Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
пути точно правильно прописали? Файлы с расширением bgi точно есть?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Попробуйте DosBox, должно работать 100%
Пишет BGI Error: Graphics not initialized (use InitGraph)
Да есть. Другие проги на DOS не работают тоже
ты что-то не договариваешь. скопируй все BGI файлы в каталог BIN\ (в котором расположены exe-файлы турбо паскаля) и измени вызов на такой InitGraph(Gd,Gm,'');
PS/Приведи полный путь к exe-файлам турбо паскаля, может быть путь слишком длинный или включает русские буквы?
У вас директория с паскалем на каком диске, D: или С:?
если на диске d: то пишем
mount d d:
d:
cd d:\tp7\bin
turbo.exe
если на диске с: то
mount с с:
с:
cd с:\tp7\bin
turbo.exe
Судя по надписи
Drive D is mounted as local directory D:\tp7\bin
паскаль у него не на диске c:, а на диске d:, поэтому надо прописывать InitGraph(Gd,Gm,'D:\tp7\bgi');
Изменено пользователем IIIytNIK
слэш в конце забыл
mount d d:\
Для запуска жмете ctrl + f9?
Если да, то проблема решается просто - жмете ctrl + f1, появится таблица со списком горячих клавиш, ищите на таблице ShutDown, щелкаете по ней и жмете Del(мышкой, а не на клавишу на клавиатуре), далее Save и Exit
Я эту вещь уже проделал, не помогает. Я наверное не так выразился - выскакивает сообщение об ошибке чтения памяти процесса turbo.exe. Щас попробую ошибку исправить...
Так, ошибку чтения памяти устранил, а модуль всё равно не робит:(
Ну тогда уж незнаю что делать, попробуйте поставить другой TP
Ладно, всё равно большое спасибо за помощь!
ДАААААА!!!!! Поставил паскаль 7,0 и все работает!!!
Изменено пользователем Стальной
ПРО файл подкачки !
У меня ХР , RAM-256 .... так работа терпима , но когда игры выдаёт - нехватает опер памяти и требует увеличения файла подкачки !
Отсюда вопрос , можно ли файлом подкачки заменить недостающий объём оперативки ?
Скажем установить -1Гб или даже 2Гб ....а если можно -тогда следует , а нахера тогда ваще RAM ??? ( или на худой конец брать RAM по минимуму , а файл подкачки устанавливать скока хочешь !!)
И ещё - файл подкачки не тормазит ли работу компа ? типа , чем он больше -тем больше замедление , или на это не действует ?
Файл подкачки будет работать, естественно медленнее, чем оперативка. Но на безрыбье, как говорится... Оперативку на ХР нужно брать по максимуму. 2 Г. Её никогда мало не бывает.Ваш размер оперативы - это как раз только- только для нормального функционирования самой Винды. Размер файла подкачки на быстродействие не влияет. По возможности его лучше разместить на отдельном от винды физическом диске. ( если на компе два жёстких). И обязательно в отдельном разделе. Т.е. "отщипываете" от жёсткого, скажем гига 2 отдельный раздел с файлом подкачки. Смысл отдельного раздела - фал подкачки не будет распыляться по всему системному разделу, что уж точно понизит скорость обращения системы к нему.
А вот у меня 2 жестких диска по 2ТБ, так мне можно поставить файл подкачки на 1 ТБ, и у меня будет 1ТБ оперативки.
Бред да и только.
Файл подкачки служит для того, чтобы складывать в него неактивные данные из оперативной памяти, которые, в случае обращения к ним, можно обратно загрузить в ОЗУ, освободив из нее другие неактивные данные. Скорость передачи данных из ОЗУ к процессору, к примеру на DDR2-400 - 3,2 ГБайт/с, а скорость передачи данных с жесткого диска в ОЗУ, к примеру SATA II - 300Мбайт/с. Поэтому оперативную память нельзя ничем заменить.
Размер файла подкачки на производительность не влияет. Если он слишком маленький - то система(windows) будет постоянно ругаться и просить его увеличить(или сама это сделает), если слишком большой, то файл просто будет занимать много лишнего места на жестком диске. В системах линукс используется как правило не файл подкачки, а вообще отдельный раздел.
Особенно для печати в Ворде и Экселе :D Сейчас народ ломанётся за оперативкой в магазины :D
@-=ASUS=-, я не имел ввиду "печатные машинки" на 386 проце. Более менее нормальный комп и 2 Гига оперативы. Что тут удивительного ? Тем паче она не сильно дорогая. При достаточном количестве оперативки своп можно вообще не включать.
Который называется swap partition. Я, в отношении винды, то же за отдельный раздел. Что собственно и написАл выше.
Изменено пользователем fant
