Программы расчета трансформаторов и дросселей
то, что входное напряжение равно 13 и выходное равно 13, не означает, что Ктр = 1.
программа посчитала совершенно правильно.
а если ты не понимаешь работу этой топологии, то читай литературу по преобразователям.
Всё понятно, разобрался в таком варианте на выходе получилось 43 вольта, уменьшил витки до 14, теперь 19 вольт, извините за беспокойство.
Изменено пользователем ksv68
Доброго времени суток, уважаемый Starichok! Рассчитал по Вашей программе All in One и изготовил трансформатор для обр/ход. преобр. мощностью 6,5 Вт (сердечник Е 19*8*5, в первичной 310 витков, вторичная - 17 витков, предназначен для запуска более мощного преобраз.). В окне Расчет RCD клампера программа дает индуктивность рассеяния 222 мкГн. Измеренная - 545 мкГн, причем именно на рабочей частоте преобразователя 65 кГц, измерительный генератор на двух транзисторах). Стал считать по справочнику, чтобы разобраться, почему не сходится. По книге Русин, Гликман, Горский "Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры", стр.56, получается от 149 до 211 мкГн ( в зависимости от того, что подставлять - высоту окна феррита 12 мм или длина намотки обмоток 8,5 мм), а по второй приближенной формуле, та же страница от 284 до 402 мкГн.
Короче, вопрос, чему верить, как правильно оценить индуктивность рассеяния? поскольку от этого зависит величины элементов RCD-клампера и надежная работа БП ( не хочется сжечь микросхему :shok::yes: )post-198370-0-92705100-1465298322_thumb.jpg
Изменено пользователем Aleksandr1111
программа НЕ ДАЕТ индуктивность рассеяния, индуктивность рассеяния ты вводишь САМ.
310 витков - подозреваю, что расчет сделан весьма не удачно.
индуктивность рассеяния измеряется со всеми закороченными вторичками.
индуктивность рассеяния также можно определить с помощью осциллографа.
методика пользования программой и вычисления индуктивности рассеяния хорошо описана в этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Да, измерял при закороченной вторичной.За пояснение и ссылку - спасибо!
Согласно этой статье, для измерений по осциллографу БП можно включать без клампера?? :shok: Есть ли гарантия, что напряжение на стоке не превысит предельное (для полевика моей м/схемы 700 V)? И еще: в программе Flyback - обратный расчет получается, можно задавать числа витков и первичной, и вторичной обмоток, для поиска более хороших результатов расчета?
совсем без клампера включать нельзя. поэтому нужно иметь представление о примерных номиналах для твоей мощности.
а чтобы определить примерные номиналы клампера, в первую очередь нужно иметь представление об ожидаемой индуктивности рассеяния.
Т.е. ставишь примерные номиналы, измеряешь параметры колебаний по Ls, L1, по программе уточняешь номиналы, ставишь новые, верно? А что по поводу второго вопроса, можно подбирать самому числа витков в программе "обратный расчет"?
да, верно.
про второй вопрос я сразу забыл ответить.
да, в обратном расчете можно подобрать витки для оптимизации. но изначально нужно отталкиваться от результата прямого расчета.
результат прямого расчета можно загрузить в обратный расчет. для этого следует загрузить в программу обратного расчета файл Flyback.ini. а уже потом оптимизировать.
В программе CalcGRI для расчёта ДГС есть пункт менемальный ток если я предпологаю что БП будет работать при постоянной нагрузки в 6 А к примеру то соответственно минимальный ток тоже 6 А или откудого эта величина берётся?
Добрый день, глубокоуважаемый Starichok
В вашей замечательной программе обнаружил ошибку, непонятен результат расчета отношения индуктивностей
Добрый вечер! Подскажите, в первом посте есть архив "Powder_Materials", в нем есть материал мп 60, 100, 140. А в базе программ их нет. Я пробовал копировать в лайт кальк - не отображаются.
Как добавить ?
Спасибо !!!
Изменено пользователем Сергей 82
IRFP460, попробуй поставить более логичный диапазон питающего напряжения, а не плюс/минус 1 Вольт.
Сергей, а какое отношение могут иметь порошковые материалы к программе для ферритов?
1. Разобрал компьютерный трансформатор ER35. До снятия феррита индуктивность была 3.1мГн. После снятия - 2.1 мГн. Нормально ли это? Феррит снял неповрежденным - сильно не грел.
2. смотал все обмотки. В первичке 40 витков. Частота TL494 - 61кГц. пробую рассчитать с помощью ExcellentIT и получаю что к-во витков должно быть 51, индуктивность 7.2мГн. Почему так получилось? Где ошибка?
200 кГц - это ограничение для 3С90.
а программа разрешает поставить ровно столько, сколько разрешает выбранный феррит.
например, N87 разрешит вплоть до 1000 кГц.
fabvil, ошибки нет. просто моя программа не позволяет применить ту "хитрость" с уменьшением количества витков, которая применяется в компьютерных БП.
значит, что-то ты не правильно сделал...
а хитрость в том, что со стабилизацией можно мотать меньше, чем без стабилизации. НО тогда с отключенной стабилизацией (на полной ширине импульса) включать нельзя.
А шо ж делать с иНпульсной нагрузкой, буде чуйка ОС в переходных процессах теряет нюх и варежка ШИМ открываеццо на полную ширину? :crazy:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вечер добрый!
Имеется ферритовая чашка, вопрос в том, как рассчитать (и в какой) программе GDT (трансформатор. Гальв, Разв)?
Спасибо! :)
считать как силовой в программе Экселент. но индукцию брать ниже, чем предлагает программа для силового, примерно на четверть ниже.
я сам с ТГР ничего не делал, поэтому более точного ответа дать не могу.
Вот пример расчета в Excellent ТГР (частота 50кГц) с радиокота от Сергеj
Наилучшие результаты ТГР на зеленых колечках. Расчет ТГР:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Для броневого сердечника (чашек) вариант намотки:
"Первичная обмотка располагается внутри, ближе всего к керну,
на ней – выходная обмотка нижнего ключа, и снаружи – входная обмотка верхнего ключа.
Все обмотки мотаются в один слой. Выходная обмотка нижнего ключа образует естественный
экран против паразитных емкостных токов между сигнальной землей и «летающей» частью схемы."
От Seriyvolk, как оценить осциллографом много или мало витков:
http://flyback.org.r...4279486#4279486
Изменено пользователем boris_ka
Дык , а если питание жирно будет стабилизировано? Резонансник в топку ? :lol:
Изменено пользователем Dimonis
