Фуоз+Дпкв
Здравствуйте все!
Ну, Kostyan 69, опередил. :D Будучи на этой неделе у родителей в Днепропетровске как раз переделал схему "заменителя 60-2" и, соответственно, программу. Но так как установил себе шкив "60-2" (пока без ДПКВ, вернусь - прикручу и его), хотел сначала сам опробовать модернизацию. А потом уже озвучивать изменения.
Но раз так, значит - так. Вот схема, а в архиве - прошивка для этой схемы.
Сразу предупрежу - прога тестилась только в симуле, даже не в макете. Макет хотел испытать завтра.
REP_V7.ZIP
Изменено пользователем IGO61
Добрый вечер. Спасибо IGO61 за новую прошивку и за то что не забросили темму 60-2 . Подойдет ли эта прошивка под старую схемму заменителя ДПКВ? и какой алгоритм работы , интерисует в основном статика. Спасибо
Не-ет, новая прошивка под старую схему не подойдёт. В прошивке "V6", с которой сделана доработка, встроенный компаратор вообще отключен. Новая прошивка только функционально повторяет версию "6" с начальным УОЗ=+3грд. Теперь в ней обрабатывается не состояние входа с внешнего компаратора, а состояние внутреннего компарера, а это совершенно разные вещи в программе. Эту же схему и прошивку можно применять для статики, ведь есть выход выбора канала, как и в прежних прошивках.
Цель была - убрать один корпус, полнее использовать внутренности МК.
Тоесть сигналы ВК и СЗ соответствуют сигналам двухканального коммутатора ?
Спрошу по другому выход ДПКВ остался прежим его можна использовать со старыми раскидывателями каналов на CD4093 или предложеным Stainger21. И извините за наглость зачем сделано опережение 3гр . С пасибо за терпение.
Изменено пользователем leon21
Да, выходные сигналы остались прежними и логика их работы тоже сохранена для совместимости с теми устройствами, которые раньше работали и будут работать от "заменителя".
А начальный УОЗ в +3грд сделан (это уже обсуждалось при написании версии "6") для обеспечения лучшего запуска двигателя. Предположим, холодный запуск. Движок холодный, топливовоздушная смесь тоже. Заискрив в ВМТ (НУОЗ=0) теряем время для полного сгорания ТВС. Поршень пошёл вниз (падает давление в цилиндре), а значит и снижается температура в цилиндре, ещё более усугубляя условия для воспламенения. Делая начальный УОЗ в несколько градусов даём возможность топливу разгореться для совершения полезной работы, а в конце сжатия температура в цилиндре несколько выше, чем в начале сжатия (физика).
Пробовал варианты своих программ с разными НУОЗ (0грд и +3грд), так на +3 движок что холодный, что горячий, пускается намного веселее.
Здравствуйте форумчане.IGO61,Хорошо что вы поставили себе реперный диск теперь я думаю дело пойдет в гору.Спасибо за ваш кропотливый а главное бескорыстный труд
Всем привет!
IGO61, Заказал программатор ExtraPIC, уже выслали наложенным платежом. Будет в течении недели. У нас в городе ничего толкового на PIC контроллеры не оказалось в магазинах. Приобрел детали для схемы. P12F675 - 1,5 долл., P16F676 - 2 долл. MPX4100AP - 21,5 долл. Остальное - копейки.
Если правильно понял, то схему менять особо не придется? Или будут изменения из-за датчика температур?
b523pc на своем сайте, в приложении к схемам, рекомендует простой программатор.
Работает прекрасно:
http://www.vladimir-...novaya_versiya/
НУОЗ +3 град. маловато будет :acute: . Такой угол начальный выставляется в двухтактной одноцилиндровой технике, в основном мото-двигули. Там идет смесь бензина (часто с низким октан-числом) и масла. Время горения и температуры совершенно другие, как и процесс создания давления в цилиндре.
Все зависит от нескольких параметров. Основными не только температура и время горения топлива являются, но и масса-вращение. То есть масса давления маховика+коленвал+шатуны+поршня+... Имею ввиду центробежное давление вращающейся массы металла на смесь топливо-воздушную в цилиндре. Чем больше масса-вращение, тем больше НУОЗ.
