Есть и у меня такие. Если их установить в близкий к эквивалентному объём, то по низам они за Боже мой отыграют. В тех же корпусах (около 80 литров), в которых эти динамики были установлены, они от 60 герц примерно. По крайней мере на дискотеке башню сносило. Уж очень они дальнобойные.
Малейшие соринки начинают задевать каркас или катушку. Магнитная система из наборных магнитов, почему-то ржавеющих. Ржавчину видно только через вентиляционное отверстие. Представить можно, что творится со стороны зазора.
Четырёхомная катушка в два провода
Перемотана одним на 8 ом
Старые, добавляющие звона, алюминиевые колпаки срезал напрочь
Вклеил новые, бумажные колпаки на 130 мм диаметром
Подвес пропитан самодельной пропиткой на основе полиизобутилена
Динамики фактически неубиваемые. Даже на бумаге.
Я бы колонки на них не стал собирать... Дело-то конечно твое, но если есть необходимость в бас-гитарном кабинете, то лучше туда их и пристроить.
Я например ничего с ними изобретать не буду. Верну их в свои корпуса, сверху 1А-20 с рупорами и буду давать жару на даче. Все пищалки, которые были изначально установлены с ARM-ками, выгорели дотла.
правильно Meshin подметил, заводские Тесловские пищалки слабые шото типа наших 3ГД-31. Meshin а Перемотана одним на 8 ом, что то на фотке я вижу вроде как два слоя.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
подскажите пожалуйста , диаметр оправки под 75 гдн, :help:
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Нет, нет. Перемотана катушка именно одним проводом в два слоя. Первое фото с родной катушкой в два провода, второе с катушкой в один провод. Вот данные по обсуждаемому здесь динамику, которыми со мной любезно поделились: Упоминаемый выше ARM9404 из состава АС "TESLA V6804", имеет общую для серии ARM магнитную систему: керновой магнит из 6-ти отдельных кобальтовых магнитов трапециидальной формы, диаметр керна 99мм, внутренний диаметр верхнего фланца 102,2мм, соответственно рабочий зазор: ширина 1,6мм и высота 8,0мм.
Параметры ЗК: ARM9308 - 42 витка в 2 слоя (24+18) диаметр провода по меди 0,21мм; высота намотки 5,8мм; вес катушки 4гр.
ARM9404 - 42 витка в 2 слоя (21,5+20,5) в 2 провода диаметром 0,21мм по меди; высота намотки 10,5мм; вес катушки 8гр.
ЗК на 8 Ом состоит из 69 витков в 2 слоя (35+34) диаметр провода 0,27мм по меди; высота намотки 10,9мм; вес катушки11,1гр.
Им я и следовал при перемотке. ВЧ динамики я кстати также перематывал на 8 ом. Для каркаса катушки использовал снятый со стеклоткани лак. Толщиной всего 0,05 мм. Внешне напоминающий каптон, но температуру держит более высокую чем каптон. К сожалению годен только на каркас катушек ВЧ головок.
Изменено пользователем Meshin
Что то Meshin у меня не сходятся конструктивные данные на ЗК ARM9308 и ARM9404 на 4 Ома.
Вот перемотка на 8 Ом похожа на правду, т.е. где-то то и на то, и выходит. 10,5 -11мм высота намотки, проводом 0,27 на 8 Ом. А первые что то та м не так.
Я выложил то, что выложили мне. По ARM9404/9408 всё совпадает до мелочей. ARM9308 никогда в руках не держал и даже на фото не видел. Кстати данные взяты с реальных динамиков.
Достаточно промазать место отрыва клеем Момент-1. Через час, полтора можно эксплуатировать. Динамик с большим ходом негромко. В любое время, клеевой шов на Момент-1 легко разбирается при помощи ацетона.
