Lukey 852D Vs Lukey 702
Бери LUKEY-852D+ FAN, сам пользуюсь, очень удобен!
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
впринципе обе станции достойные и хорошие.
в общем разница именно во внешнем виде, остальные отличия практически незаметны.
702 поменьше, посимпатичнее и сделана из пластика, у фена, вентилятор встроен в ручку а не как у 852 компрессор в базе. 852 же из металла, с ручкой наверху и встроенным компрессором, хотя попадаются модели и в рукоятке(турбина)
многие ругаются на то, что верх у 702 не плоский и из за этого ничо сверху не поставишь - гонево, мало мальские ножки на том, что хотите ставить и дело в шляпе, у меня например сверху стоит ps - 1502DD.
мне больше нравится 702.
если всё же выбор упадёт на 852, то это должна быть принеприменно 852D+
или 868, она как говорят Японская, потому и дороже. Паяльные станции KADA точные копии Lukey стоят дешевле, но я им не доверяю)
и самое главное, после покупки нужно будет доработать паяльник, там нагреватель в жало не до упора входит, это беда почти всех люкеев
небыло печали - прошивок накачали
а что лучше, когда вентилятор в ручке или когда компрессор?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
дело вкуса так сказать)
компрессорный фен меньше, но у него неудобный шланг, вентиляторный фен чуть более но всё равно лёгкий и провод у него удобнее, потому что собсно провод а не шланг)
как по мне, так и вентилятор починить проще.
у меня вентиляторный, мне нравится)
В инете много информации по этим станциям и в том числе по их глюкам, поломкам и недоработкам.
Лучше выбрать более дорогой, но и очень надёжный инструмент, с которым проблем не будет. Сам планирую брать паяльную станцию и отдельно фен здесь: http://www.metronics.ru/list.php?tid=11608
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Всем привет! А жала какие покупать? Я тоже буду брать станцию 852. Насадки для фена идут в комплекте? Буду брать без шланга так как люблю практичность)
У меня в LUKEY-852D+ шло в комплекте 6 насадок для фена. Станция вместе с доп жалами обошлась в 3400р.
Я доволен, мне компрессорная как то больше нравится :)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
На сайте написано, что подходят жала HAKKO, XYTRONIC, AOYUE.
Сам пользую HAKKO - доволен.
Что касается веса: 852D+ ~4 кг. 852D+FAN ~2,5 кг. 702 ~1,5 кг.
Lukey 852D+ это компрессорная, Lukey 852D+FAN это турбинная.
Моя 702 обошлась мне в 1950р в магазине в моём городе, ничего заказывать не пришлось, в комплекте 3 насадки на фен. Насадки и жала стоят недорого, и если есть где купить станцию, есть где купить и их.
ГЛАВНОЕ: после покупки надо доработать пальник, у 99% паяльников Lukey нагреватель входит в жало не до конца (~5 мм)отсюда долгий прогрев и несоответствие температур, решается проблема просто - кружочек 5 мм от медного жала обычного паяльника и дело в шляпе, ничего криминального и сложного.
Изменено пользователем =mm}{=
Вряд ли поможет, специально сейчас посмотрел, разброс расстояний 5 жал от 5 до 11 мм. Для каждого жала делать вставку? Меньше как бы смысла нет. Больше, чревато поломкой керамики. Если жала вам хватает надолго, то уж лучше рекомендуемый мелкий кварцевый песок (из сгоревших кипятильников), либо боковая подложка из медной фольги или "плетенки".
ЗЫ лучше вообще выточить жала из меди или латуни по образцу, с учетом несоответствия размеров:)
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Если честно , то вся линейка Lukey - гавнище форменное. Лучше накопить и взять от другого производителя... Или , если фен не "горит", то паяльник GOOT PX-201 или ZD-929 ...
имхо
Ну ненадо, ненадо. В качестве первой паялки - самое то..... вполне себе, я вон когда только купил, и руки все обжог и дымом каким то надышался и пару чипов сжог))) потом только научился паять феном нормально) У нас вон вообще 80% СЦ которые трубки починяют на 852D+ сидят) и ничо, нормально. Потом... когда придёт опыт и умение, сам почувствуешь, что надо пересаживаться на что то более ИМХО :)
  • 2 года спустя...
а мне вот больше 702 нравится !
852 сильно гундит и шумит и стол дребезжит и вибрирует.
патрубок 852 вобще жесть .
к то му же мне кажется что 702 поток создает куда лучше чем 852 . но это субъективно .
к то му же 702 когда фен вставляешь в рукоятку фен переходит в нерабочий режим . с данной фичей в 852 с экономили
Я давно уж взял 852д+фан. Доволен как слон))
Моё фирменное прям таки революционное решение для изменения расстояния нагревателя до жала)))
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=12480&start=25
В 852д тоже фен когда в рукоядку ставишь, он постепенно отключаеться!
И не так то она и вибрирует, и гудит почти не слышно, так-что не надо наговаривать, хорошая станция.
Изменено пользователем ELekTR0N1k
  • 1 год спустя...
Кто сталкивался с ремонтом? Моя 852 приказала долго жить, на плате управления паяльником кой чего выгорело и паяльник совсем не дышит, фен греет но при достижении заданной температуры не тормозит а дальше греет, цепь термопары живая, похоже что в плате что то....
  • 1 год спустя...
Заказал на работе 852D+FAN, медную либо латунную проставку вставить как я понял между нагревателем? родного жала хватит , чтобы паять TQFP c шагом 0.5 или 0.3мм? какое жало прикупить посоветуете .
Купить сразу комплект жал, благо у китайцев они очень дешевые http://www.aliexpress.com/item/10-x-Solder-Screwdriver-Iron-Tip-900M-T-for-Hakko-Soldering-Rework-Station-Tool/1208024351.html
И очень говенные, лучше взять парочку оригиналов которымы будешь постоянно пользоваться, я пользуюсь максимум двумя жалами, для демонтажа и лужения ножевое и для пайки классическую лопатку.
  • 5 месяцев спустя...
Приношу извинения за то, что пишу не по поводу этих двух станций. Меня интересует мнение о станции Pro'sKit SS-989B. Пробовал ее кто-нибудь?
Создал на форуме ветку по ней, но пока отзывов маловато. Может она не сильно популярна?
Изменено пользователем Larok
Обычно читаю это KarmaCraft.ru
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
