Rf-Модули От Радио Телефона
Есть база с трубкой (платы) от радиотелефона. В них стоят RF-модули. Интересует очень:), можно ли использовать эти модули, для других целей? Конкретнее в автосигнализации, с убитым радиомодулем. Ведь , по сути, это тот-же радиопередатчик с приёмником? На картинках видно, что у них, почему-то нет явно выраженных выводов. Они как будто приклеены к плате. Как их демонтировать. Кто знает о оних хоть что нибудь?
Феном их отпаивай, или над горелкой газовой. Выводы прямо под этими модулями, припаиваются как СМД :)
Про распаять, честно говоря, я так и думал. Прочитал- и отпаял!:moil: А вот могут ли они работать без управления МК. Что-то там жутко много пятаков! Аж 30 штук! Смотрел по какой-то схеме, такого быть не должно. Там вроде только Tx, Rx, GND, и +12вольт.:help:
rolleyes.gifПотому,что схема, которую я нашёл по названию модуля, хоть и от другого телефона, но сам модуль- тот самый. И там БП 12 .вольт
  • 4 месяца спустя...
С платы радиотелефона торчали две проволочки длиной по пару сантиметров? В качестве антенн... если так, то это цифровой телефон на 2.4Ггц, его модуль использовать без контроллера просто не получится!
