Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Да ладно "отдыхает" . 6П3С-естественное свечение электронов вылетевших и бьющихся о стекло,а светодиод - искуственное,к тому же у лампы оно "прыгает" в такт с музыкой и не надо ничё изобретать :dance2:
Яркость не та,согласен
Ну для этого у меня 6Е1П - специальная "мигалка"
В свой не желаете индикаторных добавить? Со схемой включения помогу,у себя натренировался :heat:
Добрый день, всем.
Ребят, у кого есть доступ на "Датагор"...
Добрый,а что именно интересует? Доступ - это регистрация?
Изменено пользователем Radioksv
Да всё это так фенечки со свечением, главное что бы усь работал качественно без искажений и посторонних гууууу......дений. А с 6Е1П там какие могут быть проблемы. Схема проста как велик. Да и индикатор у меня уже есть штатный от МП Яуза. А свечение в такт музыке да нет ничего проще сворганить даже по частотам разделить можно.
Изменено пользователем uncleu
Согласен - главное звук! Да,схема подключения 6Е1П проста,можно побаловаться со скоростью раскрытия сектора,но я часто встречал сообщения типа " не работает...; не моргает...; еле-еле реагирует...; помогите подключить к тому то...;
В моём усилителе (пост 791) лампа 6Х2П (двойной диод) как раз детектирует сигнал с анода выходной лампы для 6Е1П
Uneclu? насчет миганий и подсветки ламп..... полупроводниковая "заморочка" типа светодиодов не обязательна- достаточно например 6п3с ограничить в анодном токе, сохранив напряжение... и ты увидешь мерцающий в такт музыке синий на фоне желтого накала....(Но при этом смещается Рабочая точка) Для красоты и в акустике можно цветомузыку построить (даже практический опыт есть-Need for Chining Undeground).... и ссылаться при этом к "минимальным искажениям, компенсируемым полупроводниковым импедансом в третьем приближении относительно корня второй степени из соотношения добротности акустики умноженной на импеданс анодной обмотки трансформатора к числам фиббоначи". :bye:
что если что то конкретное интерисует из той статьи,то мог бы ответить
Меня интересует статья целиком......... Насчет ответить на вопрос? не сомневаюсь.....
там не в регистрации дело, нужно быть либо автором либо скупится на 3000 рублей.. (офтоп)
Владелец(Игорь Котов) этого ресурса по-моему немного не в себе, подзаработать решил! :bad:
Зачем статьи жо....ть?
Ну если там речь идёт только про усилитель на 6ф3п или 6ф5п,то что он там мог изобрести?
Я собирал такой по схеме А И Манакова,да и схем с описанием валом. На выходе ставил ТВЗ 1-9 доработанные (прокладка в зазор,домотка) Поёт очень достойно и неожиданно для "одной лампы". Народ пишет,что применив железо от ОСМов - результат вообще потрясающий :new_russian:
В статье на Горе просто описан процесс сборки усилителя на 6Ф3п, выходники наши ТВЗ1-9. Автор житель Израиля, схема МАИ, ничего сложного, в инете полно описаний сборки
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
просто там вся соль что статья типа для начинающих, для тех кто создает первый свой ламповый усилитель, но закрыта для этих же начинающих и два варианта, либо покупай что то либо пиши статью (начинающим то), я откаментил ее но коммент так и не появился))
Я спрошу у хозяина сайта разрешения копирования статьи
Недавно собрал ещё один ламповый усилитель 6н9+6п3с с кенотронно - полупроводниковым выпрямителем. Раму усилителя я изготовил из 50-мм швеллера. Вот что вышло:
Все законы-имитация реальности
Да, за схему я в курсе, я его тоже повторял раза 3-и и в разных исполнениях (авто и фикса выходного каскада)-достойный аппаратик)))), тут кстати тоже пост вроде заготовки вроде есть, правда заготовки . У меня просто практически вся статья скрыта, а посмотреть хотелось именно пошаговые действия 3-D монтатажа. На итогоговой фото смотрится вполне симпатично. Для этих целей, конечно схема на 6ф3п не вариант в силу простоты, хотя вариацию применить для классического SE с резистивной нагрузкой драйвера, труда не составит предположительно. Датогор-яркий пример того как "не надо делать", хотя не про него речь)))))) А про хобби))).
Игорек, заранее премного благодарен!!!
TUNGSRAM, Красавец-технический ретро-минимализм)))), шасси очень интересное, от чего использовал?
С Уважением, Сергей
Изменено пользователем page404
Ну если в "двух словах",то вся "соль" такого монтажа заключается в хорошей "земляной" шине (1,5-2 мм по меди) и соединение её в одной точке с минусом питания,распайка деталей производится неспеша и по возможности с использованием выводов самих деталей от лепестка ламповой панели до шины как можно кратчайшим путём,вторй канал симметрично с первым,главное,придерживаться правила (как в армии) - ВСЁ ПАРАЛЛЕЛЬНО И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО!
Иногда не обойтись без установки дополнительных соединительных лепестков изолированных от шасси,чтобы соединения деталей не относяшихся к минусу не висели в "воздухе".
Как то так :thank_you2:
...я его тоже повторял раза 3-и и в разных исполнениях (авто и фикса выходного каскада)-достойный аппаратик))))...
Какаие трансформаторы применяли на выходе в конструкциях?
TUNGSRAM Скажите,как на ваш слух звучат TW6SE ? И есть с чем сравнить? Какая вых мощность?
Radioksv
Для 6Ф3П я использовал ТВЗ-1-9, в первом макете-заводские, а в аппарат уже доматывал поверх первички 58 вит. проводом от твк-110-л2, железо брал от ТВЗ-Ш (оно тоньше чем у ТВЗ-1-9, хотя катушки взаимозаменяемы) и кальку в зазор - звук серьезно преображается относительно оригинального ТВЗ. Хотел было полностью на основе ТВЗ-Ш делать (первичка больше-3000 против 2150), но после консультации с автором, отказался-первичка по сечению "не прошла".
TUNGSRAM, фаска (углубление) по периметру интересно смотрится))))
Мощность 4 Вт, собрано по схеме http://www.radiolamp...shem/unch/20/�� с изменениями в схеме блока питания ( добавил 2 полупроводниковых диода так, чтобы в сочетании с двуханодным кенотроном получился полноценный диодный мост). Звучит вполне нормально. Что касается сравнения, то могу сказать, что этот трансформатор лучше, чем ТВЗ -1-9.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
  • Похожий контент
