую сделали в сервисе 78,2 мм
Внутренний диаметр катушки которую сделали в сервисе 76,6 мм
Внешний диаметр родной катушки 76,1 мм
Внутренний диаметр родной катушки 75,2 мм
Нормальные размеры сервисной катушки? перематывать или дальше пробовать приклеивать и выравнивать?
Изменено пользователем magvan
Нет дружище. Не перематывать, а б...ь нести этим сервисменам со всеми замерами, задирами и шкрябаньями катушки по фланцу.
Пять соток на сторону между катушкой и фланцем!!! 1,25 на сторону со стороны каркаса!!! Они куда глядели?! Сначала тебе идти к тому уроду который перематывал на интимную беседу, не внемлет доводам - с квитанцией или чем там ещё к начальству. Не проймёт. Пишешь два заявления с указанием обстоятельств, о причине повторной перемотки, требуешь роспись на обоих заявлениях. Одно оставляешь им и бегом в Рос Потреб Союз. Пусть им ведёрную клизьму вставят!
Вот почему, трудно что ли было нормально сделать(
Не очень хочется ехать разбираться, если честно...
Возникло "пару" вопросов:
1. Я не совсем понял, какое расстояние должно быть от катушки до керна и от катушки до магнита? как оно рассчитывается?
2. Какой лак для катушки и какой клей купить для приклеивания каркаса диффа и ЦШ?
3. Какую проволоку купить? Потолще или по тоньше?
4. Какая разница между 2 рядами толстого проволоки и 3 рядами тонкой проволоки?
Дружище. Чтож тут непонятного. Ты же сам дал все размеры всего. На родных размерах всего в зазорах достаточно. Ничего, нигде шкрябать не должно. Делай катушку как была (с родными размерами) и всё у тебя получится.
P.S. А я бы пистон вставил сервисмЭнам!!
2.P.S. 2. Я использую только БФ-2 для намотки катушек. Кто-то эпоксидку.
3. Проволоку нужно покупать именно такую, какая была. С одинаковым диаметром по меди.
4. Разница просто охренительная! Разница в активном и индуктивном сопротивлении. Разница в допустимой мощности. И ещё маленько.
Изменено пользователем Meshin
А разобраться не помешало бы!
1. Расстояние должно быть одинаковым, в худшем случае +-20%
2. Для катушки если медь\алюминий каркас то БФ-2, если картон то эпокс.
3. Провод такой-же как и был, если нет микрометра мотаем 20 витков вплотную на карандаш тем проводом что был и измеряем длину и высчитываем диаметр.
4. У трех слоев параметры будут лучше (ниже добротность чуть больше чувствительность но получится больше по сопротивлению.
В сервисной катушке 6 Ом сопротивление, а не 8 должно быть? (У сожженной 2 Ом)
На что посоветуете намотать?
___________
D = L/N
D - диаметр проволоки
L - длинна намотке на карандаше, а не длинна проволоки в развернутом виде
N - число витков
Правильно?
У сожжённой катушки сопротивление могло быть любым. От одного ома до бесконечности. По паспорту какое сопротивление твоего динамика должно быть?
Если 4,0 ома, то мультиметр/цешка должны показать 3,2...3,6 ома. Если 8 ом, то эти же приборы должны показать 6,2...6,8 ом. Такова реальность.
Например 12" динамик MACKIE с катушкой 2,5" диаметром, такой же как и у твоего дина. Имеет сопротивление постоянному току всего 5,2...5,5 ома при написанном на стикере 8,0 ом.
Ты скажи какое сопротивление указано для твоего динамика и высоту намотки катушки на каркасе. Реальной катушки, а не от сервиса. И я попробую посчитать диаметр провода нужного для катушки.
С помощью карандаша получился диаметр 0,265 мм.
Есть микрометр, но он от 25 мм только мерит. Подложил стамеску, померил стамеску с проволокой и без, получился диаметр проволоки 0,25 мм.
0,25 мм это 0,05 мм в кв.
_________________________________
Значит правильно показывает сопротивление катушки сделанной в сервисе.
