Флудильня Жукоделов
Нашел в одной интересной книжке одну формулу расчета действующего значения напряженности электрического поля на определённом растоянии, от изотропного источника
излучения радиоволн E=5,5*P\r , E напряженность, P мощность в ваттах и под корнем, r растояние в метрах, формула обратима, и можно легко вычеслить любую её составляющую.
По расчётам даже при мощности передатчика в 10 мВт и чувствительности приёмника в десятки микровольт расстояния получаются многие сотни метров, (ну это конечно чисто теоритически).И у меня как человека пока читающего и считающего, два вопроса, куда эти растояния даже в полевых условиях изчезают, и какая у среднего качества бытового радиоприёмника чувствительность.
  • Ответов 1,5т
Формула верна и практически применима в свободном пространстве.
Чувствительность бытового приёмника FM составляет 5-20 мкВ. Шумы эфира в этой полосе на 100 кГц составляют 1.5-2 мкВ/м, промышленные шумы до 10 мкВ/м в зависимости от близости к предприятиям. Обычно, антенны бытовых приёмников не согласованы, что снижает их чувствительность по полю до 20-100 мкВ/м. Большая часть излучения отражается от земли в противофазе, что уменьшает результирующее поле в точке приёма. Прикрепляю программу-методику для расчёта напряжённости поля на ровном однородном участке без отражающих предметов вблизи.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80864
Файл Trassa3
Изменено пользователем Скептик
Спасибо за ответ Скептик.
Про отражение от земли Вы имеете в виду, отражение в пункте передачи сигнала в противофазе к антенне и их взаимное уничтожение, но если антенна подвешена достаточно высоко наверное этим можно пренебреч, если это так, то подняв того-же жука достаточно высоко, его можно и очень далеко принимать. А программу запустить не могу, сохраняется как какой-то фаил "MCD" и всё.
Изменено пользователем Beetles
оцени эффективность своей антенны и пересчитай подставляемую в формулу мощность, радиус заметно уменьшится. у меня однотранзисторный передатчик на кт315 при использовании высокостоящего четверьволнового диполя принимался метров за 200-300 на автомагнитолу.
Feel the difference! ©
А если длинную антенну растянуть высоко от земли, настроить её как полагается, выбрать по длине волны и подключить к жуку, который будет там же наверху установлен? Мощностью, скажем 0,3 Вт. Внизу будет только микрофон и питание. Далеко долбанет?
Какой диапазон вообще считается самым дальним по соотношению: минимальная мощность/дальность приема?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
http://www.cqham.ru/amator_kf160.htm
И 20км осилит и 200км и 2000км, только делать на 2920-3160кГц
IC433 в разделе кв и радиосвязь есть характеристики кв диапазонов.Ознакомся и все поймеш.
...если антенна подвешена достаточно высоко наверное этим можно пренебреч, если это так, то подняв того-же жука достаточно высоко, его можно и очень далеко принимать. А программу запустить не могу, сохраняется как какой-то фаил "MCD" и всё.
MCD - файл для среды Mathcad. Там его и запускать. Поднять антенну по выше это хорошо, но из-за интерференции прямого и отражённого лучей будет наблюдаться следующий эффект: при удалении от источника уровень сигнала будет сначала снижаться, потом возрастать, потом опять снижаться, потом опять возрастать и так до 6-10 раз в зависимости от соотношения длины волны и высоты подъёма антенны. Интересный эффект существует в горах. отражение от вершин хребта, находящегося между источником и приёмником может создать уровень сигнала на приёмном конце больший, чем отсутствие хребта вообще. Этот эффект лёг в основу методики расчёта пассивных ретрансляторов. И ещё интересное следствие из формулы напряжённости поля волны в дальней зоне: 2 источника одинаковой мощности но разных частот на одинаковом удалении создают одинаковую напряженность поля E В/м. Применяя полу волновой диполь длинной L получим напряжение на выходе антенны U=ExL. Очевидно, что чем длиннее волна, тем больший уровень сигнала будет подан на вход приёмника. Длина антенны в Америке для связи с подводными лодками на сверх низких частотах (15-30 кГц) составляет около 2000 км! Она протянута вдоль всего побережья. Мощностью в 10-20 мВт в диапазоне 160м с полноценными наклонными лучами (по 37м 40-50 градусов наклона) можно связаться на несколько км. Дорогу СВ/КВ жукам! :D
Где-бы найти схему СВ жука на 20 км...
IC433 дружище!!Жук на 20км это уже не жук а нормальный передатчик.
На такую дальность мощность укв передатчика должна быть 50вт и более,антенна соответственно наружняя.На КВ можно и за более 100км плюнуть,но размеры антенны будут большие
На КМОП элементе DD1 выполнен RC задающий генера¬тор передатчика. Частота передачи настраивается резистором R1. Для работы на фиксированной частоте вместо конденса¬тора С1 можно включить кварцевый резонатор на частоту 1— 2 МГц. Транзистор VT1 является амплитудным модулятором, на его вход подается звуковое напряжение с амплитудой (от пика до пика) 10 В для 100% модуляции. На транзисторе VT2 выполнен выходной каскад, нагруженный на П-контур С8, С7, L1. П-контур рассчитан на непосредственное подключе¬ние к нему укороченной антенны длиной 1—10 метров, кото¬рая запитывается напряжением. Конденсатором С8 П-контура настраивается по наибольшему напряжению в антенне, наблюдаемому по свечению лампы HL1.
Дроссель L1 может быть стандартный, на ток не менее 0,3 А, или выполнен на броневом сердечнике СБ18 проница¬емостью 2000НН с немагнитным зазором 0,3—0,5 мм и содер¬жит 20 витков провода диаметром 0,3 мм. Катушка П-контура L2 намотана на каркасе диаметром 30 мм и содержит 100 вит¬ков провода диаметром 0,3 мм.
Для уменьшения размеров L2 может быть выполнена на кольце из ВЧ феррита диаметром не менее 30 мм, проницае¬мостью 30—50. Конденсатор С7 — воздушный, с расстоянием между пластинами не менее 0,5 мм. Лампочка EL1 — миниа¬тюрная лампа накаливания на напряжение 1,5 В и ток 25 мА или неоновая лампа, расположенная рядом с антенной в 1—5 см, но не соединенная с ней, одним электродом подсоединенная к общему проводу.
Передатчик.
Модулятор.
http://www.cqham.ru/tx16.htm
Какие есть империалистические аналоги транзистора КТ630, которые хорошо себя зарекомендовали?
Ставь КТ920й или КТ925й.
лц читай внимательней - ключевое слово - аналоги
Без кварца схема на на КМОП элементе работает весьма поршивенько (в плане стабильности) хоть и выглядит весьма заманчиво... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Разве что для тактовых RC генераторов :D
Еще хуже
что-то жукодел уже не тот пошёл :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83729&st=20
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83564&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83708
всякой ерундой мается
per aspera ad astra
