зачем я гдето буду объяснять ?
закон ома для всех один
а остальное - развод и кидалово
*DER* да тихо все пока , уже все что можно было перемотать - уже перемотали
Изменено пользователем Winta
Тогда для поддержания темы по существу иду ремонтировать избитый 4А-32.
Вот:
Вечером постараюсь выложить, что получилось.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Уважаемые. Мучает меня один вопрос: достаточно ли для каркаса ЗК бас динамика алюминиевой фольги толщиной 0.065мм? Вроде и не мягкая, но по сравнению с остатками медной фольги на которой я мотал катушки до этого (0.15мм) - никакая. Тут же меряю лист бумаги - 0.1мм, но бумага гораздо мягче чем алюминиевая...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Вполне достаточно, но необходимо приклеить слой бумаги в то место, где отсутствует провод. В противном случае в этом месте каркас может прогнуться.
С уважением, Аркадий.
я не использую алюминиевую фольгу
1 - фиг чем приклеиш
2 фиг припаяеш , если понадобиться
3 теплопроводность хуже чем у меди
4 при перегреве коробит
5 растягиваеться при нагреве не так как катушка- следственно оно отслаиваеться
Фольга 0,065мм будет слабая, так при хорошей мощности катушка не сможет перенести всю энергию на диффузор, в следствии чего деформция ЗК и дальнейший ее отрыв от диффузора.
Я бы посоветовал, усилить каркас ЗК. А именно приклеять два слоя бумаги с пропиткой БФ2, на место от обмотки до края каркаса.
Я ведь про бумагу уже написал, чего повторяться?
Делаю вывод что эту фольгу лучше оставить на другие дины, а на эти купить другую, толщиной 0.12мм
дак и басовики разные бывают
есть 75гдн каторый только на мощную гильзу мотать нужно
а есть и кинап , которому ненужна массивная гильза
Так а что хоть за динамики?
ИМХО, для каждого вида динамика нужен опред. каркас катушки, зависит все от массы подвижки и жесткости подвесов,а так же от расстояния между шейкой дифа и началом намотки катушки. Естественно, для НЧ-СЧ, СЧ, ШП нужен тонкий,а для НЧ - в зависимости от амплитуды еще в добавок. На ВЧ тоже вариантов много,бумага легкая,но тепловой режим только для домашнего использования,в профке нужно медь.
В вечном бане
В1501. После ремонта криворуким мастером. Выше вспоминались мной.
Сегодня отковыривал от диффузора клей которым клеили катушку - спасибо бошевскому фену горячего воздуха. Что за гадость этот клей, начал розмягчатся ток при 350 градусах, уже дым валит. Всю кухню завонял.
Так это Вы на них хотели ставить фольгу 0,065мм? Если да, то точно тонкая будет. Я бы посоветовал для этих динамиков стеклоткань.
А матрицу для ЗК уже сделали?
оправка на отходе. На выхах сьезжу на рынок и куплю медную фольгу. Со стеклотканью связыватся не хочу.
Катушка на медном каркасе не совсем есть гуд, лишняя масса ЗК и ужасно плохая агдезия с клеями.
Плюс в том, что хороший теплоотвод и достаточная прочность.
видимо вы не видели той медной фольги каторую используют профи
она весом как бумага , если не легче
но однозначно ТОНЬШЕ и крепче
Мотаю на медь давно уже , ниразу слетов небыло
катушки дымили , но не сползали
клей - эбокстика высокотемпературная
Дак же допускаю то что вы просто не умеете готовить медь ;)
при правильном приготовлении замечятельная адгезия к меди,кроме этого,нужно на каркас клеить папиросную бумагу, а уже потом мотать катушку
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Для НЧ эти лишние 10мкг роли не сиграют,а вот про адгезию Вы не правы,это не алюминий с окисной пленкой, а медь... к тому же при значительно меньшей толщине медной фольги намного больше прочность и упругость каркаса,по сравнению с тканью и бумагой,плюс это натуральный материал...
В вечном бане
