Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Регуляроно получаю в личку вопросы про то, как сделать катушку не ферритовом стержне. Сам я детально этот вопрос не прорабатывал, но сегодня случайно на ютубу увидел ответ на этот вопрос.
Я разок попробовал с "палкой" от приёмника ВЭФ (больше 20см длинной). Частота контура сильно менялась от изменения положения контура в пространстве - влияние магнитного поля Земли. Ломать её для экспекримента мне было жалко. А оказывается, что с маленьким стержнем вполне нормально работает.
Добрый вечер, форумчане.
Помогите кто чем сможет…
Вообщем дело было так: хотел по быстрому прошить пик, но, не прочитавши как, стер константу...
Пытался ее восстановить с помощью какой– то схемы с трансформатором http://radioparty.ru/index.php/component/content/article/14--pic/386-recal-pic12f629675, но у меня ни один светодиод не моргнул, и при попытках загружать в МК какую либо програму мне выбивает окно, что то про осциолятор, и потом когда я пытаюсь прочесть прогу с МК появляются во всех ячейках символы 3FFF, хочу спросить: навернулась ли микросхема или что можно сделать? как зашить с потяряной константой?
так без константы выбивает ошибку(
Скажите мне, если идет загрузка программы в МК но в конце не найден осциолятор, то МК рабочий?
Вот что выбивает: "Не найдено значение установки Осциллятора.
Вы настаивайте на использование установок из файла(3440h)?"
Нажимаю Да
"Ошибка програмирования кода по адресу 0000h!"
Да пробывал, да снимал.
Встявляю МД ни один светодиод не мигает, и не пищит. ..
Я полазил по нету, там у многих такая проблема, говорят что програматор может давать сбои.
Кто шил через ic prog, каким програматором? Дайте схемку 100% рабочюю, плжалуйста.
Все, наконец то прошил, стабилитроны поставил и ОК.
Теперь другая проблема:
Включаю я МД идет 6 писков затем 1 короткий и 1 длинный и заново.
Катушку намотал примерно ПЭЛ 0.3 на оправе 175мм, 69 витков, 8Ом, конденсатор 22nF
Писки это признак нестабильной или не правильной работы катушки.
Индуктивность получилась примерно : 1450 мкГн
при конденсатор 22nF
Частота контура: 28.179 КГц
Это много
подберите конденсатор 100nF
тут более подробно про насройку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
Настроил частоту на 18450Гц.
Включаетс как положено фьють, но после фьють начинает пищать как на цветной метал, подвожу к железу на определенном расстоянии все затихает, конденсаторов 4 Шт: 3n3, 5n6, 10nf, 14nf))
это плавает частота. нужно экранировать и экран садить на землю.
В идеале залить потом эпоксидкой и зафиксировать провода.
Этот прибор очень чувствиельный к любым колебанимя проводов и геометрии катушки.
да, и конденсатор на катушке с хорошим ТКЕ?
Изменено пользователем zbuk
Очень сильно на стабильность влияет питание. Если батарейка севшая, то при включении напряжение плывёт и меняется частота генератора, вот и ложные сработки. Крону свежую возьмите. Стабилизатор лучше ставить LP2950-5.0 Он хоть и дороже чем 78L05, но батарейка работает до 6в нормально (с 78L05 ниже 8в уже плывёт напряжение). При питании от блока питания из-за наводок нормально работать не будет. Конденсаторы в контур нужно ставить плёночные. Например зелёные подушечки. Стоят копейки но работают неплохо.
Изменено пользователем Eddy71
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
