Простой, дешевый усилитель. Классика
При срабатывании кю4/5 уйдут в мир иной.
Между колекторами кю4/5 и резиками Р23/26 добавь по резистору. Добавь кнопку сброс защиты. И еще лучше применить ОУ ТЛ072/082 5532 в интегратор не годятся.
  • Да я еще при редактировании поменял чуть более мощные транзисторы на менее мощные в ключах и она заткнулась. работать перестала. Привел в порядок . Одно только не хорошо, на резисторах R27 и R29 (150ом) при срабатывании защиты в капе падает 6ватт ,это скорее всего глюк. ватта по три это точно. По питанию похоже лучше делать .
ОУ NE5532 защита.rar
С уважением М.Васильев
Лучше . Придется по одноваттному ставить и релюху в цепь тиристора для отключения нагрузки . точнее для принудительно отключения мощного реле в защите от постоянки. А параметры то повысились, еще по паре выходников и маленький минимонстрик .
Извеняюсь, конечно, но у меня опять вопрос по замене транзисторов.
кт816-817 с индєксом Б (чето сразу не обратил на єто внимания), Uкэ=40в, понимаю что не подойдут.
Появилас мысль попробовать Tip122-127, не подходят только по H21 (1000 у них против 220 у тех что на схеме). Имеет ли это право на жизнь?????
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Почему бы и нет? Только напряжение питания снизьте до +/-30вольт. Вместо ТП142/147 вполне пойдут,мощёй только меньше(75ватт они ).
Ви меня немножко не поняли. Я ими хочу заменить предоконечники. А на выход КТ808 (не семетричный вариант).
С защитой вроде развязался.Не смоделировал только релюху на принудительное отключение узла защиты от Вадима. Вот минимонстрик получился на дешовых ОУ .
Какой смысл,они мощнее ,чем КТ808.
ОУ NE5532 защита мощный.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Звучит безсмысленно, полностю с вами согласен. Но это самое лучшее что я придумал исходя из имеющихся деталей: все-таки нашел 2n5551, также имею BC640 (вместо 2n5401), пару tip122-127, и штук 6 кт808.
Есть советские П307/КТ209Ж-М? или КТ502/503?А ставит а бы что бы в разнобой в довольно высокочастотный усь не хорошо,на край подобранные КТ315/361с буквойВ или Д,но необходимо их точно по одинаковому коэфициенту подобрать! Схема то симметричная.Чем лучше детали и точнее подобраны,тем лучше работать будет.
П307в - есть 4 штуки. КТ209 - нету. 2N и bc у меня по 4 штуки может из них чтото подберу? Из 503-502 есть пара с голубой точкой (буква Г), по Uкэ не подходят.Ну из 315-361 думаю точно что-то найду. Для измерения H21 точности мультиметра будет достаточно?
816Б и 817Б "выживут" на месте 2SC4793 и 2SA1837????
Изменено пользователем denyska352
. Типы же дарлингтоны, для них я отдельный файлик давал. Если КТ808 с близкими параметрами,то тоже неплохо будет.
Какими близкими по номиналам резисторами можно заменить 1,2кОм(в магазинах не сыскать :( ).В этой схеме
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
А зачем нужна RC цепочка на инвертируещем входе опера?Установку тока покоя производить на "холодном" усилителе?
Это противоперегрузочная цепь, коррекция ОУ . номиналы ,если нет осциллографа оставить как на схеме. Устраняет выбросы на сложных сигналах. Ток покоя можно сначала установить на холодном, потом на прогретом откорректировать.Установи поначалу 70ма -80ма, потом откерректируй .Настройку веди на эквиваленте акустики, то есть вместо колонок или динамика подключи мощный резистор типа ПЭВ5-2ПЭВ25 на 4-10 ом.
Эсть некоторые вопросы какой опер лучше поставить (КР544УД2А;TL071) Можно ли на выход поставить КТ8101А и КТ8102А а то пално их?
КТ81хх почти 100% брак, но если их есть у тебя куча - то ставь - не жалко и спалить пол кучи :D
КТ81хх почти 100% брак, но если их есть у тебя куча - то ставь - не жалко и спалить пол кучи biggrin.gif
Можно и кт8101/8102 ставить. только по коэфициенту усиления подобрать пары .Обратный ток коллектора тоже желательно у советских полупроводников проверять, с током большим, чем в справочниках ,безжалостно отсеивать. Опер лучше ТЛ071
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
