ml_vasia
Электричество Из Радиоволн
хочу найти девайс который бы обеспечил электричеством хотя бы диод
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&menu=507&page_id=1926 типа токого только легче
предлогаю из радиоприемника попова собрать штук 20 по 20-30 витков на каждый как думаете получиться?
Эт надо чтоб в 100х км находилась мегаваттная радиовещательная станция. На приемной стороне антенна настраивается в резонанс.Тогда еще зажжеш маленькую лампочку в полнакала.Не приемник Попова а детекторный приемник.
Edited by STEN50
Подумаешь, сто километров.. Не вижу никаких проблем.. Сел на электричку, без билета, и через пару часов уже там.
Гриша, из соседней ветки, вот-вот сделает приёмник рыболова на одном транзисторе. Диффузор, у динамика, в одну сторону уже двигается, поэтому там осталось совсем немного. А Вася обеспечит ему халявное питание от радиоволн, на одном диоде. А уже к лету оба смогут вместе поехать на рыбалку, на тот самый пруд, который находится под антеной вещательной СВ радиостанции, чтобы бесплатно послушать радиопередачи.
Edited by ыфыф
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Млин, тролли с приемниками попова по форуму гуляют как хотят, а хорошие темы в мусорку улетают. Модерация на форуме есть? Неужели никто не в состоянии остановить Васин беспредел?
Так у нас и форум специальный... Ты разве ещё не понял? Находится на дотации у Минздравсоцразвития.
Дурдома теперь только для буйных. Экономия бюджетных средств. Поэтому тихим туда никак не попасть. А сюда - пожалуйста. Лишь бы был паяльник и мультиметр. Поэтому ты лучше не бузи, а участвуй в темах, как и все. Попишешь, почитаешь, с пару месяцев, и незаметно станешь совсем другим человеком, спокойным, рассудительным и покладистым.
Edited by ыфыф
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Да ладно! Нормальная тема! Ковырять приёмнички - это святое для радиолюбителя! На то он и радиолюбитель, чтоб радио любить! :lol: Вон в 5 км от нашего городочка, в Ноблехасе (Noblejas), КВ передатчик стоит (Radio Exterior España). 350 кВт! Замерял напряжение на выходе детектора - порядка 2В!
А на входе чего..? Лампочка в настроенном контуре горит?
Edited by ыфыф
Не буду ждать еще два месяца. Прямо сейчас пойду прикручивать лампочку к комнатной тв антенне, улыбаясь и приплясывая...
Я ничего не измерял, просто взял и подсчитал. В пяти километрах от радиостанции с полноразмерной антенны мы снимем мощность 1,1 милливатта. Куда такое море энергии девать?
Сколько будет стоить полуволновой диполь из медной проволоки длиной в сотню метров? Через сколько лет окупится стоимость проволоки? Сколько стоит один милливатт взятый от гальванического элемента за 0,1 доллара?
Edited by salyamkamrad
Делал когда-то. Антенна 25м, заземление. Настроился на большой срач - на выходе детектора 1,5в на холостом ходу. Подключил нагрузку, посчитал - 0,7мкВт.Вот это мощь :)
и каким образом согласовать?
у меня в деревне есть мобильная антена можно к ней?
Нет,длинна волны на СВ близка к километру, длинна антенны должна быть соеизмирима с длинной волны, около 100м.
Для согласования контура с детектором включается триммер или делаются отводы от контурной катушки.
Почитай книгу Поляков В.Т. Техника радиоприема.
Edited by STEN50
Да нет же, просто цифровой тестер на выход детектора подключал. У такого тестера высокое входное сопротивление - результаты измерения достаточно точные и не шунтируется сам детектор.
Поправочка. Для полноразмерной антенны места у меня нехватает. Антенна - кусок провода 8м, натянутый между двумя балконами
Edited by al_kapone
al_capone "... в 5 км от нашего городочка, в Ноблехасе (Noblejas), КВ передатчик стоит (Radio Exterior España). 350 кВт! Замерял напряжение на выходе детектора - порядка 2В!"
