Lukey 852D Vs Lukey 702
Бери LUKEY-852D+ FAN, сам пользуюсь, очень удобен!
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
впринципе обе станции достойные и хорошие.
в общем разница именно во внешнем виде, остальные отличия практически незаметны.
702 поменьше, посимпатичнее и сделана из пластика, у фена, вентилятор встроен в ручку а не как у 852 компрессор в базе. 852 же из металла, с ручкой наверху и встроенным компрессором, хотя попадаются модели и в рукоятке(турбина)
многие ругаются на то, что верх у 702 не плоский и из за этого ничо сверху не поставишь - гонево, мало мальские ножки на том, что хотите ставить и дело в шляпе, у меня например сверху стоит ps - 1502DD.
мне больше нравится 702.
если всё же выбор упадёт на 852, то это должна быть принеприменно 852D+
или 868, она как говорят Японская, потому и дороже. Паяльные станции KADA точные копии Lukey стоят дешевле, но я им не доверяю)
и самое главное, после покупки нужно будет доработать паяльник, там нагреватель в жало не до упора входит, это беда почти всех люкеев
небыло печали - прошивок накачали
а что лучше, когда вентилятор в ручке или когда компрессор?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
дело вкуса так сказать)
компрессорный фен меньше, но у него неудобный шланг, вентиляторный фен чуть более но всё равно лёгкий и провод у него удобнее, потому что собсно провод а не шланг)
как по мне, так и вентилятор починить проще.
у меня вентиляторный, мне нравится)
В инете много информации по этим станциям и в том числе по их глюкам, поломкам и недоработкам.
Лучше выбрать более дорогой, но и очень надёжный инструмент, с которым проблем не будет. Сам планирую брать паяльную станцию и отдельно фен здесь: http://www.metronics.ru/list.php?tid=11608
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Всем привет! А жала какие покупать? Я тоже буду брать станцию 852. Насадки для фена идут в комплекте? Буду брать без шланга так как люблю практичность)
У меня в LUKEY-852D+ шло в комплекте 6 насадок для фена. Станция вместе с доп жалами обошлась в 3400р.
Я доволен, мне компрессорная как то больше нравится :)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
На сайте написано, что подходят жала HAKKO, XYTRONIC, AOYUE.
Сам пользую HAKKO - доволен.
Что касается веса: 852D+ ~4 кг. 852D+FAN ~2,5 кг. 702 ~1,5 кг.
Lukey 852D+ это компрессорная, Lukey 852D+FAN это турбинная.
Моя 702 обошлась мне в 1950р в магазине в моём городе, ничего заказывать не пришлось, в комплекте 3 насадки на фен. Насадки и жала стоят недорого, и если есть где купить станцию, есть где купить и их.
ГЛАВНОЕ: после покупки надо доработать пальник, у 99% паяльников Lukey нагреватель входит в жало не до конца (~5 мм)отсюда долгий прогрев и несоответствие температур, решается проблема просто - кружочек 5 мм от медного жала обычного паяльника и дело в шляпе, ничего криминального и сложного.
Изменено пользователем =mm}{=
Вряд ли поможет, специально сейчас посмотрел, разброс расстояний 5 жал от 5 до 11 мм. Для каждого жала делать вставку? Меньше как бы смысла нет. Больше, чревато поломкой керамики. Если жала вам хватает надолго, то уж лучше рекомендуемый мелкий кварцевый песок (из сгоревших кипятильников), либо боковая подложка из медной фольги или "плетенки".
ЗЫ лучше вообще выточить жала из меди или латуни по образцу, с учетом несоответствия размеров:)
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Если честно , то вся линейка Lukey - гавнище форменное. Лучше накопить и взять от другого производителя... Или , если фен не "горит", то паяльник GOOT PX-201 или ZD-929 ...
имхо
Ну ненадо, ненадо. В качестве первой паялки - самое то..... вполне себе, я вон когда только купил, и руки все обжог и дымом каким то надышался и пару чипов сжог))) потом только научился паять феном нормально) У нас вон вообще 80% СЦ которые трубки починяют на 852D+ сидят) и ничо, нормально. Потом... когда придёт опыт и умение, сам почувствуешь, что надо пересаживаться на что то более ИМХО :)
  • 2 года спустя...
а мне вот больше 702 нравится !
852 сильно гундит и шумит и стол дребезжит и вибрирует.
патрубок 852 вобще жесть .
к то му же мне кажется что 702 поток создает куда лучше чем 852 . но это субъективно .
к то му же 702 когда фен вставляешь в рукоятку фен переходит в нерабочий режим . с данной фичей в 852 с экономили
Я давно уж взял 852д+фан. Доволен как слон))
Моё фирменное прям таки революционное решение для изменения расстояния нагревателя до жала)))
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=12480&start=25
В 852д тоже фен когда в рукоядку ставишь, он постепенно отключаеться!
И не так то она и вибрирует, и гудит почти не слышно, так-что не надо наговаривать, хорошая станция.
Изменено пользователем ELekTR0N1k
  • 1 год спустя...
Кто сталкивался с ремонтом? Моя 852 приказала долго жить, на плате управления паяльником кой чего выгорело и паяльник совсем не дышит, фен греет но при достижении заданной температуры не тормозит а дальше греет, цепь термопары живая, похоже что в плате что то....
  • 1 год спустя...
Заказал на работе 852D+FAN, медную либо латунную проставку вставить как я понял между нагревателем? родного жала хватит , чтобы паять TQFP c шагом 0.5 или 0.3мм? какое жало прикупить посоветуете .
Купить сразу комплект жал, благо у китайцев они очень дешевые http://www.aliexpress.com/item/10-x-Solder-Screwdriver-Iron-Tip-900M-T-for-Hakko-Soldering-Rework-Station-Tool/1208024351.html
И очень говенные, лучше взять парочку оригиналов которымы будешь постоянно пользоваться, я пользуюсь максимум двумя жалами, для демонтажа и лужения ножевое и для пайки классическую лопатку.
  • 5 месяцев спустя...
Приношу извинения за то, что пишу не по поводу этих двух станций. Меня интересует мнение о станции Pro'sKit SS-989B. Пробовал ее кто-нибудь?
Создал на форуме ветку по ней, но пока отзывов маловато. Может она не сильно популярна?
Изменено пользователем Larok
Обычно читаю это KarmaCraft.ru
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
