расскажите подробней про перемотку динамика гдн 35 1-4,чем матать?сколько витков?из чего сделать катушку по тому как родная уже какая то закоцаная но использовать можно,как я понял клеить обмотку БФ-2?есть ли другие аналоги клея бф-2?
Перед тобой целый мир откроется если ты метнёшься на первую страницу этой темы и последовательно дойдёшь до этой страницы. Будут и неоднократные повторы по твоему вопросу. Так, что не ленись и в путь. Сердобольных, что-то поубавилось последнее время, но... может кто и расскажет что-то в 325 раз.
подскажите плиз почему две одинаковые колонки подключены к одному усилителю играю т по разному а точнее одна немного громче и как вследствии кажется качественее?колонки Ромнтика АС 121 усилитель Радиотехника у -101...
скорее всего по-разному работают каналы усилителя,колонки не пробовали местами менять?в смысле выходы усилителя?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
пробовал менять но все равно проблема таже пробовал даже подключать к такому же усилителю,я думаю может конденсатор какой то полетел или еще чтото?
а вообще то там еще вот такая штука очень окислена http://images.yandex.ua/search?p=0&tex...&rpt=simage
и еще может ли ета проблема быть изза того что провод в той колонке которая громче играет короче чем к той которая тише.У меня источник звука компьютер с обычной встроенной звуковухою -от него через адаптер подключено два усилка радиотехника у-101 (на один усилитель две АС Радиотехника S50В а на второй АС Романтика-121)так вот и на S50 тоже немного тише играет та колонка где провод длинее хотя разница с отличием Романтики меньше (но в Романтике длиный провод длинее нежели длиный провод в Радиотехнике) а может ли быть ето иззи того что подключены сразу два усилка ?Спасибо за внимание и помощь.
Изменено пользователем misha12765
Конечно из-за разного сопротивления проводов будет по-разному звучать.сделай провода как можно короче,и одинаковые,для каждой пары ас.
да дело в том что провода нужны длиные для того чтобы колонки раставлять по комнате и соответсвено разница в длине тоже для етого.А что разница в длине в 2 метра может так влиять на громкость звука?и еще вышедшие из строя или некоректно работающие резистор и конденсатор как бы повлияли на работу АС?
причем тут усилитель?дело не в каналах усилков а в колонках.я спрашивал за детали (резистор и конденсатор)которые как мне показалось могут некоректно работать которые находятся в колонках а не в усилке.
Полный пипец. Ну как всегда.
Если попытаться включить простую логику, то проблему можно локализовать. А если не включить, то никакие советы не помогут.
Дмитрий Рутковский а что Вам подсказывает ваша простая логика?Ибо в связи с неопытностью в этой сфере моя простая логика явно отличается от вашей!Да и как видно выше то и совета не было .А Вы я так понимаю знаете в чем проблема(я то думаю что Вы включили свою простую логику )и можете помочь и стать первым кто даст правильный совет по локализации проблемы.Буду Вам весьма благодарен.Спасибо за внимание.
скажите а из ВЧ динамика НЧ сделать можно??
путем разреза ВЧ динамика и приклеивания резинки на место разреза дабы увеличить резонанс пластинки динамика
МИША, МЕНЯЙ провода и не парь дмитрию мозг,а то он тебе щас расскажет за всю х@@@ю,мало не покажется.у тебя ж поди еще и колонки стоят одни ближе к тебе,другие дальше?а если одна колонка тише играет,надо просто ручку баланса повертеть,если лень вникать в суть проблемы! пы.сы.
ДМИТРИЙ,С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!
Так ребята я никому ничего не парю,я вполне культурно прошу о помощи .балансом вертеть смысла нету (так как не в балансе дело) и провода сделал одинаковыми по длине и проблему это не решило.В суть проблемы вникать мне не лень потому как все доступное и понятное мне я уже перепробовал вплоть до разбора колонки.(вот там я и увидел окисленный резистор-но это еще не означает что он нерабочий)Да и я поинтересовался мог ли испорченный резистор или конденсатор создать такую проблему на что мне так никто и не ответил.А вместо этого начали насмехатся.Я то думал что на этом форуме найду помощь но видно не судьба. Извиняйте за надоедливость ,не вникание в суть проблемы и не включение простой логики....
Для диффузор Простите но я не понял сути вопроса по поводу усилителя?
МИША,измеряй сопротивление ас,на клеммах.напиши что вышло.
Вы про это:
Усилитель Классная шутка!! Сами придумали?
Если да, то это я адресовал товарищу с ником Усилитель
А это что:
Попробуй заменить подгоревшие детали.
? :blink:
Если есть погореший элемент зачем пытаться искать какое то другое объяснение пока вы этот элемент не заменили? :blink:
ОФ: Если бы у машины спустило колесо. Вы едете и думаете - чё то как то медленно еду и трясёт сильно :lol: Может на газ плохо жму? Или у бензина низкое октановое число?
Замените для начала колесо!
