Простой, дешевый усилитель. Классика
Я смотрел частотный анализ , запас есть .Анализ в капе. Запас по фазе 60градусов есть. Смотрел и переходную ,выбросов тоже нет,.Сравнивал схожий трехсотпятидесятник и этот. Графики могу скинуть. Я правда на них не делал конструкции, ну не было раньше доступа к ним..
С уважением М.Васильев
Ну 60 градусов это уже прилично, я побаиваюсь, что когда народ начнёт ставить другие полевики, типа 240\9240 с бОльшей входной ёмкостью - а ставить начнут,- то чтобы не засвистело.
Я думаю, вместо 2Н5401 и 2Н5551 лучше помощнее транзисторы ставить. типа А1380 и С3502. В симуляторе прогнал, неплохо. Кг около 0,04на 20кгц на полной мощности . Для простой схемы неплохо. Попробую типа 240/9240 поставить и посмотреть запас.
Поставил 230/9230,запас поменьше ,сдвиг фазы 160градусов и искажения выше.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот с схема с более мощными транзисторами на входе , а то на них рассеивается порядочная мощность.
Несколько вопросов:в каком классе работает схема на типах?,на печатке r19 и r20 по 56Ом,а на схеме 33Ом,что впаивать?,выходные транзисторы повёрныты фланцами к плате,это нормально или там другие должны стоять ;) ?
Как его запускать и настраивать?Пожалуйста по шагам(это мой первый транзисторный усилитель :ph34r: )
На два канала тс-250 хватит?
Вы не вкурсе куда делась тема фотогалерея усилителей?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
И так по порядку . Если у вас стоят транзисторы 2Н5401/5551 то лучше ставить 56ом с эмиттеров наобщий провод и 180ом на выход с эмиттеров маломощных транзисторов, это самое сбалансированное соотношение по выбросам и искажениям. Кстати радиаторы какие ? платы расчитаны на односторонние радиаторы . Типы просто паиваете в плату и прикручиваете к радиатору .Проверьте , правильно ли вы печатку на текстолит перевели, по цоколевке ОУ легко определить. Трансформатора вполне хватит, первое включение делать с помощью включенных по питанию двухваттников на 50-100ом ,чтобы не сжечь детали.
Ну и про класс, какой ток покоя установите, такой и будет, хватит и 70-100ма,особенно при небольших радиаторах.
Значит для типов по 33Ом надо?Плату проверил,всё нормуль,но цоколёвка транзисторов бке,а у вас на плате екб,так что получается транзисторы фланцами развёрнуты к плате :(
Такой радиатор хоть на один канал хватит(на 100Вт)?
Есть вопросы по усилителю с несимметричным выходом:
1)Имею 2 ОУ к553уд2 и к544уд1б, какой посоветуете для этой схемы?
2)Вместо 2N5551, 2N5401 хочу поставить s9014 и s9015, вместо 2SA1837 и 2SC4793 - кт816, 817, на выход - 2т808а. Подскажите, что ещо придется менять при таких заменах.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Я не понял, вы , что плату зеркалили? её вроде и нафиг не надо зеркалить! У вас и опер не подойдет по цоколевке.Радиатор нормальный ,только мощность лучше уменьшить, снизив питание до +/-27-30вольт
Первое : лучшеимпорт, но попробовать можно и К544УД1.Второе пойдет, но первые транзисторы лучше менее высокочастотные. Изменено пользователем М.Васильев
Есть еще пара каких-то с голубой точкой сверху (спереди у одного жолтая точка, у другого белий овал) помоему кт502-503.Если эти не подходят точто если туда 315-361????
Эти с буквой Г ,смотрите напряжение предельное в справочнике. пойдут с белой и синией точками
Плату не зеркалил(не первый раз плату делаю).У вас плата разведена под цоколёвку выходных транзисторов ебк,а по даташиту бке.Вы перепутали цоколёвку?
+/-27-30вольт эт если один канал на мой радиатор?
проверю еще раз. Про радики ,конечно на один.ОФФ.Я ,когда вылаживаю,то специально прошу глянуть правильность,глаз то мылится .Ведь не один час и не один день потрачен ,чтобы учесть все нюансы. Проверю.
Исправил,как ошибся,не понимаю,чисто на автомате скорее всего.
плата ТИП142 147исправленная.rar
Что там изгаляться, скальпелем ,пару дорожек перерезать,или не впаивать транзисторы напрямую, а с помощью проводничков . Я конечно накосячил, ну что тут поделаешь, не хотел.
Припаяю снизу да и всё.Кстати а как влияет сопротивление проводничков на такую вещ как эмитерное сопротивление?Подскажите какую нибудь книгу или материалы по построению усилителей,ато смотрю на схему и как-то не по себе что не знаю как это работает <_< .
Сходи в библиотеку Ершова_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html,там очень большой раздел по радиотехнике,найди книжечку Хоровица и Хилла по конструированию_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html.Вобщем покопайся там,посмотри в разделе "Массовая радобиблитека" там же . Книжка Войшвилло там есть. Ну выбор то громадный.Заведи на компе микрокап,вещь неплохая и несложная относительно,особенно для пытпивого ума. \ОФФ.пытался перевести опер в режим А с помощью повторителя и генератора тока,ну как батька Сухов говорил. Толку мало. Работает, но ничуть не лучше.
Гляньте кто нибуть эти файлики. В одном применен простой недорогой ОУ не5532 сдвоенный ,во втором по максимумиу АД825 и ОР_177. .А также входной опер переведён в режим А с помощью повторителя . Корректно ли сделано?
ОУ NE5532.rar
ОУ OP_177 AD825.rar
Добил защиту . Тиристорная ,пришлось изменить ВК частично. Плагиат . воруем потихоньку .Модели фиговые , переходная с ней портится . использовал дешевый НЕ5532 , на одном сигнал, второй в интеграторе .
При срабатывании кю4/5 уйдут в мир иной.
Между колекторами кю4/5 и резиками Р23/26 добавь по резистору. Добавь кнопку сброс защиты. И еще лучше применить ОУ ТЛ072/082 5532 в интегратор не годятся.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
