Фуоз+Дпкв
Ой, а как он метку ловил?????? Ведь пока не отловится метка не начнется формирование выходных импульсов.
Надо попробовать, аж интерестно стало.
Изменено пользователем Pilulkin
Как и говорил (продают то не знаю что) хотя работают лет 15.Так вот дали крышку от Нивы-шеви,у нее шкив шире за счет ремня,но поменяли.По усложнениям,хочется добить до конца что начал,да и потом я на шкив магниты приклеел сразу,если глюкнит одно можно сразу перейти на другое не устанавливая трамблер.
Этим проверял формирователь на компараторе. А на выходе ФУОЗ светик моргал хаотично.
Странная реакция ФУОЗа - получается без синхрометки искру выдает - это недочет.
Только что провел эксперимент. Честно говоря немного офигел. Проделал манипуляции, как писАл уважаемый [master-ruden]. Светодиод уверенно моргает, причем не хаотично, а где-то с частотой 2 Гц (на глаз). Схема вот эта, только на дискретных элементах, а не смд. И питание подавал от сетевого БП, правда хорошего, импульсного. От аккума пока нет возможности проверить. Не суть важно. Но это дополнительный аргумент за максимальное экранирование проводов от ДПКВ. И пока не очень в мозгах складывается, как происходит определение синхрометки в этих условиях, хотя идея есть. Но факт остается фактом - так можно проверить формирователь. ОГРОМНОЕ спасибо [master-ruden] за наводку :thank_you2:(и в прямом и в переносном смысле :yes: ).
По поводу замечания уважаемого [fog] - не соглашусь. Если это то, что я предполагаю, то такая ситуация в реале очень-очень маловероятна. Один из самых первых алгоритмов определения синхрометки был тупой, простой и слабопомехозащищенный до безобразия. И работал на ура на серийных (заводских) мозгах.
Так что этот "недочет" превращается в дополнительную фенечку - возможность хоть какой-нибудь проверки формирователя на столе.
Здравствуйте все!
Есть в программах для "60-2" на 676-м контролике такой недостаток, как искрение после определённого числа импульсов на входе "ДПКВ" (в данном случае после 195 импульсов при пуске). Такое проявляется при поднесении ДПКВ к трансформатору с сетевой частотой или значительным наводкам на цепи ДПКВ.
Причина: обнуление счётчика зубов поступающими импульсами. Это может произойти в двух случаях - либо при поступлении синхрометки, либо при переполнении счётчика зубов (более 255 импульсов). Как раз налицо и есть переполнение счётчика при поднесении ДПКВ к трансу БП. Что вызывает ритмичное моргание выходного светодиода (две вспышки на первых 60-ти импульсах и пауза до переполнения счётчика, от 60 до 255)
Для safronov-63. Как уже сказали выше, "ВК" - выбор канала искрения. Пол-оборота высокий уровень, пол-оборота - низкий. Смена уровней - строго в ВМТ 1/4 и 2/3 цилиндров. "СЗ" - сигнал зажигания для коммутатора (формируется УОЗ). "СЗ" можно подать на обычный коммутатор и использовать трамблёрную раздачу искры. Это сделано для сохранения совместимости штатной системы зажигания и ФУОЗа при выходе из строя 2-канального коммутатора или нежелании пользователя применять бестрамблёрную раздачу искры. Один мой клиент уже 7 месяцев ездит на ФУОЗе (ДНО+ДУИ) и коммутаторе с трамблёром.
Температурный вход подключается к клемме датчика штатного "показометра" температуры ОЖ. На показания самого прибора не влияет.
Начальный УОЗ нерегулируемый, постоянный +6грд (1 зуб шкивА)
Графиковые и безграфиковые прошивки отличаются алгоритмами формирования УОЗ.
Если не планируете использование клапана ЭПХХ и конечник карба, то на соответствующем входе контролика нужно обеспечить высокий уровень - подтяжку резистором 1...10ком к +5В, а выход на ключ клапана оставляется свободным.
Изменено пользователем IGO61
Добрый день.Скажите заменитель холла будет работать с простым коммутатором?
Изменено пользователем андрей-ан
Не совсем понятен вопрос, такой-же и ответ.
Если чисто заменитель - то будет, только регулировки угла от оборотов не будет.
Не работает.Собрал с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&st=1760 с поста 1778 REP_V8, прошивал все прошивки, хоть-бы стрельнуло куда? Хотя пару раз было,но движок клинило, как на очень ранним зажигании и светик то светит то нет,нескажу что это похоже на его работу.Все что спаял все проверил,правильно.Я только транзисторы поставил кт 315е.Переключаю мамку на трамблер,с пол оборта заводится.
Фазировку датчика не перепутали? (Хотя все равно должна завестись) А провода от датчика экранированы? Точно в схеме не накосячили?