Meshin ,большое спасибо за Ваши советы и терпение .Сегодня закончил (впервые) переклеевание подвеса на 10ГД-36 (10ГДШ-1-4) .Получилось, нашёл в Ростове -на- Дону подвесы , питерские - чёрные ,что за материал не понял ,что-то среднее между поролоном и резиной . Но показались лучше , надёжнее и крепче родных .Работал ,как Вы рекомендуете ,с клеем Момент-1. Так-что всё о-кей ,дин играет ,да и прилично ! Следующие дины лежат со старой Мазды-626 , с задней полки ,5,5 дюйма .Но не знаю ,как подвес завести во внутрь? То есть сделать работу без лишней разборки ,10ГДШ-1-4 я не разбирал ,акуратно ,следуя Вашим советам , всё переклеил и везде конечно ацетон...И подвес ложится поверх диффузора , а динов с Мазды подвесы были вклеены с низу...
rippi. Рад, что всё получилось.
Подвесы можно приклеить и сверху диффузора. Если они не очень толстые и не притягивают внимание. В смысле, что подвесы близкого цвета/тона к диффузору.
Можно и разобрать динамик, чтобы сделать аккуратно.
Можно и максимально приподняв край диффузор над корзиной на плотной проставке в зазоре (на сколько позволит ЦШ). Завести подвес под диффузор примерно так же как забортовывают колёса на шиномонтажке, промазать место склейки на диффузоре резиновым Моментом/Наиритовым клеем, ровненько уложить подвес на отбортовку корзины и плавно опустить вниз диффузор. С указанными клеями можно минут 5...10 колдовать с положением подвеса на диффузоре. На самом деле это очень мало. Советую подумать о полной разборке динамика. Заодно и ревизию магнитной системы, катушки динамика сделаете.
Понял , как на шиномонтаже, буду пробывать . А дины чем интересные ,хоть и древнии, чисто Япония и с рупорками маленькими - т.е. широкополосные .Если сделаю и звук понравится попробую их на СЧ и ВЧ в паре к 10ГД-30 (10МАС-1) пристроить....
Вот разобрал динамик. катушка уже негодная... в диффузоре старые дыры залепил.. врдебы норм... вопрос. Можноли из этого получить нормальный звук? и где и как покупать катушку?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
по-моему, катушки только самому мотать...
насчет приклеить спрос в магазинах они подскажут
покрасить, можно чернилой или чем то подобным, т.к. краска, лаки и другие вещества сделают его тяжелее и характеристики уже не те, если ты к таковым не стремишься...
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Что именно проклеить? Если шайбу и катушку,то можно Моментом(только не суперклеем!) или БФом. А придать вид можно разведённым клеем ПВА с добавлением гуаши на водной основе для придания тёмного блестящего глянца как на импорте.
Лучше всетаки момент, а то со временем БФ рассыхается и становиться хрупким и клеевой шов легко может отскочить.
Это верно,но что бы это произошло должно пройти лет эдак 5! если не больше.Вряд ли этот динамик столько проживёт.
Кстати катушку мотать только на ЭПОКС а вклеивать на БФ - я это имел в виду.
Изменено пользователем igogochik
Всем доброго времени суток))подскажите в чём проблема. Забрал у знакомого 25ГД-26Б в плачевном состоянии - динамик не раз находился под дождём, вследствие чего(а может и просто времени) он играл тихо. Разобрал по инструкции, приведённой выше. Результат для неопытного глаза - потёртости на катушке снаружи и протёрло в одном месте картон изнутри. Сама картонка видно из-за влаги несколько увеличилась в размерах(я так думаю, может оно так и было) поэтому зазор между неё и магнитным сердечником очень маленький, я туда еле запхал фотоплёнку, когда клеил обратно. На ней также присутствует сужение за пределами хода. В общем при раскачивании дифуззора, или как он там называется))))), слышны шорохи трения. Подскажите - это вообще лечится или можно выкинуть? Заранее спасибо
А мусор из зазора убрали? Если на катушке вздутия и потёртости её желательно пропитать клеем типа БФ (желательно разбавленным спиртом что б пожиже)и плотно одеть на оправку,после чего оправку прогреть до 70 градусов и оставить на сутки.
Оцентруеться без проблем.