Также надо учитывать качество ТВС (смешиваемость, количество и качество воздуха и т.д.), температуру воздуха , октан-число топлива. Также надо учитывать вращение в единицу времени и объем двигуля (мощность сжатия).
В авто уже все опробовано. Для 4-цил. легковой техники диапазон НУОЗ лучше брать +5 - +9 (на бензине). При + 3 град. действительно, лучше будет заводиться, но мощностные характеристики (КПД) будут низкими, а итог - высокий расход ТВС.
Суть НУОЗ, как и доворота УОЗ - в оптимальных мощностных характеристиках двигулей при максимальном степени сжатия ТВС сразу после ВМТ.
Пытался пояснить "своими словами". Если что непонятно, звиняйте :umnik2: . В инете про сии процессы полно информации.
Про ионизацию (поляризацию магнито-электрическую)заряда молекул топливо-воздушной смеси - это тоже тема очень интересная и вполне легко решаемая. Упорядочение течения молекул топлива и определенный ток воздуха в смеси, которые разделены статическими зарядами :i-m_so_happy: . В учебниках физики не описаны процессы, но уже опробованы. Имею ввиду квантовую физику :blink: . Результат - экономия топлива, причем существенная. Более полное сгорание ТВС, нет детонации и т.п. Делается при помощи куска старого, советского, ч/б телевизора и паяльника :crazy: . Тема пока только карбюраторная, на инжекторах не пробовал.
Но лучшая тема - электромобиль Теслы :yes: . Может и ее когда подымем. Сейчас гараж Ренохой занят.
sachma2009, Да, видел этот программер на сайте, тоже интересно, но он применим только на паре МК. Другие варианты не описаны. При заказе ExtraPIC исходил из универсальности программера, качества изготовления,поддержки информацией и цены. Вместе с пересылкой обходится в 25 долл (заказал конструктор с платой, при сборке малость хочу доработать). Есть еще мысли, где придется его использовать.
Если планируется постоянная работа с контроллерами, то понятно.
Про ионизацию (поляризацию магнито-электрическую)заряда молекул топливо-воздушной смеси - это тоже тема очень интересная и вполне легко решаемая. Упорядочение течения молекул топлива и определенный ток воздуха в смеси, которые разделены статическими зарядами i-m_so_happy.gif .
Это речь об этом?
http://www.shram.kie.../ozonator.shtml
Здравствуйте все!
По поводу начального УОЗ - со всеми доводами согласен. Просто в случае со шкивом "60-2" имеется аппаратная возможность изменять НУОЗ с шагом 3грд (искра по спаду зуба или нарастанию). Для других случаев уже понадобится работа над прогой, что в маленьком мозге 675/676-го МК (1Кб) трудновыполнима и будет отнимать много "машинного времени". Что потянет за собой "отставание" УОЗ на больших оборотах.
По поводу термокоррекции. В её цепях будет один РNP транзистор, несколько резисторов и пара конденсаторов. Схемку просимулировал в протеусе, уточню номиналы на макете тогда и выложу изменения. Дело двух-трёх дней. Программа-оригинал ФУОЗ остаётся неизменной.
sachma2009, Похожая тема, но не совсем. По Вашей ссылке говорится о создании ВВ напряженного магнитного поля с помощью умножителя. Практически, люстра Чижевского. Происходит ионизация молекул.
Я же говорю о физике квантов, законах их расположения, поглощения энергии и течения не только в пространстве, но и во времени. Свет, простой и привычный, как электророзетка дома :) . Есть материальные вещества, определенной формы, которые чудным способом взаимодействуют с различными квантами при их перемещении. Кванты (можно их назвать фотонами, как угодно :) ), имеют заряд, спектр и направление. Управляя этими величинами есть возможность достигать некоторого эффекта. Смотрите на материальное вещество, коим является топливо-воздушная смесь авто, как на смесь лучей света разных спектров, тогда меня поймете. Причем, прошу учесть, что в этой области являюсь самоучкой-дилетантом. Потому могу вполне серьезно путать определения и величины :) . Не подумайте о корысти. Просто создаю некоторые вещи "по наитию" или "как на душу пришло", но потом сложно не только рассказать кому-либо, но и самому разобраться в процессе происходящего. Увы, в учебниках не нашел информации. Похожее есть, примерно как Ваша ссылка.