Только что проверил сборку еще раз все правильно.Конци датчика итак-итак менял,не помогает.Провода экранировал.Поменял транзистор, поставил кт-315б,почти завел.Но при работе очень позднее зажигание,не раскручивает,а газу даешь глохнет.Кстати при переходе с холла на дпкв трамблер крутить не надо,если раздача (пока) от трамблера.
Значит и надо копать в этом направлении. Попробуйте подобрать транзистор с большим коэффициентом усиления.
Скорее раннее. Поясните, на чем Вы основываетесь делая вывод о позднем зажигании.
У Вас ведь нечему рулить УОЗом, поэтому двигатель себя так ведет. Это нормально.
Это вопрос или утверждение? Ну в любом случае - да, трамблер крутить не надо.
Всем, приветики!
Еще как вариант/предположение, это то что в трамблере грузики не зафиксированы, а так как заменитель д.Холла УОЗ имеет фиксированный либо 0грд, либо несколько в плюсе(это лучше знает разработчик) , то при раскрутке трамблера идет сдвиг между бегунком+контакт свечи и моментом искрения(УОЗ от заменителя)....(бегунок уже ушел от контакта свечи, а в этот момент появляется искрение...получается искра в "воздух", на крышку трамблера), это может подтверждать тот момент когда даеш газу и двиг глохнет. Надо, на время опробации заменителя, попробовать зафиксировать грузики.
Нет не то... :rolleyes:
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Володя, приветище!!! :friends::bye:
Вся прелесть перехода с датчика в трамблере на репер именно в том, что трамблер не надо трогать. И если что, просто переткнуть одну фишку (если используется трамблерная раздача искры). Очень удобно и с точки зрения резервной системы и для поиска неисправностей (определять система питания или зажигания глючит).
Ради интереса прокатился на постоянном угле градусов 5-6, нормально заводится, едит без дерганий, конечно опасность прогара клапанов, смысл в том, что работает. Вот только у кого ещё кроме как у IGO61 этот заменитель заработал данных нет, у MARKа такая схема не заработала.
У меня прекрасно заработал и работает до сих пор. Именно 8 версия.
Вот когда оно началось.
А тут и тут продолжилось. Везде используется заменитель V8.
Привет програмистам и испытателям. Установил и себе репер+ДПКВ, начитавшись о прелестях сего изобретения. Испытал вдоволь прошивку 676_60-2_0G_04jul14 из стр155. Ее выбрал из-за совместной работы с самодельным дад: вк+дх SS49E, изменив диапозон новой установкой магнита возле дх. Получилось 2.5-3.6в. Калькулятором ДАД из "Графика" этот диапозон пересчитан и внесен в прогу "рабочий диапозон ДАД" как 1.55в. Выставил верхний диапозон ДАД 5в, на что прога скоректировала 4.9725в(исключив "мертвую" зону настоящего дад). Кривую УОЗ и наклон не трогал. Все действия проверил в протеусе перед прошивкой и ... завертелось! Приятная и ровная работа движка в гараже порадовала. Светик хх моргает, на концевик карба ФУОЗ реагирует, при создании разряжения в трубке к вк уоз уплывает вперед на 3 зуба реперного шкива. Выезд немножко озадачил: чувство будто кто-то придерживает за хвост. Методом пробных заездов наклон установил 110, а сдвиг вниз 5. При таком раскладе Ваз побежал резвенько, в соответствии нажатой педали газа. На протяжении месяца под капот смотреть неохота, пока все устраивает. Пришла попутно мысль: надо пересмотреть тормоза, сделать ревизию...
Выражаю огромное СПАСИБО Игорю (IGO61), Сереже (Sergey_L66), Pilulkin и другим участникам проэкта за полезность, чистоту и "простоту" проги, за доступность простым грешным для ее пользования. Как у нас говорят: "ХАЙ ЩАСТИТЬ" и в дальнейших трудах!
Изменено пользователем yarstep
Доброе утро всем! Как видео вставить,подскажите. В принципе я знаю но архив с файлом весит столько же что и сам файл,больше положеннго.
У Вас ведь нечему рулить УОЗом, поэтому двигатель себя так ведет. Это нормально.Когда кручу трамблер в сторону раннего зажигания то веселей крутит,но до определенного момента,недостаточного для нормальных оборотов, потом глохнет и не заводится. Извените с цитатами плохо,подучится надо.
Так работает с кт 315еhttp://my.mail.ru/mail/maloy-an/video/_myvideo/21.html. Атак с 315б http://my.mail.ru/mail/maloy-an/video/_myvideo/20.html на столе.Только почемуто после подачи питания они какоето время не подают признаков жизни, потом начинают работать.
Всем доброго дня!
Это не работа заменителя, а чертий шо. Попробуйте поменять микроконтроллер (если уверены, что в схеме нет косяков). Мне не раз попадались глюкавые и неработоспособные.
А есть возможность посмотреть осциллографом сигнал с ДПКВ? Такое впечатление, что он сильно замусорен и уровень слабоват.