Оказывается в родной катушке 4 слоя витков, два снаружи каркаса и два слоя внутри каркаса. Ширина одного слоя намотки 21,9 мм. В одном слоя я насчитал 74 витка.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=15381329&group=41707 вот такой получается мне подойдет?
По ссылке провод в изоляции ПВХ многожильный, это монтажный, вам нужен обычный одножильный с лаковой изоляцией! Если катушка 4-х слойная по обе стороны каркаса это плохо, на родной каркас вам врятли удастся намотать новую, придется уменьшать диаметр каркаса и мотать новую 4 слоя с одной стороны, или перемотать на 2 слоя и сопротивление 4 Ома!
Не могу этот провод найти в продаже, почему то только как катушка индуктивности продается.
Каркас который был родной сгорел, а из сервиса он больше диаметром чем положено.
Заметил, в родной же катушке 2 слоя снаружи и два внутри. К двум слоям внутри идут два вывода и к двум наружным слоям два вывода. Получается как бы две катушки соединенные параллельно.
В принципы, могу попробовать сделать так, изготовить болванку, на нее намотать два слоя, потом приклеить каркас и еще намотать два слоя.(вот только как болванку буду вынимать не подумал ещё)
Стоит так делать или лучше просто на каркас 4 слоя намотать?
Я вообще с ног сбился, верней: " Тихо шифером шурша-едет крыша не спеша!" Вот сей момент, что за провод был описан? Какой катушки?
Если исходить из того, что указано, то катушка внутри имеет 147...149 витков и сопротивление постоянке при диаметре провода 0,25 (0,35 ом/м). Длина витка 0,075м*3,14=0,235метра. 0,235*148=34,85 метра провода. 35*0,35=12,25 ом и параллельно вторая катушка с таким же сопротивлением, вот вам и 6,0 ом. Можно сразу в два провода мотать. Заменить одним с эквивалентным сопротивлением двух проводов не удастся. Получается провод диаметром 0,355 по меди, а по лаку от 0,385 до 0,415 мм.
Это я мерил провод родной катушки. ))
Получается мне надо 70 метров проволоки диаметром 0,25. что бы получились эти две катушки
Теперь осталось найти где купить.
Наверно на алюминиевом каркасе буду делать.
Как лучше сделать 2 слоя снаружи и 2 два внутри, или все 4 снаружи?
Скорей всего у Вас не четыре слоя, а два слоя двойным проводом, некоторые изготовители так делают. Четыре слоя - это для автомобильных головок.
С уважением, Аркадий.
Я один верхний слой размотал когда считал количество витков (пытался считать без размотки, сбивался и не получилось нормально посчитать), ещё один остался, и ещё есть два таких же внутри каркаса. Одним проводом намотаны два верхних слоя и одним два нижних слоя.
Весь пердиманокль в том, что если мотать этим проводом и на то же сопротивление, то мотать придётся именно так как было намотано.
Причём в наружной катушке витков должно быть меньше.
Может тогда, сделать как делали в сервисе, тем же проводом (в два слоя как они сделали), на алюминий, просто диаметр по меньше сделаю и все?
как думаете?
Каркас катушки, внутренним диаметром делай такую же как родная. Тогда у твоего динамика всё запрыгнет в зазор.
Активное сопротивление катушки должно быть 6,2...6,8 ома. Самым оптимальным будет применить провод ПЭВ или ПЭЛ 0.315. По лаку тот или иной провод соответственно имеет диаметр 0,352 и 0,365.
Так как родная катушка имеет высоту намотки почти 22 мм, то для самого толстого провода по лаку считаем:
22мм/0,365=60 витков первого слоя. Второй слой 58...59 витков. Возьмём меньше. 60+58=118 витков которые при длина витка 0,236 метра имеют длину всего провода 118*0,23=27,85 метра. А при сопротивлении провода 0,22ом/м получим активное сопротивление катушки 27,85 м*0,22 ом=6,127 ома. Реально должно получится чуть больше.
Теперь с зазорами между каркасом и керном, и между катушкой и фланцем всё нормально.
