Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
11.05.2020 в 11:30, FonSchtirlitz сказал:
вот уж хрень, прости господи...
А мне первый клип "Гипноденсер" понравился,шутливо и ни на что не похоже,а музыка- зажигалочка. :D
Вот нашел еще один прикольный клиппец этих ребят.
Изменено пользователем Artem Ivn
Прекрасная музыка "Pink Floyd".  Классика не умирает.
