Всем Спасибо !Ну и подведем итог вообще я так понял что можно и автомобильную поставить но ето напряжно тем что мотать что то нужно!и понял что лучше ставить не пьезо динамик !Я живу в городе с населением 400 тысяч и у нас как такового радиорынка просто нету!есть барахольщики но такого динамика у них нету так же как и фирм занимающихся ремонтом динамиков!Исходя из всего етого я понял что проще всего купить динамик на ссылке и не напрягатся (просто пищалки от авто есть и на них не прийшлось бы тратить деньги)хотя есть сомнения по поводу его качества.
Подскажите где можно заказать подвес на динамик 75ГДН, я из Павлодара а у нас такое не продают.
НА диффузоре посмотри,должны быть.правда из питера доставка будет дорого стоить.или посмотри может у вас дилеры есть,все дешевле будет.а почему сам не изготовишь?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
пытался сам изговить но не нашел подходящего по толщине пенофола. Когда сделал из того который был толщина 1 мм не смог отцентровать динамик.
Не верю, что у вас невозможно найти изолон или пенофол необходимой толщины. 2 мм толщины легко держат 12", например 100ГДН-3, не только при центровке, но и при полноценной эксплуатации.
Изменено пользователем Meshin
А у нас в Краснодаре два вида из "ППУ" и "Резиновый", не помню сколько стоят, давно себе их не брал, но знаю, что точно они есть, а так на 75ГДН, почти есть все кроме диффузородержателей.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Здравтвуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь с советом по следующему вопросу:
Порвался динамик на музыкальном центре Technics SC-EH600.
Ниже приведены фотографии поломки и видеоролик, показывающий рабочее состояние динамика.
Видео
Ремонтируется ли проблема? Как выйти из положения.
C уважением.
C уважением.
Всё в этом мире ремонтируется. Этот динамик тоже. Заклеиванием дырок не обойтись, только замена подвеса. Причём и у подобного динамика соседней колонки. В ветке имеется информация на эту тему.
Полностью согласен с Meshin только замена подвеса, или есть два варианта:
1 Изготовить самостоятельно (где-то на ветке это написано).
2 Либо если не важен внешний вид, то приклеять тонкий поролон (5мм), к диффузору и корзине (диффузородержателю), волнообразно ( _/\_ ).
Необходимо отметить. что второй вариант, очень не надежен и не долговечен, но работать будет.
может стоит заказать подобные подвесы,если 6.5" то вот http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Pend.../Pendants6.html а если 5", то вот http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Pend.../Pendants5.html переклеивается по технологии описанной в этой ветке в начале.
В вечном бане
Подскажите, пожалуйста, какой клей можно применить для ППУ подвеса с минимальными трудностями в случае необходимости переклейки подвеса? Имеется печальный опыт применения "Момент-Кристалл" :(
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
konstantin14 , если Вы хотите потом отклеить,то БФ2,он и сам может отлететь со временем. Мне попадался он жидкий,когда будете наносить,то уделите особое внимание на впитывание его в ППУ,чтоб в подвижную часть подвеса не просочился,иначе при амплитуде потрескается,будет хрустеть как латекс. А на момент только намертво приклеивать ППУ, без возможности разборки(в общем я Момент универсал НТ88 использую для этих целей или обувной).
В вечном бане
Lens_yc, спасибо, что откликнулись, но у нас БФ отыскать невозможно. Может, есть другие варианты?
эх я бы посодействовал с этим БФ,но уже пообещал одному человеку и не отправил,т.к. нет времени съездить в транспортную компанию...
В вечном бане
эбокситку некоторые используют - достать проще ( для намотки катушек и приклеивания гильзы к диффу)
Изменено пользователем Winta
Lens_yc правильно сказал, что либо обувной, либо 88. Мой товарищ подвесы приклеивает на резиновый клей. Сам я, если подвес ППУ новый, то на Момент-1. Если всё надёжно в динамике сделано, чего парится-то? ППУ подвес при необходимости и срезать с корзины можно. При сохранении целостности. Клея разнообразного столько сейчас продаётся, что зайдя в магазин, можно к примеру выйти с полной сумкой тюбиков клея и все разные будут.
С наступающим ВАС НОВЫМ ГОДОМ! Господа неугомонные!!!
Всех с наступающим ! Такой вопрос каким клеем кроме бф-2 можно пропитать обмотку ну нет его проклятого сейчас у нас нигде ! Корешок мой даже в москве ненашел.
Из подобных БФ-2, это БФ-4, Феникс. Клеят эпоксидкой. Но какой и как я не знаю. Подожди, может кто из её любителей откликнется.
За поздравление спасибо. Вопрос же не в надежности сборки, с этим проблем нет. А, например, собраны два динамика, отличие - в катушке, один звучит лучше, следовательно, необходимо переделать другой. А растворитель, размягчая применяемый "Момент-Кристалл", "вспучивает " :blink: ППУ - подвес, клей до конца не растворяется и тд и тп. Вот поэтому и спрашиваю. А срезать - это при помощи струны?
ППУ подвес, хоть ты чем и хоть какой клей под ним размягчай/растворяй, всё равно встанет дыбом. Правда если удастся отделить подвес от корзины не повредив его, то через какое-то время подвес вернётся в исходное состояние. Можно клеить снова. Если стоит проблема нескольких разборок/сборок, то тогда стоит наверное подобрать такой клей, который от растворителя или ацетона моментально размягчается.
А срезаю я широкой отвёрткой с тонким жалом. Подбираешься под воротник подвеса и потихоньку, по кругу, отрываешь подвес от корзины. Чаще вместе с клеем.
Попробовал, как бензин-калоша действует на ППУ-подвес. Такое впечатление, что не "пучит" :blink:, следовательно, можно попробовать резиновый клей или другой, на каучуковой основе. И тут я понял - "Момент-Кристалл" на полиуретановой основе, вот почему ППУ подвес отделяется с трудом, а иногда и с нарушением целосности, нервами и желанием его порвать до конца :lol:
приветствую всех. помогите плиззз. перестала работать колонка с 30. пнял 25гдн. разобрал по технике указаной выше и увидел вот такую хрень(рис) что теперь делать подскажите. мне кажется 2 выхода
1) менять кольцо вместе с катушкой
2) перематывать катушку
если во всем преведенном выше я прав, то опишите как можно подробнее эти варианты, желательно с рис.
Ребят возникла проблема с динамиком 30гд-2.Подводящие проводки переломились и дин издаёт посторонние звуки при работе.Посмотрел тему про ремонт динамиков.Возникли некоторые вопросы.
1)Как повлияет на работу динамика укороченные на 1 см подводящие проводки(т.е не будут ли они слишком коротки)
2)Посоветуйте самый простой способ центрирования этого динамика(чтобы не переделывать по 100раз)
pawluha173
Тут требуется перемотка. Можно попробовать этот же провод намотать если обрывов нету, но лучше всё таки найти новый провод такого же сечения и сверившись с данными о катушке этого динамика намотать её. Способы намотать и тут и по просторам интернета описывались неоднократно.
dimon1993
Посмотрите чтоб при максимальном ходе диффузора проводки не натягивались и в месте присоединения к диффузору не перегибались.
Центровка фотоплёнка и генератор. колпачёк снимаете, кусочки фотоплёнки в зазор - это грубая центровка. А потом эннове количесто герц с генератора и ориентируясь на отсутствие посторонних звуков клеить ЦШ и гофр.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
  • Похожий контент
