сантех. лента не подходит,она имеет свойство тянуться и продавливаться,хоть к ней и клей не липнет...
фторопластовая лента должна быть на рынках и у трансформаторщиков,обычно ей имппульстые ВВ трансы обматывают.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Я достаю, а точнее мне достают (мой близкий товарищ) на Федеральном космическом агенстве "Сатурн" эту самую ленту, там же я беру каптон, клей и еще кое что.
Но для лучшего эфекта необходимо два слоя ленты, одна по другой скользят лучше.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
у меня проблема на Амфитоне 70 вт ходит диффузор слишком сильно и связи сэтим издаёт похрюкивающий звук при малой громкости причём на обоих колонках.что делать ???
разбирать и смотреть
1 подводки ( постоянно ломаються )
2 наличие потертостей и повреждений на катушке и гильзе
при сборке
1 качество клея и склейки должнобыть высоким ( момент соответствует требованиям )
2 подводки если заменены то нужно оптимизировать их длинну , старайся чтоб канифоль а тем более олово не сильно пропитано подводки
3 центруй генератором
Проверьте колонки от другого источника усиления сигнала (усилителя), если проблема осталась, то может быть несколько проблем либо ЦШ (центрируюцая шайба) просела и катушка касается фланца МС, или скорее всего это "мишура" на динамиках в некоторых местах обломалась, из-за чего плохой контакт и неприятный "хрип" динамика на малой мощности.
Поэксперементируйте, достаньте динамики из колонок, пробуйте от другого усилителя при разной мощности быть может и сами найдете причину, а форум Вам подскажет, что делать.
А зачем Вы загонаяете динамик в поршневой режим? Вот он и обижается.
Если музика нормальная, эквалайзером или тембр блоком НЧ не задраны, а на малой громкости дифузор все равно имеет большой ход то нужно смотреть: попробовать подключить к другому усилителю, если история повторится - смотреть динамики.
Уважаемые. Сегодня добрался на всеми любимые, в нашем "селе", кардачи. Приобрести ЦШ не удалось - нигде нет, но были колпачки, на тканевой основе и какраз под мои дины.
Приехал домой, начал рассматривать покупку, и что то меня взяли сомнения по поводу их твердости - уж очень легко они прогибаются по сравнению с бумажными. НО вот по стойксти и свойству удерживать форму - супер, пережили поездку в общественном транспорте в час пик в наружном кармане сумки - выглядят как новые.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Дык можно или нет??? из широкополосника сваять нискочастотник?)) :huh:
ОФФФ
можно из козла сделать барана,а то НАДОЕЛО меканье слышать,хочется беканье.
ты уж определись с какими динамиками.шп или вч.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Для сведения
из 1а** ( кинап ВЧ дин ) делают широкополосники
из 30гд301 ( широкополос ) делают НЧ
если у товарища усилителя есть вопросы КАК - то читай всю эту ветку
Хотя бы что за динамик сказали.
Парни, подскажите пожалуйста, стоит ли покупать этот (кликабельно) динамик после того как у него была переклеена шайба? Выдержит ли он киловатт на повседневном прослушивании?
Заранее благодарю :rolleyes:
вы запарили со совими киловаттами
это не форум где рассказывают как сделать кипятильник
( уже 3 тема где спрашивают про динамики на мегаватты)
небывает динамиков мощностью выше 1кВатта ( и то это уже супер профессиональные)
динамик воостановить возможно , при наличии прямых рук , киловатт чисого звука не выдержит , я его корветом 048 порву
Изменено пользователем Winta
Ну судя по фотке то динамик Rockford Fosgate серии POWER Т2, отличные сабовые динамики, но проблема у них ЦШ плохо проклеена, либо партии такие идут, я ремонтировал такие динамики, и причем что двенашки, что петнашки, клеял ЦШ двенашки на "момент" и "момент 88", а вот у петнашки, приклеевал на "Poxipol" держат в трех перечисленных случаях отлично.
Winta, спорить с тобой не буду. Всё равно каждый останется при своём мнении. Да я как бы и не про киловатты спрашивал, а про то стоит ли брать этот дин после проклейки шайбы.
*DER*, Спасибо.
Да, это RF T212.
Мне предлагают этот дин в коробе за 7 тысяч. Вот думаю брать/не брать.
за 7000 пусть сами слушют
купи 100гдн-3
или чегонибуть из ассортимента Ноэмы
там вот есть динамик на 1кВатт - жесть канечно , но его размеры впечатляют
тебе советую чегонибуть из серии http://www.noema.ru/catalog/54/183
Да мне этого дина мало будет. До этого Альпайн SWR 1222 стоял - было маловатто :rolleyes:
Ну насчёт Ноэмы знаю, там человеку экспериментально 18" сделали 1500Вт.
*DER*, Спасибо.
Да, это RF T212.
Правельнее даже T212D2 или 4.
Я скажу так: если собьешь цену ниже на 1тыс, то бери не раздумывая, новый динамик (голый) стоит от 12 до 15тыс. руб. По давлению (SPL) примерно как народная Alpine R-ка (12"), но Т2 мощу большую держать будет.
Ноэму не слушал, так, что сказать ни чего не могу.
В любом случаее не растроишься от Т2.
Так что рещать тебе.
на Веге 1800 синуса 20" держит,тут 1кВт 12",скоро до 10кВт с 5" точно дойдем :lol:
Мужики, есть опред. нормы мощностей,зависящие от геометрических размеров МС и катушки,все остальное(вентиляция амплитуда и т.д.) влияет на доли от номинала. Гонитесь лучше за чутьем,не надо будет вжаривать и рвать потом волосы,когда вылетают угольки из зазора...
В вечном бане
У меня до этого была эРка в ЗЯ 25л. и усь Audio Sistem F2-500.
Сейчас у меня усилитель Велас 1108D, Рокфорд хочу подключить в 1Ом, т.е. он D2.
Ситуация вообще была такая: у человека этот Рокфорд играл от RF Т500.1, т.е. не на полную мощь. Я хотел его купить, подсоединили к моему усилителю, он помощнее будет (давайте не будем кидать камнями, этот Велас очень даже неплохой усилитель). И вот стало стучать что то, разобрал его человек - оказалось отклеилась ЦШ.
2 Winta если интересно, полазий по сайту на который я кидал ссылку, там люди за децибелы борятся и немало выжимают. Попробуй им объясни, что нельзя снять больше 1кВатта B)
Изменено пользователем Padonak
Сейчас у меня усилитель Велас 1108В, Рокфорд хочу подключить в 1Ом, т.е. он D2.
Не советую если для музыки, на 1Ом, а это соответственно катушки в параллель, плотность и глубина басса будет маленькой.
люди на СПЛ ставят батареи аккумов и испытывают на давление импульсом на одной частоте,при чем обороты двигателя на пределе, а Вы собираетесь внормале его так гонять,не выйдет... 500Вт любому длинноходу уже по самые круглые :rolleyes: а на синусе умрет сразу,особенно на резонансе.
В вечном бане
Хлопцы а я предлагаю не "засирать" эфир этими авто динамиками, пусть общаются, на это есть свои темы, а пообщятся лучше о НАШЕМ о "профессионалке"
У кого что есть сказать?, кто шо намотал в ближайшее время?
