Печатные платы для ОМ
Люди покритикуйте плату!!! За основу взял плату lus и Nem0 с добавлением изменений ОМ2,5. Просто если все нормально начну прикидывать стоимость усилителя и т.д
Роман 5.1.rar
Точку в которые приложено питание схемы по + и по - измени.
Должно приходить питание, потом проходить через банки электролитов, пленочник и на выходники.
А у тебя банки в стороне стоят от пути тока к выходникам.
Зря избавился от пленочников в питании УНа.
Изменено пользователем lus
Путь должен быть максимально коротки от отверстия к коллекторам выходников. Все правильно сделано.
Эквипотенциальная поверхность почитай что такое :) Лучше чем сделано по питанию - не сделаешь.
Не нравится мне развода УНа, эта путаница дорожек. Делал сам конечно я, но в ОМ2 сделано лучше... Эта плата взята изначально от первой ОМ.
Илья
Почитайте тему про профессиональную редакцию и добавьте, защиту УНа любым описным способом там их было три и все рабочие :). Если защита УНа не нужна то не добавляете.
С уважением, Дмитрий
Защита УНу нужна только если есть защита выходников. А так смысла нет.
Илья
Понял, плёночник в УНа верну как было изначально у lus, защита мне не нужна, а путаница меня не пугает хотя в ОМ2 разводка приятней на глаз. Всем спасибо за советы и критику, буду составлять калькуляцию на усилитель.
Спорить с Ильей не буду, бесполезно.
Вот есть такая картинка поправильной разводке кандёра в питании. Правую часть картинки где объясняется как поключать кандер проводками в расчет не берем. Смотрим левую, где дорожки.
Правильно что бы питание приходило на кандер и уходило в нагрузку. Хуже если питание приходи и уходит в нагрузку а кандёры как-бы вне тока нагрузки.
И даже не пытайся со мной спорить, потому-что ты не прав. Ты не понимаешь сам о чем говоришь. Твоя картинка верна, но к данному случаю она совершенно не подходит.
Питание должно подходить как можно ближе к коллектору выходников. Потому-что чем дальше от ввода до коллектора путь, тем больше сопротивление - с этим не поспоришь. Так нахрена делать длинную дорожку с большим сопротивлением если можно сделать короткую с маленьким? Да, просадка на этом кусочке будет скомпенсирована конденсатором, но зачем бороться с проблемой если ее можно избежать?! Идеально вести отдельный толстый провод от банок из БП к коллектору каждого выходника, к каждому транзистору свой провод - это идеально. Все остальное это компромиссы.
Илья
Чем мерить будем сопротивление от точки А до точки Б? Уверен, я даже своим ESR-метром который мерить значения менее десятой доли Ом ничего не выловишь.
И даже в точку Б подключить питание не правитьно.
Как будто между конденсаторами и точкой А стоит диод и если мы подключим в точку А, то ток не зарядит конденсаторы :D Самому не смешно? Весь проводник - это эквипотенциальная поверхность. Потенциал этой поверхности одинаков во всех точках. Видно что физику в школе ты не учил.
Илья
Мужики, а вы посмотрите на это проще, под другим ракурсом. Если питание заводить как предлагает Илья, то в случае чего (ну мало ли, всяко бывает) выгорит маленький кусочек дорожки, который легко будет восстановить перемычкой, а если завести в точку Б, выгорит длиннющая часть дороги и плата будет иметь печальный вид, даже если её восстановить. Это так, не вдаваясь в теории. ;) В идеале конечно правы оба, сделать бы и как говорит lus, но и путь питания к коллекторам сделать как можно короче. Но, как говориться, из двух зол, выбирай меньшее. :D А дороги можно и усилить, да и плюс того расположения банок в том, что они идут по питанию к УНу. Для ВК и банок в БП хватит. ИМХО. Вот по плёночничку к выходникам можно было бы поставить на всякий. Не туда где они сейчас стоят (С17/С19), а прямо между точками ввода питания и коллекторами. Плюс огромные С18/С19 нафиг не нужны, ниже есть кондёры, вот их увеличить, а те убрать, и можно будет банки сдвинуть вниз, а сверху прямо к коллекторам блокировочники влепить. Места то сколько освободится. :) ИМХО. R23, чисто эстетически можно и ровнее поставить.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Люди гляньте сейчас, вроде всё сделал как говорили. Блок у меня будет 70000 мкФ в плечё (так программа выдола) на 5 каналов, так что подвод питания оставил как у Nem0. Подскажите может С18,С20 изменить на 22 нФ или пускай будет 100 нФ.
Посмотри сам на плату хорошенько. Куда дорожка по питанию идет?
Так даже хуже. А питание в данном случае я приложил бы к точке между электролитами. Пусть один будет для УНа а другой выходникам.
не пойму сакрального смысла этой затеи... все равно это не лучше вариант, чем авторская! давай я тебе двухсторонку проще заводскую вышлю на две пары и забудь про мучения?
Подключать питание нужно как можно ближе к коллекторам выхода. Ни между, не перед конденсаторами подключать не надо, всегда нужно стремится к минимальной длине соединений от источника к потребителю. Конденсаторы в любом случае работу свою сделают.
Луч, если такой умный давать бредовые советы.. Объясни какая выгода в подключении том, которое ты советуешь и почему мое подключение не верное
Илья
    • Это ты  утверждаешь,Я такого о 10ти мГц не писал. Мы о НЧ  говорим и о грампластинках!Меандр на выходе ТТЛ  логики это прямоугольный  сигнал со скважностью 2 , Имеющий Фронт передний,полка верхняя  постоянного напряжения и фронт задний  и нет там ни каких сотни  гармоник , из которых яко бы состоит  меандр, как спектроанализатор рисует. Точно  такую форму  нацарапает и  резец  рекордера  который  пишет пластинку! Прямоугольный  импульс! А не набор  звуковых гармоник!
    • Я думал, что только американцы тупые.  Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
    • Как говорится - при наличии отсутствия. Так сначало стереть, потом узнать, есть ли надписи.
    • С учётом описания, явно стабилизатор тока.
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