От квартиры моего друга до радиостанции 13 км, мощность генератора 250 кВт, частота 260 кГц "Радио России", с приемника по схеме В.Полякова (заземление за батарею, вертикальная часть антенны 2,5 м - горизонтальная 5м, квартира на 5-ом этаже) на холостом ходу стабильно снимали напряжение 5,5 В при токе 0,2мА, а как-то и все 10 В было при токе 0,4 мА. Поэтому реально с помощью направленной КВ антенны и хорошо согласованного детектора снять мощность порядка 10 - 20 мВт. Скачайте с Инета книги В.Т.Полякова по радиоприему и сами убедитесь в том, что это реально. Смотри список литературы в конце приложенного реферата.
det1.rar
Энергию надо принимать не на радиочастоте, а в другом диапазоне. Хорошо бы еще, чтобы кто-то её туда закачивал.
Самый простой пример приёмника и передатчика энергии - пластина кремния, покрытая тонким слоем золота и Солнце. Антенна площадью 1 кв.метр дает вплоть до 10 Ватт электрической мощности.
При такой жаре, как сейчас и такой чистой и сухой атмосфере, милое дело запитывать кондиционеры и тепловые насосы от солнечной энергии. Оно нас хочеть перегреть, а мы его энергию пустим на охлаждение!
Edited by lc433
Optek, дорогой, спасибо, конечно, за столь щедрое предложение ))) но я вырос на книгах Владимира Тимофеевича, скоро свои печатать буду :lol:
Кстати о питании приемников энергией радиоволн, схема В.Т.Полякова "инвертор-детектор" даёт возможность слушать такой приёмничек на самые обычные наушники с сопротивлением 32 Ома - мягкие, удобные, качественные. Я использовал от телефона sony w810i. Транзистор - любой германиевый, типа П416, Гт313 и т.д. Диод тоже германиевый - Д2, Д9, Д18, Д20, Д310, Д311. На этом, конечно же, возможности этой схемы не заканчиваются
Edited by al_kapone
йо а если настроить в резонанс мобильной вышке? сеть везде хорошо ловит)
Ты хоть знаешь какая там частота, и какой приемник нужен?
2 ml_vasia выходная мощность передатчиков GSM 20-50 ватт на сектор, сколько вы собираетесь от туда захавать без вреда для сопственного здоровья? :)
Edited by eu1sw
Не, ну прикол ведь. Это я смайлики забыл поставить, а Вы меня за сбежавшего принимаете.
Вовсе нет, отличная шутка :)
В каждой шутке есть для правды.
Кстати раз тут базар про приемники и их питание где-то слышал о земляной батарее (два електрода из разных металов втыкаются в землю и питают детекторный прм).
Edited by Zeloter
    • На таких. 72 кв/м. Более 100к (ПУЭ, СНиП-ы и ГОСТ-ы по максимуму). Неделя работы черновая, в одну харю.
    • На LM у меня есть усилитель LM2876, точнее уже был.  И тоже один трансформатор, и тоже тишина. Там и защиты нет, но два моста
    • на всех не хватит
    • так-же как и уложить БЕЗ разрушения трассы - невозможно.  А, получить разрешение от дорожников и ГИБДД-шников на укладку такого рода датчиков... - как минимум потребует согласования с ФСО и ... чуть ли не через госдуму проводить.   По сути - банальный датчик движения.  Программа "обрабатывает" скорость. ПЛЮС - дистанционный металл-детектор. Два совпадения - включается камера.  Вот только "дистанционный" метал-детектор - пока ещё из серии "ноу, но не хау". остаётся банальная камера и приличное ПО.  Но, проще - не экономить на "памяти".  Да и с законодательством лучше не шутить.
    • Осталось несколько плат к прибору Tweezer RCL-meter. По Украине. Цена одной платы 120 гривен.
    • 25мин 40сек
    • У меня тоже самое в усилителе на 1875, петля есть, но тишина в АС полная. Есть еще одна уловка, при которой мне удавалось добиться тишины при псевдо двойном моно- два раздельных БП от одной обмотки, земля обоих на общей мекке. Ремонтировал знакомому недавно амфитон, там тоже псевдо двойное моно, но фона тоже нет. Посмотрел, а там сигнальная земля протянута с мекки БП отдельно, а силовая отдельно. Так что варианты есть.
  • Покупай!
