Программы расчета трансформаторов и дросселей
именно эта формула и использована.
может, это ты неправильно считаешь?
Благодарю, развеяли сомнения. Ошибся при расчете сечения сердечника. Еще , может подскажете?. Сердечник , склеенный из двух половинок имеет немагнитный зазор , обусловленный толщиной клеевой пленки. Какова его ширина (практические , теоретические данные) ? Реально считать - 0,1мм.
Изменено пользователем Nikolai71
Можно первичку и 1+1 витков "намотать" , например так , индуктивность рассеяния между половинами первички единицы наногенри. :i-m_so_happy:
Осталось только дырку гиратора просверлить и ням-контороль сделать)
нет у меня практических данных по толщине клеевого слоя.
я НИКОГДА между половинками клей не мажу.
Здравствуйте ! Вопрос к уважаемому Старичку.
С помощью ваших програм я расчитал трансформатор и выходной дроссель для прямоходового преобразователя на основе UC 3845 и хочу уточнить, правильно ли я задал значения амплитуды импульса перед дросселем и частоты в программе DrosselRing.
Ниже схема выпрямителя и скриншоты.
Заранее Спасибо!
да, ты правильно задал амплитуду и частоту.
а то, что задал 49 вместо 48,8 - это не принципиально.
Starichok, можно ли как-то в программу внести свой сердечник, со своими параметрами? Видел что можно размеры вносить, но почему-то нельзя внести эффективную проницаемость... А это очень серьезный параметр
никогда она серьезным параметром не была.
а когда ты о чем-то говоришь, то нужно давать ПОЛНУЮ информацию.
я не умею отгадывать, в какой программе и для какого сердечника тебе это понадобилось.
поэтому и ответить мне нечего...
а его там и не должно быть, так как это не "силовой" феррит.
Помогите пожалуйста, для шимки UC3843 нужно намотать ИТР первичная обмотка есть, тип феррита ETD34/17/11, нужно рассчитать вторичку на 24В 5А, с помощью какой Вашей программы рассчитывать? если там 1 полевик на выходе шимки?
Изменено пользователем xask1
Всем привет!!! Сгорел дроссель, восстанавливать собираюсь при помощи программ. Возникают вопросы, поэтому прошу помочь. Первая программа DrosselRing V6.1. В ней всё понятно кроме как двух пунктов. ЧАСТОТА, какую нужно брать цифру, частоту генератора шим, а она в схеме 61.1кГц, или же её половину? Прошу прощенья, если вопрос глупый и банальный. АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСА ПЕРЕД ДРОССЕЛЕМ, её можно рассчитать из программ ExcellentIT и LiteCalc-IT. Последняя более привлекательна на мой взгляд и поэтому есть и к ней вопросы. Тут вопрос по сердечнику, как определить тип имеющегося? Линейкой замерил "железо" на котором намотан трансформатор, что высота 43мм, ширина 35мм и толщина 12мм. И материал какой. Про частоту тут всплывает подсказка, которая говорит о том, что надо задать половину частоты задающего генератора, в моём случае это 30.5кГц. Спасибо!!!
Чуть не забыл, а каким надо выставлять минимальный ток, если планируется регулировка от 0???
для дросселя задавать 61 кГц.
минимальный ток можно взять 1 Ампер. при меньших токах будет работать выходная емкость.
Спасибо за ответ! Ещё один вопрос, в этих программах в выходных характеристиках указывается индуктивность дросселя, но значения расходятся порядка на 10 единиц, отсюда и вопрос, насколько точно надо вычислять индуктивность дросселя, в каких границах позволительно погрешность и если она есть, то в какую сторону погрешность приемлемей, в большую или малую? Спасибо Старичок за программы, очень качественно сделал и юзабельно, хотелось бы сказать, что Ты мудрый, но.... Ты мастер своего дела. :thank_you2:
Изменено пользователем Amzor
А материал колец там не должен ли быть -52 или -26?
Обычно они применяются там. Какой цвет кольца?
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В бп атх 12в обмотка дросселя имеет порядка 25-27 витков, а нам нужно меньше, по программе это 14 витков, хотя номинальное напряжение увеличиваем, это нормально???
и размер кольца тогда уж поменяй на правильный - на Т106.
абсолютно точно соблюдать рассчитанное значение индуктивности не обязательно.
но лучше, если отклонение будет в плюс, а не в минус. хотя можно допустить и 10-20% в минус.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
