Делаем ЦАП
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=lt1363 Тут есть, но малость дороговато, зато за одно можно кое что интересное под запарку взять)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Цены там от-до не вменяемых, какие именно заказать? У меня AD811 в DIP8 есть в наличии. И ещё в фильтр конденсаторы какие (тип)?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Пришел к выводу что голая OP42 довольно заметно подмыливает.
Позволю себе не согласиться. Что значит "голая"? Из моего опыта применения этого ОУ могу сказать, что при его применении звук чистый и детальный, без малейшего намека на "мыло". Другое дело, что в сравнении с ad811, мне показалось, что этот ОУ дает чуть более теплый и живой звук.
Обратите внимание, что при применении в качестве I/V для этого ОУ необходимо обязательно защищать вход от проникновения ВЧ-составляющих ЦА-преобразования
Изменено пользователем And$er
Алексей, значит как я понимаю, петя рогов пришелся не по вкусу?
Я не делал "Рогова", нет AD844. Честно говоря, и желания делать нет. Это гармонизатор. По-другому просто не могу назвать решение с уровнем второй гармоники -70 dBFS и с подавлением 25 дБ (в лучшем случае) паразитных компонент.
По сравнению с 1853 играет вроде как то по теплее, может менее ярко, вч не столь детальны, но в то же время меньше утомляет.
R-2R и должен казаться менее детальным, хотя в реальности это не так. Просто отсутствует привычный акцент на ВЧ, который дают сигма/дельта ЦАП.
LT1363CN8. Это корпус DIP8. Цена у поставщиков находится в районе $10, так что в "Элитане" не дорого. Единственное "но" этой компании - поставки с удаленных складов, долго ждать приходится. На "Вегалабе" иногда попадаются LT1363. Заменить ее можно много чем. Для себя же я выбрал данный ОУ по звуковым свойствам.
Чем лучше, тем лучше. :) Wima FKP2, LCR EXFS/HR.
с LT1363 звук потемнее (не грубый, но более ....более такой :D ),а с LT1468 ....просто хороший звук )))
Изменено пользователем Ulis
Привет ВСЕМ! Lexus, Ulis, спасибо за ответ, закажу LT1363 в DIP8 и LT1468, поставлю на панельках и буду дёргать. Там, по моемому, многое зависит от качества конденсаторов. В наличии WIMA и К31, последние с лихвой переигрывают любые другие, на мой слух, в схемах коррекции на НЧ. Как тут будит, будим посмотреть. И попробую КТ(трубки серые), они у меня в предварительном, по мотивам Д.Андронникова, обставили все другие, а там входной AD811 и буфером AD823.Буду эксперементировать, а WIMA у меня так же в наличии, но думаю что в наличии и останется. Конечно импорт, вид, красиво, но...,если пенсию прибавят солидно :D.
А KENWOOD DP7020 звучит прилично, сейчас у меня 4 CDка, есть с чем сравнить.
С уважением ВВ.
Вот старый пень, отредактировал один файл, а вложил другой, ггигант.post-119606-0-48260500-1324365353_thumb.jpg
Что с этого можно сделать?
С уважением ВВ.
Разбогател!А все,пенсия,пенсия :D Мне тоже Кенвуд нравится,только я выхлоп поменял.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Привет, Сергей! Ясейчас именно этим (выхлопом) занимаюсь. Я просил Алексея и он посоветовал сделать как делал он. Вот пытаюсь набрать железяк. Нет м/с LT1363, заказал, а ждать долго придётся, но придётся. А пока буду платку делать. Хочу спросить, а БП переделывать нет нужды или..?
С уважением ВВ.
В целом, в 7020 с питанием все нормально. И для ОУ с "аппетитом", вроде AD811 и BUF03, хватает. Делать сильно лучше - это вносить серьезные изменения. В таком случае проще уж извлечь ЦАП и делать отдельный модуль.
Сергей, ещё вопрос, да их ещё будит много, а пока вот такой: ты делал Pioneer, у меня 104. Там места много, хочу туда построить ЦАП с БП. Стоит? Или? Он рабочий, читает ВСЁ, стоил мне сущие копейки, так что не жалко и под нож.
Вапрос ВСЕМ знатокам ЦАП-строя, в атаче выше# транспорт KSS-150A рабочий-что из него может получиться? Достался он мне "попутно", как бонус.
С уважением ВВ.
Если в Пионер встроить новый ЦАП,с БП,будет намного лучше.Так я и делал,издевался над этим Пионером,как мог.Единственный недостаток,если так можно выразится,это то,что приходится снимать сигнал с Серво по СПДИФ.Там формат данных свой,не I2S.
С уважением,Сергей.
А что из него предполагается получить? Это же просто механика, а вся электроника находится на плате слева в проигрывателе. Пусть транспорт лежит как запасной. У моего так оптика уже поменяна и дефект имеется - бывает, не хочет лоток открывать, приходится разбирать.
если голова соневская (KSS какая нибудь) то и серва соневская, с 48RJ (правым выравниванием)
кто то сталкивался или работал с "cs4398"
как оно звучит?
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Подскажите, пожалуйста, чем отличается ADM1485ARZ и ADM1485AR? Дело в том, что цена в магазине разительно отличается, за первый просят 67р, а за второй 350р.
С уважением, Евгений.
Отличаются тем, что с литерой Z выпускаются компоненты, выполненные по бессвинцовой технологии. Ценовая политика специально выбрана такой, чтобы переходили на бессвинцовые компоненты. Я с месяц назад немало потрудился, чтобы купить припой Sn62Pb36Ag2. С этими ограничениями на свинец поставщики резко уменьшили количество поставляемых припоев со свинцом.
Привет ВСЕМ!
WinAme0, брось эту затею. Я уже второй месяц колочусь и толку "0". А деньги уже там. Это наши, доморощенные, перекупщики. Но главное они пере покупателем ни за что не отвечают. А ты должен с этим согласиться, иначе... Есть ещё один Китайский сайт, там прямые поставки, без российских посредников. Если что, я завтра адрес скину, дома нет, он в рабочем компе.
С уважением ВВ.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
