Умзч С Блоком Питания Для Авто 2Х70
коля555
А можно... например... нормальные посты писать, а то одни цитаты по 10 раз каждая ;)
По ПН скажу, если люди тебе подсказывают как лучше ненужно нагнетать обстановку, и согласится с тем что советуют, а еще лучше спросить что не понятно, тем более что это первый ПН, я почти уверен на 99% что ты и не знаеш как он работает!
окей все понял
  • Ответов 127
Изображения в теме
Ребята, я живу в маленьком городке, в котором у населения очень низкий доход и мало кто может позволить купить себе дорогой, качественный усилитель. 5 лет назад я первый раз собрал усилитель с преобразователем по данной схеме, затем усилитель на ТДА7294 заменил на транзисторный 100 Ватт. Ко мне пошли люди с заказами на усилки, так как цена радиодеталей копейки! Далее мощность усилителей увеличивал, и доходил до 500 Ватт. И вот на сегодняшний день я собрал более 30 усилителей с ПН по данной схеме, не считая просто преобразователей. Сейчас у меня в авто стоит усилитель 250 Ватт, в ПН применены IRFZ48N(управление от микрухи, без доп. транзисторов), трансформатор на кольце 45х28х8, первичка 2х8, вторичка 2х32, стабилизация при помощи резистора. При выходной мощности 250 Ватт усилитель потребляет 36А(14В), получается КПД 50%! Это нормальный КПД, как у всех авто усилков! К стати, за 5 лет ни один усилитель не вернули неисправным! Скоро выложу фото своего усилителя, сами все увидите. А стабилизация на оптронах применяется когда необходима гальваническая развязка, и она хуже чем через резистор, так как вносит задержки (на зажигание светодиода и отпирание оптрона). Вспомните компьютерные БП, у них тоже обратная связь через резистор, даже в самых дорогих моделях! И ребята, если у вас есть какие то мысли, то пожалуйста обосновывайте их а не пишите "так должно быть" или "в 500 раз лучше" или подобное.
Изменено пользователем SAI
А что тут обосновывать. Зачем вести дискуссии по ПНам в этой ветке, когда давно уже есть специальная тема с ФАКом. Там всё разжёвано и пережёвано. Ссылки приведены в посте №22.
НА НА СЧЕТ МУСТЕРИ Я С ТОБОЙ НЕ СОГЛАСЕН........НА СВОЕМ ОПЫТЕ СКАЖУ МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА ФИРМА
Каждому своё.:)
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
100см2 хватит на оба, они очень не значительно греются, ключевой режим!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Если в качестве выходных ключей применить вместо кт898 полевые транзисторы, то управление полевиками можно взять из этой схемы:
Нужно делать не как проще, а как правильно и надёжно.
SAI Как я понял Вы не нуждаетесь в советах. И поэтому мне всё равно, как Вы будете делать. Вы же профессионал в этом деле с большим стажем:) Удачи в ПНостроении.
Чем то Вы мне коммунистов надпоминаете, у тех то же НАДО делать только по ГОСТу! И если находились люди, которые что то предлогали, то их тут же ссылали в сибирь или расстреливали. И именно по этому в нашей стране не развилась электроника, автомобилестроение и т.д. Я же Вам советую, попробуйте, и сами в этом убедитесь. Ну зачем применять 50 дополнительных деталей? Ведь и без них все превосходно работает, проверенно временем! Емкость затворов полевых транзисторов (2000пФ) успевает разряжаться на сопротивление 270 Ом до открытия второго плеча!
SAI. Вот именно, что я это пробовал делать. По этому и говорю, как нужно делать, а не так, как проще.
Вывод: сто пудов у Вас нет осциллографа.
Улыбнуло:lol:
Автомобилестроение и электроника не развиты потому, что люди делают не так, как правильно, а как проще, то есть через ж*пу. Если на то пошло, то это именно Вы напоминаете тех коммунистических людей, о которых сами же писАли.