Суть конструкции проста - берете сетку из старого кинескопа и делаете распылители-форсунки под нижником карбюратора. Если интересует познание сути процессов - изучайте строение сетки и материалы. Опробовано на двигуле ВАЗ-2103, авто 2107. Расход был средний 9,5 л, стал 5-5,5 л. АИ-92. Двигатель после кап.ремонта был. Фото показать не могу, авто продан. Дойдут руки, изготовлю новые распылители, выставлю. Делал как опытный образец, просто проверить эффективность.
А вот адрес, где можно посмотреть работу двигателя в 4-х тактном режиме http://www.motortalk.ru/wiki/Chetyrehtaktnyj_dvigatel Возможно кому-либо сгодится информация. На этом сайте есть много про устройство авто, принцип работы.
Еще есть вот такой график с сайта Renault. В нем отражены зависимости давления во впускном коллекторе, УОЗ и обороты двигуля. О его универсальности для разных двигателей не могу утверждать.Может кому-либо из создателей ФУОЗ пригодится.
Суть конструкции проста - берете сетку из старого кинескопа и делаете распылители-форсунки под нижником карбюратора. Делал как опытный образец, просто проверить эффективность.
Применял и я сетку от кинескопа под карбюратором. Положительный эффект есть, бесспорно,
НО с другой стороны - это офигенный тормоз воздушному потоку!
Впрочем, это действительно другая тема.
Немного оффтоп.:D
Сетки из простого ситечка (как для чайника) достаточно. Кладем меж двух карбовых проклажок, обжимаем вниз, чтобы дросс. заслонки не цеплялись, герметиком - меж прокладок.
Улучшает разбрызгивание\испарение бензина в впускной коллектор, меньше каплей оседает на стенках. Экономит.
Конструкция только для гидротоплива. Для газа не годится.
А такое не хотите проверить ;)
=Olleg1972= ,
Как я понимаю, это есть заменитель ДХ, аналогичный конструкции Игоря. но на AVR///
Если не сложно,опишите пожалуйста схему подробнее:rolleyes:
Так и есть, это заменитель, с ноги (2) тиньки выходит сигнал аналог ДХ, нога 3 это вход аналог ДХ только инвертированный чтобы после пика не ставить транзистор
и с атиньки уже выходит через транзисторные ключи сигнал на два коммутатора
фузы атини13 оставить по умолчанию !!!
в железе не проверял только в проте
Плату травонул планирую проверить на выходных
Изменено пользователем =Olleg1972=
Здравствуйте все!
=Olleg1972=, это намёк на то что пора осваивать альтернативный проц? :D Шутка, не упрёк. В некоторые моменты иногда и сам подумываю об этом. Но пока ПИК.
Если не является большим секретом, будьте любезны - асм-текст в догонку к прошивкам. А вообще-то, задумка интересная, присоединяюсь к просьбе master-ruden
Здравствуйте все!
та нет, это не упрёк, хотелось чего то маленького собрать :)
такая штукенция у меня уже полгода замечательно работает но только на атини2313
прога написана на Си в CVAVR исходники могу дать но только в личку
Ну в "личку", так в "личку", Вы хозяин программы. Интересен момент: скважность сигнала на выходе перед коммутаторами - не даёт покоя горячая дискуссия со "Странником-21" в начале года и в плане самообучения - покопаться в чужом коде. :D
=Olleg1972=
Возможно ли подключение КЗ через КТ898, или обязательно наличие коммутаторов?
да вполне возможно, только я представления не имею как должно быть !!!
расскажите что должно быть на выходе тиньки для такой реализации
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
