Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
За что и разговор.Есть мнение,что в конденсаторах звучит такая фигня,которая называется "тангенсом потерь в диэлектрике".
Вчера отловил радиста, он нес в помойку какие-то блочки. На них конденсаторы КСО. " Дай-ка, я их померяю". Измеритель Е7-20, ему еще года нет. Тангенс угла потерь на частоте 50кгц- четыре ноля после запятой! Пропиленовая Rifa PHE426 и то что-то показывала!
Ну, в принципе, нормально. Но, если бы выходные трансформаторы красивыми кожухами закрыть,
Было бы красивее.
ugrum62
Какие лампы применили?
Режим? интересно узнать.
.... конденсаторы КСО. Дай-ка, я их померяю. Тангенс угла потерь на частоте 50кгц- четыре ноля после запятой!...
Для НЧ у КСО ёмкость маловата, для шунтирования межкаскадных, что бы поднять ВЧ - говорят что пойдёт. Сам так не делал, но читал в какой то литературе.
Изменено пользователем МП 42 Б
А что,по картинке не видно,какие лампы? 6Е1П,6Ж1П и 6П14П.
Hambaker
Режим отсюда не видно. Может это 6П15П и 6Ж2П? Предпочитаю прочитать ответ от автора, меня "носом тыкать" не надо.
лампы 6ж1п 6п14п и индикатор 6е1п но схема еще не спаяна.для меня важно было самому сделать корпус.я даже станок токарный сделал чтобы ручку громкости выточить
ugrum62
Бред все эти шунтирования.. Перенесено В Ламповая техника.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь
Полностью согласен с Вами. Я ж писал - сам не шунтировал межкаскадный, сколько собирал - звучание устраивало. Есть "грешок" - шунтирую плёнкой электролиты в БП. Ощущение что по ВЧ яснее становится, спорить не буду.
На выходе корректора тоже ставил электролиты 10мкФ 250в, всё очень хорошо звучит.
По пальцам от анодов выходных ламп (6П13С) ещё не получал? :)
Когда то в телеке нижней частью ладони прикоснулся при работе строчной развёртки, приятного мало :vava:
В усилителе все работы после пяти минут отключения. :buba: На фото стадия сборки.
Я на своём колпачки для 6П7С из фторопласта вытачивал.На токарном.post-72063-0-36540700-1428821370_thumb.jpg
Бред все эти шунтирования. Пробовал M-CAP ставить и WIMA ни какой разницы! Здесь же не АУДИОФИЛЬСКИЙ форум , а нормальные вменяемые инженеры собрались , с огромным багажом знаний, так хоть здесь истину давайте находить и писать об этом.
1. Берём проф литературу по настройке импульсных систем , звук импульс не синусоида .
Перенесено в Ламповую технику
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
...из фторопласта вытачивал...
Хорошо когда есть возможность, смотрятся красиво и электробезопасно, я постараюсь купить колпачки на свои аноды :)
ЧПУ советую собрать можно будет делать и колпачки и почти все.
Себе сделал за пол года, сечас доволен как слон и везде хвастаюсь. :rolleyes: Извиняюсь за офтоп.
РР на ГИ-30 (ГУ-29, ГМИ-6) на входе 6Н23П, ТВЗ на железе ТСШ-170. Селектор на 4 входа на реле
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Мой первый усилитель: PP El84 (схема Комарова http://www.radiostat...litel-tan1.html )
Усилитель на 6Н9С+6С4С.
Драйвер - по схеме бета-повторителя.
Выходные трансформаторы - Telefunken BV 42-0195-00-027 SE 5,2 KOhm/4 Ohm. Рассчитаны для EL84, в каждом канале - два трансформатора (первичные обмотки - параллельно, вторички - последовательно).
Гибридный усилитель для наушников: 12AU7+IRF510 ( http://diyaudioproje...-LM317-Headamp/ )
Питание - от БП ноутбука. Имеется стабилизатор на LM7812, так что без проблем "кушает" 13-18В.
Изменено пользователем Paulschen
Знакомый попросил небольшой околокомпьютерный усилитель в офис на лампах типа "для понтов". Ну собрал за выходные, совсем недетское звучание на 6П6С и 6Н8С.
Обычно изнутри колпаков по углам припаиваю (хорошо) отрезок толстой медной проволоки 1,5-2 мм. В корпусе размечаю и сверлю отверстия, в эти отверстия потом вставляются отрезки проволоки и изнутри сгибаются. Все довольно банально и просто. Давно так делаю.
понятно... попробую сделать их быстросъемными... спереди проволоку согнутую, а сзади лепесток под винт.... открутил винт, вперед наклонил и снял, ну что бы весь верх не снимать... как корпус до ума доведу, фото здесь появятся
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
