самое страшное в том
что жадность у многих на первом месте, всё остальное на втором.
Если хотите чтобы купол был шёлковый, нужно и ставить шёлковый. Искусственный шёлк (нейлон или мейлар) стоит в 3-5 раз дешевле, у многих возникает желание сэкономить (при продаже наварить по-больше).
Если динамик покупается готовый, то советую брать у приличного производителя, не обманывающего покупателей.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
+500 это похвала вашей аккуратности ( тобиш если можно былоб добавить рейтинг я его вам поднял бы )
про диффузор - заметил , но зачем же длинноход ,
Теперь понятно, что такое +500, а то я новичок видел, но не знал что это означает спасибо.
Про длиноход, да в принципе катушка такая же как и заводская, только у заводской 12Ом, а у моей 8Ом.
и соответственно диаметр провода разный.
Вот фото Родной ЗК от 4А-32 (справа на алюминиевом каркасе) и (слева) моей катушки 8Ом.
Так, что высота намотки не значительно больше.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Высота магнитного зазора 18мм, высота намотки на ЗК 15мм.
как-то странно... у 4А32 верхний фланец 8мм, а расстояние между фланцами вообще огромное,там же кобальт под 60мм примерно в высоту...
В вечном бане
Да есть на кобальте а есть и на феррите, а этот дин вообще 4А-32-6
А вот магнитная система от него и фланец у меня толщиной 10мм
Магнит 22мм, но были у меня давно-давно цепи со двойными магнитами.
Нет именно высота зазора, тобеж толщина фланца 9мм, а между фланцами 18мм
Магнитный поток замыкается через верхний фланец на керн, поэтому и принято называть зазором высоту верхнего фланца и радиальную щель между верхним фланцем и керном. Отсюда и разногласия. :rolleyes:
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Ппц.
Просто нет слов.
Какие-такие разногласия? Кого с кем?
а мне всегда казалось что высота зазора - есть высота верхней шайбы , приклееной к магниту
причем высота береться согласно снятых фазок с шайбы
Правильно казалось.
Понятие "зазор магнитной цепи головки динамической" есть только одно (те, кто не знает - изучайте азы).
Никаких разногласий тут быть не может.
Под "зазором" следует понимать ту часть цепи, где концентрация поля колеблется от максимума до -10% от него. Обычно в него помещают катушку.
Дмитрий давно хотел у вас спросить :
у керна делают выступ над зазором ( пример - МС 75ГДН )
зчем это делаеться ?
могу предположить что это созадно для того чтоб направлять катушку динамика , когда она вылетает из зазора
или это связано с магнитной индукцией ( но на мой взгляд оно только снижает её)
или и то и другое ?
Это делается для получения равномерной индукции в зазоре, для охлаждения катушки, ну и для направления её в зазор.
Снижение индукции не имеет никакого значения для басовиков, если индукция 0.9-1, то этого более чем достаточно.
Не поверите, но есть люди а именно ремонтники ГГ (причем с неплохой репутацией) которые считаю магнитным зазором все пространство внутри магнитной цепи, и при общении с ними они твердо заявляют, что это и есть рабочая зона, и попытаться доказать им, что полезная зона МС, где сконцентрированна наибольшая индукция, это и есть те самые (мм) толщины верхнего фланца, практически просто не возможно. "Типа я и сам знаю где и что такое зазор МС и не тебе мне объяснять".
видимо такие ремонтники ремонтировали мои басовики
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Вот выкладываю, что получилось с 4А-32-6.
Уважаемые посетители форума, подскажите, чем можно развести БФ-2?
