Печатные платы для ОМ
  • 5 месяцев спустя...
Предлагаю обсудить новую разводку платы:
Размер платы 92*62, SMD, транзисторы выводные, установка платы перпендикулярно радиатору.
Особенно интересно услышать мнение о разводке выходной части.
Лайку прикрепил.
OM_2.5_by_Den_R_2015.lay6
Add//
Еще немного подвигал детальки:
Размер платы 84*62мм
OM_2.5_by_Den_R_2015_.lay6
у вас на плате неправильно соеденен R9
Не "неправильно", а не в соответствие со схемой, приведенной Немо...
Скажу по секрету, R9 и на "-" посадить можно.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
что это дает? Изменено пользователем Invers333
Ничего не дает. Просто обеспечивает работу двухполюсной коррекции.
При разводке платы у меня земля оказалась ближе - на нее и посадил (вообще, это как раз классический вариант соединения), у Ильи ближе был "+"... На "-" тоже можно.
Почитайте Дугласа Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты" - у него вполне доступно расписано.
спасибо.
НУ что ж, "верхушка" разведена. Далее низ...
пока размеры 118х67 мм (даже меньше чем двухсторонка :D)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Как бы все :)
осталось номиналы деталей расставить (попозжа сделаю) и желательно другим свежим взглядом проверить печаточку =)
Mark25.lay6
за основу были взяты печатки от UDO и Gora
Не... У меня уже взгляд сегодня замыленный. :D
С виду вроде нормально. Если все размеры выверены - пробную можно сделать. Заодно и проверить, насколько эффективны такие радиаторы для УН с его ГСТ. :)
а что такое "УН" и "его ГСТ" ? :)
проверить в ближайшее время не удасца, деталей нету (
маловаты типа ?) вроде как в версии 2.5:
4. Ниже нагрев КУНа
5. Ниже нагрев предвыхода.
на крайняк место позволяет побольше поставить))
Расставил номиналы согласно схеме ОМ2.5 из первого поста :)
Требуется зоркий глаз) я конечно все по 10 раз проверил, но мало ли что упустил...
Mark25.lay6
Если транзисторы параллельно плате будут стоять - не придётся. :)
Больше беспокоят маленькие радиаторы.
У меня все отлично подходит, да и размеры конденсаторов я смотрел в интернете от разных производителей, все должны подойти, до 250В
post-141954-0-80600500-1453912513_thumb.jpgpost-141954-0-68554900-1453912514_thumb.jpg
радиатор такой
можно больше поставить, место позволяет, единственно продумать как крепить, на крайняк силикончика капнуть и нормуль ;)