Я считаю, что мне нет смысла продолжать с Вами дискуссию.
Удачи! Делайте так, как считаете нужным:D
У меня имеется: Осциллограф(3шт), генератор(2шт), частотомер, БП 1,6КВт 14В, стрелочные и цифровые измерительные приборы. Я бы мог Вам всё это доказать и показать в реале, но к сожалению нет возможности. Так что остаемся каждый при своем. Удачи Вам!
коля555, вот обещанное фото ПН моего усилителя. На фото через текстолит видна плюсовая шина питания (10мм), для таких токов необходимы серьезные дорожки. Данному усилителю уже 2 года, работает без замечаний!
Действительно дорожки толстые не то что у меня. SAI все четко особенно мне понравился намотка транса, интересно по времени наверное долго делал свой усилитель.
SAI можно усилить дорожки напаяв на них например медную проволку по всей длинне дорожкек подходяших к трансу и питающих микросхему????
Отвечу я, можно напаять медную проволку, дже лучше сказать нужно напаять!
окей понял спасибо за совет
SAI кстати я увидел у тебя в усилке диодный мост всего из 2х диодов я так понял их достаточно.
Частота огромная, так что для выпрямления одного напряжения достаточно одного диода и небольшой емкости для получения амплитудного значения, в усилителях принято ставить мостик, для повышения динамики БП (нагрузочной способности) лучше поставить мостик, да и внутреннее сопротивление БП будет ниже!
Усилитель собрал за 3 дня. А диодов там все таки 4, 2 не видно, они под реле(выше по фото смотреть если), и емкости 6800мкф 50в. Конечно дорожки можно усилить медными проводниками, только обязательно установи по питанию предохранитель! Один мой знакомый товарищ подключил без предохранителя и замкнул выход нечайно. От такой перегрузки дорожки разогрелиль до температуры плавления припоя! И соответственно все медный проводники поплыли по плате замкнув все что можно было. Вот это был феерверк. Вот еще фото всего усилителя целиком.
А усь какой?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А усь какой?
Даже страшно говорить какой усь, представляю какие сейчас посыпятся коментарии! Усь по данной схеме http://cxem.net/sound/amps/amp27.php С небольшими доработками. На сабвуфер выдает около 250 Ватт.
SAI. Сколько на выходе твоего ПНа?
По фотке не пойму, у тебя один канал или 2 усилка мостом на саб?
Больше похож на одноканальный.
Вопрос возник из за этой твоей фразы
Какое сопротивление катушки саба?
Вот характеристики уся из приведенной тобой ссылки
Параметры УМЗЧ
Рабочий диапазон частот, Гц, не менее 15...30000
Нелинейность амплитудно-частотной характеристики, дБ, не более 2
Номинальная мощность на нагрузке:
- 4 Ом, Вт 40
- 8 Ом, Вт 20
Коэффициент гармоник, при Рном, % не более 0,01
Номинальное входное напряжение, В 0,7
Входное сопротивление, кОм, не менее 47
Выходное сопротивление, Ом, не более 0,03
Относительный уровень шумов и фона, дБ, не более -86
Номинальные напряжения питания,В ±30
Схема чем то напоминает усилитель Стоун и Гумеля.
Изменено пользователем zxzx11
...в усилителях принято ставить мостик, для повышения динамики БП (нагрузочной способности) лучше поставить мостик, да и внутреннее сопротивление БП будет ниже!
Так какой всё же блок питания (ВЧ ПН) обладает лучшей динамикой и меньшим внутренним сопротивлением - двухполупериодный с удвоенной обмоткой и с D-мостом, двухполупериодный с двумя удвоенными обмотками и парой диодных "двоек", или же двухполярный с одной обмоткой и двумя диодами по схеме однополупериодного выпрямителя? Ruslan, Вы действительно так легко можете увязать понятие динамики ИБП, неважно какой топологии и назначения, с его нагрузочной способностью? Или это бабка нашептала?
Вы не индиго, случайно?
