Печатные платы для ОМ
не нравится как она на НЧ звучит
О как... А я ее под саб хочу пустить)))
А что конкретно не нравится?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Есть ли односторонняя плата с горизонтальным расположением транзисторов, размерами примерно как у Лепехина?, а то двухсторонку ЛУТом делать не комильфо.
Всем привет. Хочу собрать 2 канала ОМ в машину, но почитав темы глаза разбегаются. Посоветуйте пожалуйста печатку с нормальной разводкой на одностороннем текстолите и без смд. Питать буду от импульсного преобразователя (если это важно).
VladislavL Добрый вечер.
Попробуйте такой вариант ПП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=4280#comment-2132517
А вот и от пользователя UDO http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71005&st=260#comment-1827796
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=2500#comment-1908133
Нюанс http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=2460#comment-1898528
Выбирайте, удачного творчества.
Корпорация Mars
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую. Может кто подскажет,  где то выкладывались ли ПП  под IRFP240/IRFP9240, сколь не смотрел, все платы под биполяры разведены. Может невнимательно читал, но был  бы признателен за печатку , если вдруг кто поделится:)
Спасибо. Эту видел ПП, взял себе на заметку,  но под мои нужды не совсем подходит..Думал ОМ поискать под IRFP240/IRFP9240 с вертикальным расположением выходников.
Изменено пользователем ИгорьМ
  • 3 месяца спустя...
В 11.06.2017 в 07:49, lus сказал:
Не всё. Я наверное раз 5 расказывал как фон убирается на авторских. Искать в темах или рассказывать заново - лениво. Но помогает.
Почитываю темку про ом 2, добрел до рисунка, выкладывал тов. Clor с.166. в таком стиле резать? только я бы еще кондеры уна, на силовую перекинул.хотя толку от них мало.
Изменено пользователем Денис Поляков
Давай сделаем так, ты создашь тему с названием "как побороть фон на авторской плате" и я там сделаю полный расклад что где резать и что где соединять. Иначе опять 25. Мненадоело одно и то же всем рассказывать, а в итоге оно теряется и всё сначала. А так будет тема и в ней всё закреплено будет. Если конечно Илья не против будет. Пусть он тут отпишется.
Изменено пользователем lus
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