Теперь мощность динамика всего лишь незначительно ниже паспортной. Это если исходить из сечения провода.
Не забудь уменьшая алюминиевый каркас в диаметре обязательно оставить в нём вертикальный зазор шириной 0,5...0,8 мм.
Не забудь, что горло диффузора на несколько десятых миллиметра расширили в сервисе. Значит вклеиваемую туда часть каркаса нужно увеличить до нужного диаметра наклеив на неё некоторое количество бумаги.
Я забыл сказать. Оправку вытачивай чуть меньшим диаметром, чем внутренний диаметр будущего каркаса. Между каркасом и оправкой должен находится промежуточный элемент. Скажем оправка, на ней кольцо из алюминиевой фольги (та же пивная банка), на ней каркас катушки. И между оправкой и кольцом из фольги несколько полосок опять из той же пивной банки. После намотки катушки, сушки клея будет достачно вытащить полоски одну за другой. Каркас катушки снимется легко и свободно с оправки. Как например здесь:
4" катушка 18" Электровойса после прогрева под током и остывания легко снимется с оправки стоит только вытащить 2...3 дополнительных полоски от олюминиевой банки.
Смотри не подкачай. Утри нос этим мотальщикам.
Результат нелюбви противоположного пола к занятости руками занятого
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Я правильно понял... твоя девушка обиделась и выплеснула свою энергию на дин?
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Похоже динамик перематывался(катушка на оправке). А диффузор рванули, что есть силы, чтобы бросить его под ноги и растоптать. Но не тут-то было! Катушка сидела прочно. И факт, как говорится, свершился.
Возник вопрос, чем эбаксидку растворить, что бы старый каркас от диффа отодрать?)
    • Идеями, которые в них заложены. Идеи эти не мои, все уже украдено до нас, как известно. Например, использование стабилизатора потребляемого тока (он же стабилизатор Назара) в низковольтных транзисторных БП широко обсуждалось на Вегалабе. Там тоже были сомнения (иногда в стиле "нахрена козе баян") по поводу полезности такого стабилизатора, достаточно сказать, что известный Вам Семигор его не принял. Можно предположить, что такой стаб улучшит условия работы идущего перед ним стабилизатора напряжения. По существу, без словесной аудиофильской клюквы, мало кто внятно скажет о его пользе или вреде. Только спец по стабилизаторам напряжения, коих, как всегда по узкому вопросу, в России несколько человек. Итого. Есть идея. Можно предположить, что она полезна. Обосновать ее применеие теоретически я не могу. Можно ее перенести в БП для лампового усилителя. Критерий - звук. Собираем из хороших деталей, слушаем было/стало. Делаем вывод: работает идея или нет. Подбираем детали по звуку. Используем эту схему в других БП как основу. Вы этот дребадан от меня хотели услышать? Вы по-другому работаете? Я здесь предложил попробовать схемные решения, отработанные и отлично показавшие себя, в варианте для ушного усилителя. Не утверждаю, что подойдут к вашим схемам, но вероятность полезности очень высока. Узнать это можно только в сравнении. Кстати, как бы Вы обосновали применение предложенной Вами схемы смещения? Это без подколки, хочу знать, что Вы хотели от меня услышать. Эта схема мне знакома, но по некоторым своим соображениям, возможно, ложным, от нее отказался.
    • если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
    • Залезьте в даташит и посмотрите в разделе Configuration Words, какие биты установлены у этого чипа. Там три слова конфигурации. Ваш программатор видимо их прочитал. Если установлены биты защиты, ничего вы с него не прочитаете.
    • Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно. Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.    Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее? В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
    • Судя по виду, типичный представитель китайпрома, с драйвером, распаянным на плате со светодиодами (скрыт под рамкой). Как писали выше, перепаивать светодиоды нецелесообразно, проще купить на Али готовую плату примерно подходящего размера. Если, конечно, удасться оторвать стекло без повреждений.
    • Сейчас еще с десяток форумов окучит, где-нибудь да подадут. Ну или Бориса_У ждать.
